ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение maverick5334 »
MAX 10092012
mr.nikon
Смысл ясен.
Надписи это не самое главное, я на заводе заказывать не буду плату, это больше для меня.
Но смысл ясен.
Спасибо за помощь.
Если претензии только из-за надписей, то можно изготавливать.
Сообщение Сергеj »
Часто спрашивают, как рассчитать GDT.
Сообщение MAX 10092012 »
[uquote="MAX 10092012",url="/forum/viewtopic.php?p=3525363#p3525363"]Стабилизированный импульсный блок питания на SG3525, с защитой
мини версия размер печатки 100*100 мм ,
печатку заказал в китае
печатка 100*100 мм https://www.pcbway.com/project/sharepro ... G3525.html
блок от сюда https://www.youtube.com/channel/UCNLuMB ... w/featured[/uquote]
пришли печатки с китая на блок
Сообщение viktor.m.p »
[uquote="FUNTIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3421316#p3421316"]Корпус плохой,и мощность маленькая....всего 35ватт.
Наверно такие....SPP15N60C3, SPI15N60C3....[/uquote] FUNTIK , Я написал SIHF15N60E , а не замену , мощность определяется - сопротивлением открытого канала перехода на ток , грубо . или STB42N60M2 посмотри.
Сообщение mr.nikon »
MAX 10092012 скажите Вы сами рисовали или брали готовый вариант?
брал готовый вариант немного подправил ,выше написано откуда блок.
Сообщение Сергеj »
:facepalm: Лучше бы не подправлял :wink:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=3531218#p3531218"]:facepalm: Лучше бы не подправлял :wink:[/uquote]
:))) Ага. Мне вот это ндравится. Судя по плате вход и выход. :shock: Ох и ипанёт хозяина когда либо. :facepalm:
(45.37 КБ) 1044 скачивания
изменения не большие ,вместо перемычек дорожки и увеличил отверстия
ИВАНЫЧ956 писал(а):[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=3531218#p3531218"]:facepalm: Лучше бы не подправлял :wink:[/uquote]
:))) Ага. Мне вот это нравится. Судя по плате вход и выход. :shock: Ох и ипанёт хозяина когда либо. :facepalm:
надо смотреть куда руки сунешь
[uquote="MAX 10092012",url="/forum/viewtopic.php?p=3531237#p3531237"]надо смотреть куда руки сунешь[/uquote]
Так за руками не уследишь шаловливые они бывают иногда. :)))
Сообщение vertigo »
А дросселя на выходе выпрямителя как не было, так и нет… :) И это при том, что дроссель один из основных элементов цепей стабилизации напряжения… Но видимо кто-то сам себе привык создавать трудности, а потом героически их преодолевать :D
Написанному верить "Стабилизированный импульсный блок питания на SG3525, с защитой
мини версия размер печатки 100*100 мм " значит дроссель должен быть..... мож не поместился. :shock:
Не понимаю я этого изврата типа винтовых клемников и т.д.. Такое ощущение что 100500 раз БП будет подключ. и отключ. к проводам. Дырки под провода, припаял и забыл а место освободилось. Также и фильтр, мост, ШИМку на отдельной плате вертикально и все дела. Транс если на кольце тоже и места свободного будет уйма.
ИВАНЫЧ956 вместо клем можно и провода впаять ,100*100 мм плата потому что бесплатная и доставка бесплатная,
а дроссель можно и так поставить
[uquote="MAX 10092012",url="/forum/viewtopic.php?p=3532233#p3532233"]100*100 мм плата потому что бесплатная и доставка бесплатная[/uquote]
Не. Лучше за деньги.
(42.11 КБ) 981 скачивание
Сообщение mr.boroda »
(76.72 КБ) 895 скачиваний
По такому принципу никто не делал? Работать будет?
Сообщение mihelson »
Я делал, только внутренний УО глушил, а внешние на 9 вывод подавал.
Точно, че то я затупил. Можно на вашу схему взглянуть?
Что-то типа этого. На УО еще цепи коррекции навесить.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2900672
Я так понимаю диоды на выходе оу у меня лишние, т. к. 9 вывод инверт. вход шим компаратора. Либо диоды оставить. А 9 ногу к земле через резистор подтянуть.
Если использовать компараторы, как у меня, то не нужны.
