Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Seriyvolk »
Всем по порядку. :))
Ruzik писал(а):Все три перемычки нужно замкнуть?
Ты вообще не торопись там чего-то замыкать. Эти платы, как правило, изначально уже настроены на самый подходящий для наших целей режим - 1/16 StealthChop. Поэтому втыкай и пробуй. ;)
smacorp писал(а):На сайте "Зетек", который вроде как является оф. представителем Hiwin, представлен рельс MGN9 длиной только 1.2 м.Кто знает, у них короче бывает?
Когда я звонил нашим местным представителям - сказали, что отрежут даже сантиметр. Кратно 10 мм и цена. По идее, у ваших представителей оно должно быть так же.
smacorp писал(а):Seriyvolk, кстати, а почему ты именно 9 мм. размер взял? 7 мм. совсем не пойдёт?
Пойдёт. Но у 9-й рельсы и так уже каретка маленькая, сопоставима по ширине с платой камеры. Я посчитал это достаточным. Ну и крепление рельса, как было сказано выше, винтами М3. У меня такие закладные есть, а другие покупать специально под 2.5 - ну нафиг.
Ruzik писал(а):Не совсем понятно, что должно быть на CFG3 плюс, минус или пусто?
Пусто. Тогда ток задаётся переменником на плате. Остальные режимы уже для более продвинутого подключения и возможности программно рулить током. Нафиг оно тебе...
Как я помню, я у себя от заводских настроек этого драйвера менял только время сброса тока в режиме удержания, чтобы за проход каретки драйвер не успевал начинать сбрасывать ток, и то, этого можно было и не делать, перестраховка.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Все же попробую замкнуть в разных комбинациях перемычки, хочу посмотреть как работает на всех режимах. :)
Forward
Если соединить CFG1 к ножке, то придется и основную плату ковырять, так как на ней будет или +3.3 или GND, а свободного состояния не будет. Так что наверно лучше пока запаять перемычку на самой плате TMC2100.
А вот когда Seriyvolk сделает драйвер для лазера, то тогда можно будет переделать плату с соответствующей корректировкой этих перемычек.
Сообщение smacorp »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3276704#p3276704"]Когда я звонил нашим местным представителям - сказали, что отрежут даже сантиметр. Кратно 10 мм и цена. По идее, у ваших представителей оно должно быть так же.[/uquote]Буду надеяться - напишу потом, что ответят. Но сомневаюсь, честно говоря, потому наши представители - в Москве. Я по основной своей деятельности частенько с москвичами пересекаюсь - заставить их делать что-то, выходящее за пределы установленных ими же правил, чаще всего невозможно - "зажраты" порой до безобразия. :facepalm:
Sailanser писал(а):Если мне память не изменяет то хай вины продаются кратно метражу, т.е если идет 1м то 1м если 2м то 2м.
Что-то не похоже - на сайте того же Зейтека есть рельсы 7 мм. на 600 мм.
Sailanser писал(а):можно и те же MGN9 прикупить и допилить до вменяемого состояния
Да надоело этот Китай допиливать. :( В данном случае уже хочется взять что-то качественное, пусть и дорогое.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
smacorp писал(а):В данном случае уже хочется взять что-то качественное, пусть и дорогое.
Да, довелось мне как-то иметь дело с 9-ми рельсами от хивина, впечатления строго положительные, с китаем, даже относительно качественным, ни в какое сравнение. Так что, желание искренне поддерживаю. Сам на своей установке хочу поменять китай на хивин, там рельса с кареткой примерно 40$ обходится. Останавливает, что на это нужно целенаправленно убить полдня (сгонять к представителям, документы, оплата через банк). Но когда-нибудь я это сделаю. :))
Сообщение smacorp »
Кто перешёл на USB версию, подскажите, пожалуйста - контроллер теперь как полноценное USB-устройство определяется или, всё же, как виртуальный COM-порт?
Сообщение Ruzik »
Поигрался с перемычками, остановился на режиме 16 µsteps Y, to 256 µsteps spreadCycle, для этого замкнул CFG1 на землю. Работает тихо, так и оставлю.
А вот в режиме 16 µsteps Y, to 256 µsteps stealthChop (ни одна перемычка не замкнута) работает как то шумно, с вибрацией, греется как чайник, не понравилось.
Добавлено after 2 hours 29 minutes 20 seconds:
smacorp
Только что перепрошился. Подключился, было окно, установка какого то драйвера, не запомнил что именно.
Удалил дрова хаба и вот что потом по новой установилось, ком порт остался.
"HDLI device", как пишет автор, не появилось.
И что еще заметил, теперь не нужно дергать питание, чтобы подключилось после закрытия проги (как это было с ком портом).
Сообщение HeadLess »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3276943#p3276943"]теперь не нужно дергать питание, чтобы подключилось после закрытия проги (как это было с ком портом).[/uquote]
Это только при наличии резистора РА8-РА12. Прога дергает РА8 и ОС понимает, что подключено USB.
Если же РА12 просто притянуто к "+", то всё остается по старому (требуется переподключение).
Сообщение vilkin »
Допаял на плату два проводочка для USB и резистор. Все работает замечательно.
Скажите есть ли положительный опыт засветки однокомпонентной маски от Mechanic?
Где купить поближе двухкомпонентную пока не нашел.
vilkin писал(а):Скажите есть ли положительный опыт засветки однокомпонентной маски от Mechanic?
Есть только отрицательный.
vilkin писал(а):Где купить поближе двухкомпонентную пока не нашел.
Купи подальше, в чём проблема. У Макса (smacorp) есть.
Сообщение Ruzik »
Провел тест времени засветки одной и той же "платы" размером 140х20мм при разных скоростях каретки, начиная от 1 м/с до 1,8 м/с с шагом 0,1 м/с.
Хотел выяснить, на сколько быстрее будет засвечиваться плата, выяснил. :))
Чтобы не открывать все скрины, написал на них большим шрифтом скорость и получаемое время засветки.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Мои выводы.
До скорости каретки 1,5 м/с, время засветки уменьшалось и как ни странно уменьшилось не в 1,5 раза, а всего лишь в 1,17 раза (205 сек против 175 сек).
Дальше интересней, при скорости каретки 1,6 м/с и выше, время засветки начинает увеличиваться. Тут понятно, скорость больше, инерция больше, путь каретки длиннее, время торможения/разгона больше, это и увеличивает время засветки.
Если сравнить время засветки на скорости 1,2 м/с и 1,8 м/с, то оно одинаково.
Получается, что для моей каретки, скорость выше 1,5 м/с противопоказана.
Также уменьшение времени засветки всего лишь в 1,17 раза, ставит использование больших скоростей каретки под сомнение. :dont_know:
Чтобы это работало, надо легкую каретку и сильный движок.
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Провел тест времени засветки
Полученые данные хорошо соответствуют тем, о которых я писал тут.
Наверное, теперь стало понятно, что все-таки для оптимизации времени засветки лучше играть не столько скоростью каретки, сколько изменением ширины строки. :))
Сообщение Ruzik »
Forward
Точно, насиловать установку на больших скоростях бессмысленно.
Сообщение Forward »
Нужно ждать развития программы (программ) управления до появления возможности регулирования шага по оси Y без привязки к энкодеру. :)))
Сообщение Ruzik »
Forward писал(а):без привязки к энкодеру
Вот именно, а то тут у меня разрешение 1200, не уменьшить.
Ну как вариант с сжатием гербера по Y, но слишком муторно.
Кстати, сейчас попробую уменьшу эту же "плату" по Y в 2 раза и тест на двух скоростях, на 1 м и 1,5 м/с. Попозже результат...
Добавлено after 51 minute 48 seconds:
Сделал тест. Загрузил гербер этой платы в прогу SDimok HLDI_Host-18z. Сохранил оттуда BMP с разрешением 1200/600 точек. Далее загрузил этот BMP в прогу автора. Разрешение стола было 400 точек на 1 мм, поменял его на 800 точек на 1 мм.
В результате что получилось, это предыдущий результат при нормальном разрешении (1200/1200)..
А это при разрешении 1200/600..
Вывод, стало лучше. :))
Сравниваем:
Если светить при нормальном разрешении, то время засветки при скорости 1,5 м/с (175 сек) быстрее 1м/с (205 сек) в 1,17 раза.
Если светить при половинном разрешении по Y, то время засветки при скорости 1,5 м/с (108 сек) быстрее 1м/с (90 сек) в 1,2 раза, уже лучше.
А если сравнить время засветки при нормальном разрешении и скорости 1 м/с (205 сек) и время засветки при половинном разрешении по Y и скорости 1,5 м/с (90 сек), то получается в 2,27 раза быстрее.
Все же лучше светить 1 минуту 30 сек, чем 3 минуты 25 сек, одну и туже плату. :)
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Вывод, стало лучше. :))
Есть еще небольшой резерв в настройках - "пауза успокоения стола".
У тебя установлена 10 ms - это 10 секунд на 1000 строк - реально уменьшить на хорошей механике :wink:
На небольших платах заморачиваться с масштабом явно не стоит. А вот там где больше кв. дм. думаю уже можно :)))
Сообщение Ruzik »
Forward
Я меняю X прямое на 1500, а X обратное так и остается 500, его тоже нужно менять на 1500?
Сообщение Forward »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3277420#p3277420"]Forward
Я меняю X прямое на 1500, а X обратное так и остается 500, его тоже нужно менять на 1500?[/uquote]
Ты заметил разницу в скорости прямого и обратного хода при разных значениях в этих полях? Я думаю, нет. :)
По-моему, второе поле не принимает участие в управлении (в данной версии), а значение берется только из первого.
Сообщение Ruzik »
Разницы нет, но кто его знает, может еще - 10 сек будет. :))
Сообщение Forward »
Да нет, вроде других возможностей я не нашел :dont_know:
У данной конструкции - резервов не так много. Смена направления движения с разумными ускорениями отъедает много времени.
Реально поможет только оптимизация параметров (ширина строки засветки) под мощность установленного лазера.
Сообщение Ruzik »
Еще бы пропуск строк, где нет объектов для засветки. Также ход каретки не на всю длину платы, а на расстояние между крайними объектами засветки в строке. Тогда время засветки еще поубавится. :)
