Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Alex2 »
maksim_tverdohlb писал(а):Собрал на ардуинке имитатор ДПКВ Должно было быть 60 импульсов минум 2 зуба ...решил пощитать импульсы на осцилографе и не смог
Добрый вечер, данную задачу следовало бы решить по -другому.
- выставить амплитуду, время поставить таким, чтоб в видимое поле попадал весь цикл из 59 импульсов
- далее нажать ОК (пауза) или БУТ - сохранение осциллограммы.
- на Паузе просматриваем ту же осциллограмму, но без сохранения.
- на паузе стоит курсор на времени, стрелками можно раздвигать или сдвигать осциллограмму по времени (типа цифрового зума),
- если нажать кнопки В1 или В2 появятся маркеры времени, которые можно двигать, перемещая их можно листать осциллограмму и таким образом листая либо посчитать импульсы вручную, либо поставить маркер в начале пачки и в конце, получить общее время и поделить на время одного периода.
- В сохраненной осциллограмме порядок действий подобный.
У вас на видео проблема в том, что слишком малое время, мало импульсов, а при сохранении осциллограммы вероятно в видимую область попали отсутствующие 2 зуба из 60.
sabbufer писал(а):Помогите найти лучи,на двух каналах оные загнаны в минус.
Ну тут дело ясное, что не работают ДАКи , должно быть половина питания в стоке и потом может немного изменяться в зависимости от калибровки.
Калибровка у вас не получится, потому что осуществляется подбором напряжения с ДАКов таким образом, чтоб скомпенсировать увод луча от нуля, а у вас они не работают. Проблему нужно искать в цапах или их обвязке с учетом шин идущих от МК, Получается только связка МК-ЦАП и питание, больше ничего не влияет, ни 356, ни 4051... Что там на шинах творится никогда не смотрел. Покажите фото крупным планом зоны возле ДАКОВ.
Kotto писал(а):Еще хочу уточнить, L15 и L16 такой индуктивности вообще не вижу
описывал выбор в Мануале, нужна индуктивность с невысоким активным сопротивлением.
Kotto писал(а): 4,7 пФ 0603
можно поставить феном, об этом тоже писал. Все конденсаторы этого номинала в крайнем случае можно не ставить, они ускоряют работу на ВЧ, но могут повышать ВЧ шум и звон ОУ.
Сообщение maksim_tverdohlb »
Посмотрите,это косяк с ждущей синхронизацией?https://youtu.be/gbhqco2pzZg
GFX
Сообщение GFX »
maksim_tverdohlb, не вижу цвет маркера, какой канал выбран? Зеленый или голубой. Такое ощущение, что выбран второй, а замер по первому.
Сообщение Gürcan »
gfx привет, вы уже отправляли программу, но новой версии нет. Как мне получить обновление?
Цвет выбран правильно ...
GFX
Сообщение GFX »
maksim_tverdohlb, наверное, компораторы сломаны или их цепи. Проверьте есть ли сигнал на их выходе.
Подскажите.Как называются коспараторы? ,открыл схему не могу понякь какая микросхема есть компататор ...И что должно быть на вых компаратора ? Лог 1 при наличии сигнала ?
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
У кого еще прошивка как у меня 3.1.83. 54 проверьте у вас ждущая синхронизация работает ? Что бы убедится что у меня проблема с железом...
Сообщение amv2000 »
[uquote="maksim_tverdohlb",url="/forum/viewtopic.php?p=3965654#p3965654"]Подскажите.Как называются коспараторы? ,открыл схему не могу понякь какая микросхема есть компататор ...[/uquote]В файле
Сборка и настройка GFX 16.05.17.doc
все расписано.
GFX
Сообщение GFX »
Пришли печатки под RGB (требуют внешней микросхемы) экраны 4,3 дюйма 480х272 и 800х480, проверил, выложил фото https://yadi.sk/d/_Oidpb-BzFDAfg
Думаю, покупать такое смысла нет, так как готовый экран 4,3 дюйма со встроенным контроллером уже на печатке продается и он компактнее в высоту. Но, тем не менее, у кого они уже есть, можете печатку у меня взять.
Последний раз редактировалось GFX Сб янв 23, 2021 21:14:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gürcan »
Gfx привет, можем ли мы увидеть значение напряжения во время измерения? Я искал в меню, но не нашел такой функции.
Сообщение man_200 »
[uquote="Gürcan",url="/forum/viewtopic.php?p=3965969#p3965969"]Gfx привет, можем ли мы увидеть значение напряжения во время измерения? Я искал в меню, но не нашел такой функции.[/uquote]
(115.21 КБ) 209 скачиваний
Сообщение willy380 »
Для V3 я разбирал тактовые кнопочки и использовал от них подходящие по длине толкатели, об этом где то писал Алекс.
Сообщение man_200 »
"Чисто технологический вопрос:
Кто, из чего и как делал кнопки под корпус на V3.0, V4.0?"
Что значит тактовые кнопочки?
Я со светодиодов срезал ноги, обтачивал и вставлял, но блин пальцам очень не удобно и клинят они
GFX
Сообщение GFX »
man_200, для 4й версии я печатал на 3д принтере, проблем нет, их габариты позволяют.
Сообщение Alex2 »
После многих дней и ночей творческих страданий родился данный корпус под 5" экран :))
Экран значительно больше платы, поэтому получилось сделать утопленные БНЦ разъемы, так же сей факт усложнил конфигурацию корпуса, простой коробкой обойтись не получилось. Так же изготовлена крышка, которая в режиме хранения и перевозки защищает экран от ударов и царапок, а в режиме использования перемещается в тыл, где фиксируется, либо вставляется в пазы и выполняет роль подставки. Печаталось из ПЛА соплом 0,3мм,
Верхняя крышка намертво защелкивается на защелках, нижняя прикручивается винтами М2 к латунным стойкам, впрессованным в основание. Файлы чуть позже выложим на Яндексе
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Gürcan »
man_200 спасибо за проявленный интерес
Сообщение Kotto »
Дисплей наконец то пришел, проверить я его решил, правда, не тестовой схемой из архива, а на ардуино мега. Макетка F100 отсутствует.
// и передаём идентификатор модели дисплея и номера управляющих пинов
UTFT myGLCD(CTE32HR, 38, 39, 40, 41);
Если указать ILI9386, дисплей не работает. Если CTE32HR, работает, но всё отображение идет зеркально. Библиотека UTFT.h, судя по гуглу, очень много кто столкнулся с зеркальностью.
Считать дисплей рабочим, подойдет ли он? Где то в ветке тут видел подобную проблему, но кажется она была решена. Не могу найти посты.
Сообщение Gürcan »
gfx hello v3, я собрал, у меня проблема с измерением напряжения, я должен сделать это точно, чтобы исправить это, два оставшихся значения показывают разные значения
GFX
Сообщение GFX »
Gürcan, сложно понять, о чем вы. У вас сломан второй канал как минимум, он не по центру а вниз ушел, а первый сильно шумит, но может наводки, вставьте щуп и закоротите его. Проверяйте аналоговую часть, я удаленно не могу сказать что сломано конкретно.
Вернуться в «ARM»
