Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Kotto »
пока ковыряния результата не дают (
О, разобрался, раззеркалил ) Надеюсь работать будет и в осциллографе!
Сообщение Gürcan »
gfx привет, я исправил проблему с напряжением, возникнет серьезный вопрос, при нажатии кнопок устройство блокируется во время процесса, через некоторое время оно выключается само. Это нормально или это проблема?
GFX
Сообщение GFX »
Gürcan, было бы странно, если бы это было нормально :-) видео пришлите в личку.
Сообщение g1obus »
Просветите по поводу контроллера SSD1963, есть экран с планшета (RGB 7" 800х480). Если подключить такой экран к осциллографу? Работать будет? А то жалко выкидывать.
GFX
Сообщение GFX »
g1obus, ну если он rgb и есть распиновка, то будет.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Там скорее всего 50 пин шлейф.
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
240265, ну это не проблема. Такие платки 2 штуки покупаете и соединяете, так как надо по схеме. Пинов нужных там также.
https://a.aliexpress.com/_9AZMDJ
Либо могу дать исходник печатки экрана можете переразвести под 50 пинов.
Сообщение g1obus »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3967178#p3967178"]Там скорее всего 50 пин шлейф.[/uquote]
Да, шлейф на 50 пин. Что это значит? Глянул у Китайцев, шилды на 7 дюймов тоже шлейфы на 50 пин.
Сравнил по схеме модуля с алиэкспрес, земли и питание подсветки сходятся. Остальное не рассмотреть, картинка маленького разрешения.
GFX
Сообщение GFX »
g1obus, да ничего это не значит, кроме того, что в 40 пин он не влезет, но если купите плату с разъемом и выводами, то проводками можете подключить. вообще распиновку поищите на него, вам распиновка то нужна чтобы пин ту пин соединить.
таких пару одну на 50 пин, вторую на 40 и гибкий шлейф 40 пин. Шлейф экрана в 50 пин, затем проводками эти 50пин в 40 пин и гибким шлейфом соединить печатку с 40 пин. Ну думаю мысль ясна. Так будет дешевле, чем печатку новую делать и заказывать 10 штук.
Добавлено after 11 minutes 29 seconds:
Единственно нужно смотреть, нет ли там напряжений кроме 3.3В и напряжения подсветки, чего-то еще типа -7 В и +16В. Тоже решаемо, но тогда уже развести печатку лучше, доп напряжения низкой мощности, чисто на управление ЖК.
Добавлено after 17 minutes 1 second:
Отсюда можете скачать даташит, изучить распиновку, сравнить с тем, что видно с китайской картинки, https://www.twscreen.com/en/lcdpanel/37 ... 6sQAvD_BwE
Я не знаю, что у вас за экран, но этот тоже большой и тоже 50 пин, видно новые напряжения питания, потребление по ним 0,5 и 1мА, т.е. копейки, но по 10,4В уже 50 мА, что в принципе тоже не много. Итого 3 уровня напряжений нужно получить плюсом к 3.3.В и подсветки. Это два дс-дс нужно еще добавить. В целом, наверное, много старых планшетов поломанных, или еще чего-то такого большого, может и сгодится кому-то еще такая плата переходник с питанием с 50 пин на обычный параллельный интерфейс. Но тут сами смотрите свои возможности в разработке печатки, исходник от 4,3 могу дать, останется разъем изменить и питалово организовать, плюс перемычек добавить типа лево-право, верх-низ, если у экрана такие есть.
Сообщение g1obus »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3967253#p3967253"]Отсюда можете скачать даташит, изучить распиновку[/uquote]
Посмотрел я там даташиты на 7 дюймов Parallel RGB 50 pin разных производителей. На всех, что мне попались распиновка одинаковая.
Похожая на мою. Точно не могу определить. Подсветка, земля и NC - совпадают на 100%. Посмотрю мультикам напряжения и тогда станет ясно. На всех экранах нужны напряжения 3.3, 10.4, 16.0 и -7.0 вольт.
Вот такую платку мне надо купить https://aliexpress.ru/item/32842911033.html ?
На ней только преобразователи не распаяны.
Измерял напряжения на включенном планшете. Пины по даташиту от левого экрана.
LED+ - 9.3v
DVDD - 2.9v
AVDD - 10.05v
VGH - 17.9v
VGL - -8.4v
Сообщение man_200 »
Случайно по дешевке купил такое:
7" 26 пин.
Если на рубли перевести - 330 руб., что называется даром
1.rar
(131 КБ) 196 скачиваний
Электрический кот
Сообщение 240265 »
man_200, Миха у меня такой валяется. В данную тему не пойдет.
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/156/video/3062
https://datasheetspdf.com/pdf-file/7086 ... W02-TMJ2/1
IVL ex UA6PJ
Сообщение man_200 »
Вообще-то он никуда не пойдет кроме как в телевизор или аналоговый монитор
Интерфейс аналогового видеосигнала
Куда нибудь прилепим
GFX
Сообщение GFX »
g1obus, а вы уверены что на этой плате разъем экрана pfc50? Там что-то более мелко плотное. Т.е. пинов может и 50 но упакованы в 2 ряда. И сама гребенка подойдет? Может спросите у китайца схему, типа сверить с экраном и перерисуете плату под свои нужды. Выйдет также по цене, а поможет по схеме сверите и она как раз подходит. Без схемы я бы не брал, тем более преобразователей нет.
Присмотрелся, гребенка подходит к осциллографу через платку адаптер на 4.3-5дюймов. Остался вопрос с преобразователями точно там они могут быть впаяны и размер разъема экрана и его распиновка, схема нужна.
Сообщение g1obus »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3967503#p3967503"]g1obus Может спросите у китайца схему, типа сверить с экраном и перерисуете плату под свои нужды.[/uquote]
Я написал Китайцу, но он пока что не ответил.
На плате есть места под два преобразователя и два стабилизатора похоже.
https://aliexpress.ru/item/32802924495.html вот вид платы с другой стороны.
GFX
Сообщение GFX »
g1obus, капните тут инфу https://yadi.sk/d/l6gDn5K1vQa48Q по распиновке экрана, поймете и распиновку платы. Плюс название разъема, может переходники есть на pfc.
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
g1obus, посмотрел вид платы с другой стороны. Я думал на плате уже разъем под экран, а там гребенка.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
GFX, ЕСЛИ МОЖНО поделитесь герберами адаптера на SSD1963. Хочу добавить 50 ногий разьем и преобразователи. Сам имею экраны 4,3 5 7 и 10 дюймов. Могу конечно с нуля развести, но так будет быстрее.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Alex2 »
Продолжая тему экранов- мне прислал на проверку sabbufer свой 5" экран, который никак не запускался, проверка на рабочем приборе с соответствующей прошивкой показала, что экран действительно не запускается. Мой, купленный 2 года назад (ILI9806G) работает, его нет. Внешне практически идентичны, есть мелкие отличия. Поменял местами сами экраны и шилды. Оба шилда рабочие, не работает сам экран. Либо экран пришел нерабочий, либо китайцы поставили с другим контроллером. На текущий момент ожидаем ответа китайца, сделали запрос на документацию и код.
До прояснения ситуации я бы не рекомендовал его заказывать.
GFX
Сообщение GFX »
240265, я вечером не герберы, а сам исходник выложу. Ну могу и герберы если вы в Алтиуме не работаете.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Я по старинке Sprint-Layout 6.0 :facepalm:
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
