ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Yuriy.v »
226 страницу внимательно читали ? Фьюзы сверяли что выложены на 226 стр.? Когда смотрите КУ АКБ подключен?
Добавлено after 1 hour 45 minutes 40 seconds:
Кстати, а TL494 сколько вольт питания ?
Сообщение Amgor »
afp, начнем с простого, по какой схеме собрано?
у меня так установлен кварц....ибо он не для тактирования атмеги, атмега работает от внутреннего кварца...в любой прошивке.
фрагмент моей платы. часы работать не будут, это ошибка на плате. Остальное все работает.
(38.35 КБ) 578 скачиваний
afp
Сообщение afp »
Схема,печатка а также прошивка с первой страницы. С прошивкой без часов работает всё отлично. С часами запустить не могу. Сам кварц проверял на стороннем изделии- работает.
Короновирус- магазины не работают. Другого кварца нету...
Сообщение Amgor »
afp, если у вас схема как в первом сообщении а МК в корпусе СМД (TQFP44) то кварц паять к 25 и 26 ножке(PC6 и PC7).
На моей плате ошибка была а я и не обратил внимания. Первое которое собирал было тоже с прошивкой под кварц но не было его. Потом купил и так и валялся, на втором ЗУ уже обратил внимание что часы стоят...обрезал дорожки и перепаял проводками. Теперь часы при разрядке идут. У вас правильно подпаян, осмотрите внимательно МК может где сопля или если есть часы то выпаять из них кварц и попробовать. Часы любые ненужные....типа монтана или будильник или настенные.
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
Silverdjus, У вас в плате ошибка, кварц не правильно подключен.
afp
Сообщение afp »
Оk.Буду пробовать
Сообщение Amgor »
Вот архив с моими платами но в плате управления кварц подключен правильно.
Модераторы удалите пожалуйста мой архив из поста(жалобу отправил)
Я там архив поменял.
aen
Платы от amgor.rar
(193.63 КБ) 756 скачиваний
afp
Сообщение afp »
Поменял кварц. Прошивка с кварцем заработала.но бывает, при разряде, часы показывает но счёта времени нет. Думаю припаять конденсаторы на землю по 22 пф.
Сообщение Pipboy »
[uquote="firsov",url="/forum/viewtopic.php?p=3835286#p3835286"]Yuriy.v, Процесс мытарства выглядит так: включил зарядное, откалибровал, всё прошло нормально, КУ около нуля. Окей, аккумулятор 60Ач, нажимаю "заряд", зарядка начинает заряжать. Минут через 5 показания на дисплее зависают, выхожу в меню, запускаю заряд заново - включается "разряд" токами 0.00-0.02. Включаю калибровку, пытаясь понять - чего оно сглючило? Вижу: КУ 10 - 0.02, КУ 200 - 0.15. Выключаю зарядное, включаю - не помогает, КУ не изменились. Всё в норму приходит через некоторое время (полчаса, час, может больше).[/uquote]
Ищите точные резисторы для делителей, как указано в схеме. Без вариантов. Подборкой из обыкновенных дело не решить.
Сообщение Влад6666 »
Спасибо большое !!!
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Сообщение Wesa »
[uquote="Pipboy",url="/forum/viewtopic.php?p=3836503#p3836503"]Ищите точные резисторы для делителей, как указано в схеме. Без вариантов. Подборкой из обыкновенных дело не решить.[/uquote]
Проблема с точными резисторами решается очень просто! Ставится дополнительный много-оборотный подстроечный резистор на 200-470ом и настраивается делитель 1/10 так. Меряем напряжение на БП например 10,05В, вращая подстроечник посередине должно быть 1,005В. Одним словом, если Вашего прибора точность 0,1% я думаю это уже хорошо! :))
У себя я стравил резисторы такие 10,0К + 200ом подстроечный + 1,0К и все Ок.
Да главное неставить меньше 10к а то начнут греться !!!
Сообщение Камень »
Не могу откалибровать, при отключённом акк 1в перед делителем, после 0.1 = в калибровке 25в.
Сообщение Pipboy »
Питание контроллера в норме? Сам контроллер в порядке (порт)? "Соплей" или разрывов вокруг делителей не случилось?
Сообщение Камень »
Контролер с Китая, питание норм, через DC -DC преобразователь, порт звониться на минус в режиме диода как диод, как писал выше напряжение на порту 0.1в. Соплей нет.
Плата "From_sergho"
5092011.lay
Зарядное
(486.36 КБ) 429 скачиваний
Сообщение Pipboy »
Я бы для начала поменял бы DC-DC на лнейный стабилизатор. Всё-таки в схеме авторы именно так предложили.
Сообщение Камень »
На днях попробую запить от отдельного бп
Сообщение pankin »
Всем здравствуйте. Сильно не пинайте. Наверняка здесь знают кто производитель сего девайса.
Подскажите к кому можно обратиться.
https://img.radiokot.ru/files/141412/2a7apbvlep.png
Сообщение velant77 »
к топикстартеру, тобишь к Слону
Сообщение Камень »
[uquote="Pipboy",url="/forum/viewtopic.php?p=3878004#p3878004"]Я бы для начала поменял бы DC-DC на лнейный стабилизатор. Всё-таки в схеме авторы именно так предложили.[/uquote]
Шил, перешивал, пробовал разные источники питания. все равно 25в . Поменял атмегу, стало норм.
Сообщение Andre27 »
Всем привет ! Собрал зарядное по печатке от Silverdjus но есть проблемка одна при тренировке и тесте не включается дополнительная нагрузка , мерил на на порте PC4 Atmega 16 сигнала нет . Может дело в прошивке ? Прошивку брал из архива Silverdjus .
Сообщение Kirra »
Добрый день.
Хотел бы поблагодарить автора устройства за проделанный труд.
Я решил тоже повторить это устройство, пока подредактировал схему под свою компонентную базу, и развел примерно плату (буду заказывать на фабрике).
предполагаю, что плата будет так в корпусе устройства.
Если интересно, я могу выложить полностью плату и схему (в Altium Designer 20). Также могу поделиться платками (т.к. скорее всего их придет достаточно много, и скорее всего несколько будут лишними)
Хотел бы услышать конструктивную критику, возможно я много что сделал неправильно.
Замена на 2SK2499 допустима, VGS (Gate to Source Cutoff Voltage) у них такая же, как и у IRL3705N, от 1 до 2 Вольт, и поэтому они гарантированно должны открыться. Ток в 50 А с избытком хватит. В качестве бонуса у них ещё защитный диод между Gate и Source.
СпойлерА ещё, между делом хотел спросить, можно ли транзисторы IRL3705N заменить на 2SK2499 (от NEC) ?
P.S. И ещё, думал, что мне пришли IRL3705N, а оказывается по ошибке заказал IRF3205...((
2SK2499_NEC.pdf
(125.79 КБ) 583 скачивания
AutoCharging.pdf
Схема
(497.01 КБ) 401 скачивание
Я волшебник
