Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение add.ocean »
ВикторС,
ну не скажите, тут у нас все вопросы так или иначе по теме. Я бы кстати посмотрел на схемы этих СВЧ осциллов с подключением сигнала Y на пластины. Синхронизация и ГЛИН там же обязательно есть. А КАК они реализованы? Может и у нас какая-нибудь идея придет. Например, что если там нет УГО тоже, а есть 2 противофазных высоковольтных ГЛИН (конденсатор, ГСТ, разрядный ключ)...
SM898,
ну может что-то такое?
Последний раз редактировалось add.ocean Вс авг 14, 2022 19:53:50, всего редактировалось 1 раз.
...наверное.
Сообщение Valentin Gvozdev »
Коллеги, отклоняемся от темы. ИМХО. Два вопроса остались без ответа - какая разница во входном буфере с ОУ, у которого, затвор, по постоянному току, связан с истоком через супервысокоомный резистор и та же схема, где связь затвора, про пост току, производится через токоограничивающий резистор в цепи затвора и через резистор (или делитель 1МОМ, на общий провод.
К сожалению, не могу дать исчерпывающего ответа. Нет ни опыта, ни теоретических знаний для такого. Тем не менее, по опыту повторения схемы от С1-157 (той,в которой резистор 1100 мегаом) могу сказать, что широкополосность у нее очень достойная. Помнится, я измерял ее - так от нуля до 100 Мгц получалась практически ровная линия. Будто просто кусок хорошего кабеля включили между портами АЧХометра, а не довольно сложное устройство. Кстати, тот самый резистор в 100 Мегаом вносит небольшую погрешность в АЧХ в НЧ-области. Которая вдобавок проявляется в зависимости от того, каково выходное сопротивление источника сигнала. Выражается это в едва заметной кривизне вершин НЧ-меандра, которая отсутствует при выклюечноом входном делителе (т.е. в режиме 1:1) и появляется при переходе в режим 10:1. Величина ее на глаз порядка одного процента, что наводит на мысль о том, что возникает она из-за нескомпенсированности делителя, в сотав которого входит тот самый стомегаомный резистор. Учитывая, что такая погрешность много меньше паспортной, разработчики, судя по всему, на нее закрыли глаза.
Очень может быть, что такого явления не будет с схеме от С1-166.. А вообще советую обратить внимание на входной буфер от С-116. Полоса в 250 Мгц, схема простая, никаких высокомегаомных резисторов. Для более узкополосных целей довольно экзотические КП312 и КТ371 можно заменить на что-то более распространенное.
Добавлено after 12 minutes 42 seconds:
Сначала работает первый канал УВО, развёртка А, рисуется сигнал и срабатывающий компаратор запускает развёртку Б, на время пилы которой только дополнительно подсвечивается сигнал. На экране получается сигнал с куском увеличенной яркости. Во время обратного хода развёртки А триггер переключается и переключает каналы УВО, на второй канал подаётся тот же сигнал. Снова срабатывает развёртка А, компаратор запускает развёртку Б - и рисуется второй сигнал, уже растянутый. Потом триггер переключается обратно и всё повторяется.
Спасибо за разъяснение. Только вот остается непонятным момент, связанный с яркостью обоих картинок. Если у нас развертка А (основная) стоит, скажем, 1 мкс/дел, а развертка Б, скажем 0ю05 мкс/дел, то получается, что растянутая картинка будет в 20 раз тусклее. Или я чего-то не понимаю. Кстати, такую вот "лупу" наверное, вполне можно реализовать и в одноканальном приборе. Просто в такт переключению разверток коммутировать смещение по вертикали (разумеется, потребуются две ручки на передней панели).
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Valentin Gvozdev,
выглядит такая растяжка и действительно тусклее. Возможно что "в 20 раз" на глазок будет фатально или приемлемо - в зависимости от скорости записи трубы. То есть ВЧ трубка с большим анодным и большой яркостью справится лучше. А возможно, при переключении на растянутую развертку добавляется напряжение на регулировку яркости (в канал Z). Вообще есть ощущение что канал Z в приборах с функциями типа 2465 используется очень активно для коррекций яркости.
Кстати, кто знает подробности вывода OSD? В 2465 яркость OSD регулируется отдельной ручкой, и яркость OSD вообще не изменяется при переключении скорости развертки от секунд до наноскунд. КАК?
Последний раз редактировалось add.ocean Вс авг 14, 2022 20:46:47, всего редактировалось 2 раза.
...наверное.
Вообще, делать растяжку для расширения по частоте, как это есть например в С1-137, С1-93 - крайне ублюдочная практика. При включении растяжки яркость падает в те же 10 раз, и во-первых, все время надо крутить ручку якрости, а во-вторых, макс. яркость обычной трубы уже слабая для комфортного наблюдения днем.
Вот с этим соглашусь полностью. Тем более, что речь идет ( в случае С1-137) о каких-то 20 нс/дел (которые на самом деле растянутые в 10 раз 200). Организация быстрых пределов за счет растяжки, помимо падения яркости, неизбежно меняет поведение ручки смещения по иксу. Она становится в 10 более чуствительной, и уже не даст возможности вывести в середину экрана начало или конец развертки (даже если дополнительно расширить пределы регулировки, то ничего не выйдет, ибо на при растяжке УГО уходит в насыщение). Вероятно, такая практика оправдана в СВЧ-приборах, где сделать честные 1-2 нс/дел ну очень проблематично (хотя бы из-за трудностей со скоростным гашением луча). Но 20 нс/дел ИМХО, просто обязаны быть "честными". Сама растяжка тоже не повредит, но только как дополнительная фича, а не как средство ускорения развертки.
Сообщение ВикторС »
add.ocean,
Я голосую за экономическую целесообразность, и в радиолюбительском творчестве тоже. Радиолюбительский осциллограф, на разработку которого потрачены деньги и время (которое тоже стоит денег) должен быть не хуже фабричного прибора, который мы можем за эти деньги купить. Потратив 600 руб на 8ЛО6И и 5400руб на затейные детали, которых не нашлось в собственных запасах, можно сделать прибор, превосходящий по точности и удобству, С1-94, который (в хорошем состоянии), продают за эти деньги. А когда радиолюбитель готов потратить, на самодельный осциллограф, 500USD, возможно ему стоит подумать о покупке фирменного цифровика с 12 разрядным АЦП и полным фаршем, тк фирмача, у которого в серии, справедливая цена 500 USD, в домашних условиях не повторить.Если хочется быстрых развёрток - смотрим с сторону туннельных диодов и ЭСЛ. И если нет ЭЛТ, у которой пластины выведены на бока, можно сильно не напрягаться - ёмкости ЭЛТ пожрут фронты. Как я уже говорил, каскодный ГСТ с питанием 24В, даёт длительность фронта ЛНН, порядка 25нС, при управлении на 555й серии ТТЛ. Пример высокочастотного селектора СИ, с электронным управлением, показан в С1-71. БР так сделаем, а дальше пляски с бубном вокруг УГО - как получить те же 25нС фронта, при амплитуде сигнала 60 - 90 Вольт? :dont_know:
С уважением, ВикторС.
ВикторС,
за экономическую целесообразность... 600 руб на 8ЛО6И и 5400руб на затейные детали
да я ж не против :-)
Более того, все почести тем, кто с нуля сделали аппарат сами.
Но, кстати, мир изменился. Причем думаю что уже давно.
Я под впечалением от этой ветки, искал "осцилл. на ЭЛТ своими руками" на англоязычных форумах. Нет и следа за все десятилетия. При том что мировая тусовка радиолюбителей в десятки раз больше русскоязычной. Они много чего и попроще, и очень сложного делают, СВЧ и пр. Скажем DIY 6ГГц семплирующую приставку - видел. Но осциллографы на ЭЛТ с нуля - не было и нет.
Скажем прямо. Тех, кто как Valentin Gvozdev, делают осциллограф с нуля сами, с корпусом - может кроме него человек 10 на весь мир :-) И все они на нашем форуме появляются.:-)
На сегодня, экономически оптимальный вариант, возможно - купить заводское и пытаться его дорабатывать или экспериментировать. (я иногда покупал 2 экземпляра и держал второй контрольным).
По ценам. С1-118 и тому подобные вещи без драгмета... ну не знаю. Я брал в разных местах 2 штуки по 50 долл. Учитывая цены на детали и стоимость времени, сам делать - и близко так не уложишься.
Как вывод из своих экспериментов. Начал с "посмотреть немного", а сейчас жалею, что столько человеко часов потратил на эти 20 МГц бытовушки... мне надо было сразу покупать для копания 97, 108, в крайнем случае 99 и 64.
Буржуям еще лучше. Из того что нашлось сегодня, 100 долл за 100 МГц с запоминающей трубой (просто для примера). На фото - 2 канала рабочих.
https://www.ebay.com/itm/394056210792?e ... SwkMhicG6k
Правда доставка сейчас стала золотая. В каком-то другом лоте видел "доставка по США фикс 80 долл". К нам Шопотам примерно за 160 отправит.
То есть многие "вещи мечты" из прошлого на сегодня мы можем себе позволить, смелее надо просто хотеть :-)
И второе, в чем мир изменился... Опять таки, это не закон, это тенденция. Когда-то лет 50-40-30 назад (по крайней мере в Союзе, а может и в мире), знания были - денег и возможностей достать-купить не было. Сегодня, 21 век 3-я декада - у кого нет 200-300 долл на хобби - у того и знаний сделать осциллограф с нуля не будет. И даже знаний починить сломанный - не будет. И даже знаний настроить исправный - не будет. Исключения могут быть. но тенденция такова, и куча безграмотных (и в смысле радио, и в смысле языка, и в смысле культуры) веток на этом форуме (паамаите нет луча куда капать?) - свидетельство. И дальше это будет только набирать силу. такие вещи, когда они настали - надолго.
...наверное.
Виктор, длительной ЛНН в 25 нс - это развертка как минимум 2 нс/дел. Которая прибору с полосой даже в 100 Мгц не сильно нужна. А если замахиваться выше, то без трубок с распределенной системой отклонения не обойтись. А там и горизонтальная система по идее должна быть рассчитана на высокие скорости и обладать малой коструктивной емкостью. Опять же, по моему опыту с той же 8ЛО6И 10 нс/дел достигаются очень легко. 5 нс/дел - тоже вполне несложно, хотя и не без нюансов. Подозреваю, если вязть схему УГо от 108, 97 и иже с ними (она не сильно сложная, хотя и замороченная), то, подозреваю, и 2 нс будет как с куста
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Уверен, что это все-таки большое преувеличение.
Сообщение oldbulb »
add.ocean
По поводу OSD в иностранных не знаю, но у СК1-140А на пузе отдельный переменник для яркости цифирей мультиметра, и яркость их не зависит ни от развёртки, ни от общей ручки яркости, скорее всего переключается яркостной усилитель при коммутации каналов. Оно и понятно - ведь сегменты цифр отрисовываются самостоятельно (луч гасится и подсвечивается в цикле отрисовки). Если выводятся оба два канала во время демонстрации мультиметра - то мигание каналов чрезмерное, но цифири всё равно стабильно и чётко показывают. К сожалению, схемы нет и в ближайшей перспективе не предвидится. Интересно, что у этого осциллографа можно использовать один из каналов для векторных измерений в другом канале встроенным мультиметром (хотя можно и просто сдвигом осциллограммы относительно любой выбранной точки отсчёта).
oldbulb,
СК1-140А
ничего себе! так он у вас есть? и он показывает одновременно мультиметр и лучи? а можно хоть фото панели или даже видео в работе со всеми этими режимами?
...наверное.
Сообщение ВикторС »
К предыдущим постам добавлю два наблюдения, которые меня воодушевляют.
1) все знают о недостатках ламповых УМЗЧ и продолжают их строить и покупать. И все знают о преимуществах цифровых УМЗЧ (Класс Д) и продолжают их материть, используя только узкоспециализированно, особенно, если пользователь толковый. Потому, осциллограф на ЭЛТ можно разрабатывать и делать и в 2022 году, только если ЭЛТ 5ЛО38И или 6ЛО1И, то его будут сравнивать с DSO-138 и ему подобными, с диагональю экрана, 2б4 дюйма. Потому, осциллограф на подобной ЭЛТ должен быть лучше и дешевле чем DSO-138 итп. По мере роста экрана у цифровиков, взлетает и цена, по экспоненте, и тут конкурировать уже проще.
2) Что касается переделки и доработки фабричных приборов - ИМХО - жуткий гимор подрезающий полёт фантазии и пожирающий время. Сейчас дорабатываю С1-94. Лучший результат входного буфера - с ОУ, как я говорил ранее, но делать я буду не его, а буфер на двух полевиках и двух ЭП PNP, потому что это больше соответствует убогой схемотехнике осциллографа в целом. (Для САГИ и С1-112, уже можно делать буфер с ОУ). Микроскопическая прередняя панель не даёт поставить нужные регуляторы и кнопки. Попробую только HOLD добавить и входной переключатель DC-GND-AC - to` та пляска с бубном будет. Когда делаешь свой прибор с нуля, сначала можно сделать маккеты всех блоков, понять компоновку и органы управления на передней панели и сделать конструкцию удобной в настройке и ремонте, а не как у С1-73 - моноплата, припаянная к выносным элементам, с четырёх сторон.
Сообщение aist »
подскажите пожалуйста по 15ло1и какое напряжение нужно для УГО/УВО для данной трубки - для полного отклонения по горизонтали и вертикали.
и нет ли у кого - размеров катушек для компенсации (моточные данные приводились кажется на 20 странице), а вот размера (ширины катушек) и места их установки нет.
пока ваяю питание. планируется ir2153 обмотка на 1 кВ, с нее умножителями на диодах поднять до 9кВ для анода, и 3кВ для катода.
По паспорту для 15ЛО1И имеет чуйку по X - 1 мм/В, по Y - 3 мм/В (что, вообще говоря, очень неплохо). С учетом размера экрана 100 на 80 мм, для полного отклонения по X нужно 100 Вольт, по Y - 27 Вольт. Или примерно 50 и 14 Вольт в каждом плече усилителя. Выбор напряжения питания - дело довольно тонкое и неоднозначное. И обычно лучше стремится к минимально необходимому для полного размаха при макимальном коллекторном токе (а не наоборот). Думаю, в качестве первого приближения 120 В питания для УГО и 55-65В для УВО вполне подойдет. Ну а там по ситуации. Очень рекомендую сделать источник питания с регулировкой для оперативной подстройки.
https://eandc.ru/pdf/lampa/15lo1i.pdf
Последний раз редактировалось Valentin Gvozdev Пн авг 15, 2022 10:27:56, всего редактировалось 1 раз.
aist,
коллеги, прошу проверить мои выкладки:
неотклоненнй луч находится в центре +- 10мм.
луч отклоняется на край дифференциальным напряжением, между пластинами поровну.
то есть, по вертикали, надо отклонить луч на 40мм, с учетом допуска на 50мм.
50/3=16,7В
то есть на каждой вертикальной пластине размах будет +-8,4 Вольт.
на каждой горизонтальной пластине размах будет +-30 Вольт.
про питание я точно не уверен, но где-то между отклонение умножить на 3 или на 4.
то есть питание УГО может и 100-110В
Питание УВО, как сделаете, но надо следить за правильным и одинаковым средним напряжением на всех 4 пластинах (обычно совпадает с одним из вспомогательных анодов, около +50В но это не точно), в моем справочнике не указано, обычно указано в паспорте на трубку
...наверное.
Сообщение ВикторС »
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4273273#p4273273"]aist,
50/3=16,7В
на каждой горизонтальной пластине размах будет +-30 Вольт.[/uquote]
По моему разумению, Если луч двигаем от нуля, вверх, на 50мм, по потенциал на нижней пластине не изменится, а на верхней должен быть поднят на те самые 16,7В. Если, на пластинах, сигнал изменится одинаково и в противоположные стороны, луч останется на месте.А максимальное напряжение УВО определится пожеланиями сдвига луча по вертикали, соответствующего регулятора. :dont_know: Требует уточнения. :idea:
Что-то тут не так. Начнем с того, что "одинаково и в противоположные стороны" - неоднозначное выражение.. Если имелось в виду, что изменится на одинаковую величину, но с разным знаком (т.е. на одной, скажем, добавится 10 Вольт, а на другой - убавится ровно на столько же), то луч сместится на величину, соотвествующую чувствительности трубки, умноженному на 20 вольт. Собственно, на этом работа дифференциальных трактов и построена.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
А вот если на обоих пластинах напряжение изменится одинаково и в ОДНУ сторону, то действительно, луч останется на месте. Только фокусировка слешка нарушиться
Сообщение ВикторС »
Валентин, спасибо за пояснение, похоже, это я путанул. Тогда расчёт add.ocean оказывается верным.
Добавлено after 42 minutes 38 seconds:
Поднял свои старые заметки. У ЛО247, при полном размахе по вертикали, между пластинами - 125В, при напряжении без сигнала 100В и питании УВО 200В. Получается, что размах, на пластине - 62,5В - не приводит к "клипингу" в выходном каскаде.
Тогда интересна проверка следующего рассуждения. Если размах, на 8 клеток по вертикали - требует 125В на пластинах, и 62,5В на одной, по при входном напряжении УВО (без входных делителей) 80мВ (предел 10мВ на клетку), общее усиление УВО должно быть равно 62,5/0,08=781,25 И, если усилительных каскадов три, то усиление каждого каскада равно корню 3й степени из 781,25, что составляет 9,21 раз на каскад. Верен ли такой расчёт?
Мне кажется, что все верно. Но только если все три каскада усиливают по напряжению - иными словами, имеют высокое входное сопротивление и низкое выходное. Чего в УВО, особенно в более-менее широкополсных, обычно не бывает
Сообщение SM898 »
Ух, сколько понаписали...
add.ocean,
add.ocean писал(а):SM898,
Нет, не такое. Тот был горизонтальный, бленда на трубку прямоугольная,
и внутри неё - маленькое окошко 15*40 мм. Да и выглядел он древним,
разработки, примерно начала, или середины 60-х годов. И назывался он,
помнится, С1-чего-то там, а не С7... И 5 ГГц полоса...
ПС. Хех, посмотрел - С7-10 - 1200 МГц... Потребление 750 вт, вес - 75 кг. :facepalm:
Добавлено after 49 minutes 10 seconds:
ВикторС,
ВикторС писал(а):1) все знают о недостатках ламповых УМЗЧ и продолжают их строить и покупать. И все знают о преимуществах цифровых УМЗЧ (Класс Д) и продолжают их материть,
Главное в звуке от ламповых усилителей - преобладание 2-й гармоники
(ну и чуть-чуть 3-й) в выходном сигнале. Эти гармоники прямо таки
ласкают слух аудиофила (действительно, для уха очень приятный звук).
Не зря же, к примеру, звук гитарной струны, в котором тоже есть, кроме
основного тона, вторая, и немного третьей гармоники - такой звук
гораздо приятнее для слуха, чем чистый основной тон без гармоник.
Если бы у лампового усилителя вычистить все гармоники и сделать его
С КНИ = 0,0001 %, то аудиофилы его тоже будут материть.
Это так, упрощённо, в ламповом звуке ещё немало других приятных
для слуха нюансов. Которые, при измерении приборами выглядят, как недостатки
Сообщение ВикторС »
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4273328#p4273328"]Мне кажется, что все верно. Но только если все три каскада усиливают по напряжению - иными словами, имеют высокое входное сопротивление и низкое выходное. Чего в УВО, особенно в более-менее широкополсных, обычно не бывает[/uquote]
Не совсем понял - то, что в широкополосных УВО не выполняется правило стыковни каскадов (Низкоомный выход - высокоомный вход) - это хорошо или плохо? Мне представляется, годной для УВО, или схема с тремя усилительными каскалами как в С1-118, где первый транзистор включён с последовательной ООС, а второй - с параллельной. Такие каскады можно включать один за другим. Выходной каскад = по такой же схеме или в каскодном включении. Но у меня достаточно простая цель - дотянуться до 20 Мгц, на ЭЛТ с низкой чувствительностью (8ЛО29И итп)
Сообщение oldbulb »
Оффтоп (СК1-140А для add.ocean)
СпойлерС ИППТ подано точно 15 вольт на мульт. Частоты в каналах - 1 МГц и 250 кГц (К155ИЕ10).
Одинаковая яркость каналов и мультика:
Яркость каналов на грани различимости:
Яркость каналов на пределе возможностей фокусировки:
Немного посветлее для рассмотрения панели управления:
Вернуться в «Измерения»
