Опознание радиоэлементов
Сообщение nik-as »
Vova777 писал(а):советский ламповый телевизор "Весна"!
Самая бестолковая идея - разобрать. Это ж уже музейный экспонат. :)
А после разборки превратится в груду ненужного металлолома.
Сообщение sx386 »
Есть плата SonyErricson T28
Нужно опознать микросхему. На микросхеме написано: Т021, 8085
Нашёл схему, но там не написано.
Судя по схеме, это похоже на DC-DC преобразователь.
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение cavia »
Помогите пожалуйста определить RF приемник
Очень похож на RLP434 http://robotics.reefat.com/wp-content/u ... ceiver.jpg
http://www.es.co.th/Picture/RLP-434.jpg : отличается набором пассивных компонентов на плате, разводкой и размерами платы.
Сообщение nik-as »
sx386 писал(а):Нашёл схему, но там не написано.
То есть как не написано? :shock:
ROP1011129/C это по твоему что?
cavia писал(а):Помогите
На твои фотки вирусник ругается.
Сообщение sx386 »
ROP1011129 - "Integrated Circuit/Asic/ Lucy"
ROP1011129 - но это походу какая-то кодировка, т.к. на это нет даташита.
Сообщение Onil »
ROP1011129 - есть в списке деталей: http://www.sonyericssonparts.ru/?p=4971
возможно это название самой платы, без деталей.
Сообщение nik-as »
sx386 писал(а): ROP1011129 - но это походу какая-то кодировка, т.к. на это нет даташита.
Ты похоже ни когда не слышал про чипы сделанные на заказ, эксклюзив так сказать.
На такие информация ни когда и ни где не выкладывается.
Сообщение Onil »
как правило это стандартные детали, которым дается другое имя по требованию заказчика, согласно договора. может быть деталь, а может и целое изделие. называется oem - original equipment manufacturer.
Сообщение Felim »
Помогите проверить транзистор корпус как то-92 но длиной 7мм надпись четкая с2482 и снизу три точки и надпись 6а
я думал что это он http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 8392_1.pdf но длинна не соответтвует!
вот думаю как проверить на целостность...
точки расположены так
[b] Великие умы воплощают идеи. Средние умы обсуждают идеи. Мелкие умы обсуждают события, А те кто ниже обсуждают людей. (Элеанор Рузвельт,Доработано мной) [/b]
Сообщение archivaricus »
После весенней разборки закромов кое-что оставляет вопросы о своей сущности!
Собственно сабж.
Сейчас пока одну фотку нашёл, ещё потом выложу. Требуется опознание.
Вообще похож на диод, но что-то меня терзают сомнения. Кристалл бочком расположен(вдоль, одним боком приварен к выводу), хотя ведёт себя как полупроводник. может кто-то сталкивался?
Эта штука была в оригинале в чём-то завёрнута, типа пластика похожего на полиэтилен, шуршащая такая обёртка.
Есть их несколько поэтому и вопрос. Хотелось бы использовать по назначению.
Сюда перенес.
aen
(40.05 КБ) 1725 скачиваний
Самая страшная ложь - это прагматичная, грубая аппроксимация с опущенными подробностями, повсеместно внедряемая, исповедуемая и выдаваемая за абсолютную безапелляционную истину!
Сообщение conler »
А это не Д9 какой-нить? Очень напоминает детство и детекторный приемник (как пример "применения по назначению" :))) )
Сообщение просто КОТ »
conler писал(а): Очень напоминает детство и детекторный приемник
Да ассоциируется со старым германием. Классика. . . :tea: 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение nik-as »
Felim писал(а):но длинна не соответтвует!
А как на счёт этого? http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 82_06.html
Сообщение Felim »
Вот спасибо Думаю простинький блокинг сделать на нем ))) :)) :)) :)) может чего получиться)
Простите за пеинт 1х и 5 х это примерное отношение сопративлений по идеи должна неонка гореть или мигать)
(86.97 КБ) 733 скачивания
Сообщение conler »
Felim, зачетный рисунок схемы, сохраню в коллекцию. :)
conler писал(а):А это не Д9 какой-нить? Очень напоминает детство и детекторный приемник (как пример "применения по назначению" :))) )
Ну это да, я тоже сначала так подумал. Потом померял тестером(специальным для вч диодов, обычным много чего можно подпалить или вообще спалть). Сопротивление у него больше чем у германия, да и ачх своеобразная. Ну и упаковка меня сразу смутила.
Откуда - не помню, скорее всего где-то на рынке купил за копейки, на случай "а вдруг пригодится".
У него ещё примечательная особенность(на фото так и не удалось поймать, баллон прозрачный - не фокусируется на стенках да и свет нормально не подобрать для такой мелочи). Там баллон самого диода - с одной стороны уже, притом значительно(сам край где впаян вывод с кристаллом). что говорит либо о какой-то особой технологии, либо о том-же но применяемом в былые времена для диодов.
Вобщем ждёмс, может кто опознает.
Я уж подумал, может какие спецуёвые для ваттметров на полупроводнике? Класс приборов точно был. А вообще ваттметры удалось в жизни разные повидать. Как-то был у старичка(брал кое-что из аппаратуры), дык он мне продемонстрировал ваттметр сорок какого-то года, американский, модель к сожалению не помню. ТАк вот, меряет он мощности на частотах до 200мгц с хвостиком, как сказал старичок - точнее тех ваттметров что ему попадались с термисторами! А сделан на лампочке накаливания. Внутри самого блока - колбочка круглая от лампочки, обычный волосок с подпоркой. Мужик говорит что пробовал ставить обычные лампочки - подбирать говорит долго, а так никакого серьёзного отличия с его слов не было найдено.
Вот и думай тут.
Сообщение ublhjnt »
Сделай крупное фото баллона.
Это может быть что угодно.
Если нет обозначений на корпусе, томожет быть и п/п термоэлемент.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Может кто видел ДШ на микросхему cs5211agp в корпусе дип18. Применена в радио пульте к люстре.
Сообщение Onil »
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Нето. это скорее всего контроллер, к которому подключены кнопки и ВЧ модулятор.
Вернуться в «Практика»
