ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение angren68 »
romaha85 писал(а):глючит измеритель,подскажите как с этим боротся?
Какой измеритель? :o
Сообщение Morelock »
По все видимости обычный. Там он только один.
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
Сообщение romaha85 »
Измеритель расстояния,линейка. Так и называется-измеритель
Сообщение yurgenfon »
Вот этот измеритель. Только, как глючит? Конкретнее...
(176.37 КБ) 738 скачиваний
romaha85 писал(а):Измеритель расстояния,линейка. Так и называется-измеритель
Ну надо было сразу поподробнее, и как проявляется косяк. Я не видел ни разу его глюков. Единственное, что приходит на ум, так это то, что он измеряет только по сетке, и, если центры отверстий не совпадают с узлами сетки, то будут "дёрганья" и "скачкИ". Но нажатие во время измерения клавиши "Ctrl" решает проблему.
окно где отображается расстояние изчезает во время измерения или становится белым полностью
Касперский стоит? Выше уже писали, ищи...
касперский стоит
Попробуй каспера обновить...
обновляется сам периодически, все равно глючит
Обновление не баз каспера, а самой программы.
Сообщение R_ura »
yurgenfon писал(а):Обновление не баз каспера, а самой программы.
Можно ли в СЛ изменить шрифт?
Сообщение *Trigger* »
Нет.
Сообщение R_ura »
Почему-то не выводится при печати окружность, расположенная на верхнем слое.
В чем здесь может быть дело?
PS. Скачал еще одну версию SL, тоже не печатаются окружности и дуги.
R_ura писал(а):Почему-то не выводится при печати окружность, расположенная на верхнем слое.
Некоторое время назад у меня SL глючил таким образом: при печати линии соединения (дорожки) выглядели не как дорожки толщиной, которые задал я, а в виде сверхтонких линий-соединений. Абсолютно не годилось это дело для изготовления печаток. Дело может быть в несовместимости конкретно Вашей установленной ОС, антивирусника и версии SL :shock:
Сообщение R_ura »
И как решилась проблема?
Х.з. в чем тут дело? Вот нарисовал окружности на всех слоях
Вот как это выглядит на предпросмотре печати
Вроде все нормально, но принтер печатает только одну самую правую окружность, на самом верхнем белом слое.
Кстати, как называется этот слой в данной программе?
Сообщение aitras »
Слой контура платы.
Сообщение fsem »
R_ura , всё печатается.
Вот смотрите, нарисованные круги в нескольких слоях:
Установки вывода на печать:
Скан печати с бумаги, извините за качество, тонер заканчиваться:
R_ura писал(а): И как решилась проблема?
Я так и не понял. Пробовал разные версии ставить, и как-то проблема сошла на нет. Сейчас попробовал Ваш эксперимент - все семь колец напечатались.
Попробуйте этот вариант программы с переводом от UA3WM(обновление от 31.03.2016)
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=248686
У меня такая версия стоИт.
Справка по ней.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=241830
Последний раз редактировалось angren68 Вт апр 12, 2016 12:12:20, всего редактировалось 1 раз.
