Propeller clock
Сообщение Avarges »
Собираюсь переделать вариант на смд деталях и поэтому меня сильно озаботил вопрос имеющихся в схеме электролитов по питанию. Несколько схем смотрел, везде 200-300 МкФ ставят. Посмотрел сегодня в протеусе:
Допустим, схема потребляет 100мА (8 светодиодов по 10мА+мк 5мА+15мА до кучи), тогда если воздушный транс на частоте 30кГц работает, то даже 20мкФ вполне отлично сглаживает, это судя по протеусу. Кто-нибудь смотрел на осциллографе?
Сообщение IseMan »
Да хоть 20 хоть 100 какая разница размер то один, но 100 по любому лучше.
Ребята давайте жить дружно!
Сообщение IseMan »
Всем привет.Есть маленькая проблема многие наверно собирали вот такие часики и я вот собрал вот только при включении часов появляется вот такая картинка где появляются сверху часы и с низу дата да ещё появляются стрелки и окантовка .Вот хотел разобраться
с исходникомно для меня это сложновато ,кто поможет разобраться
как при включении убрать стрелки и окантовка.Пожалуйста.Спасибо.
propl.asm
Исходник
(42.86 КБ) 449 скачиваний
При включении
(55.37 КБ) 1034 скачивания
Сообщение Seal »
IseMan стрелки и окантовка убираются простыми нажатиями соответствующих кнопок на ИК-пульте :) как убрать из прошивки я не знаю,да и зачем ? :(
Сообщение IseMan »
Да пультом то убираются но я хочу сделать горизонтальные а при включении будут нежелаемые точки в горизонтальном варианте стрелки не нужны.
Сообщение holland.9 »
kulikov писал(а):А можете выложить схему именно этой конструкции и lay с прошивкой?? а то в форуме куча схем, прошивок и т.д. голова уже кругом идет... хочется приступить к сборке, а не могу отпределиться со схемой... Заранее спасибо
Извините, не мог войти на форум (с авторизацией траблы какието были).
печатка в лайоуте 5 прикреплена. в ней неплохобы поменять электролиты на смд, ну и делалась она побыстрому..
схема таже что с страниц 12-16 (КоССа), прошивка Спайдера или Ангела.
PropClock.rar
Печатка
(24.96 КБ) 498 скачиваний
Сообщение kulikov »
holland.9
Спасибо за печатку!!!!
Сообщение DimKin »
Да, всё понятно с аналоговыми часиками... Вертикальные из них не сделать. Жалко ещё то, что тот проект, что вы воложили, Seal, работает на PIC контроллерах, а не на AVR, а также то, что код для них написан на asembler. Ребят, насчёт 3D часов ничего нового не известно, как с автором связаться, есть ли код.. ?
Уважаемый Seal, достаточно ли информации, что бы собрать часики, выложенные у вас на сайте и всё необходимое к ним, пульт например... ?
Сообщение Avarges »
DimKin писал(а):Ребят, насчёт 3D часов ничего нового не известно, как с автором связаться, есть ли код.. ?
Всё просто: обсуждение mega3d тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=18856&start=40 , там же автор, как я понял это YS отвечает на вопросы
Сообщение Seal »
DimKin
Абсолютно все материалы там есть,я там не раз писал что-как-зачем, но если есть вопросы по той конструкции, --- помогу чем смогу ! :music:
Сообщение IseMan »
А строка в 3D стоит на месте или бежит.
Последний раз редактировалось IseMan Пт фев 12, 2010 15:39:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seal »
Вотпрошлогоднее видео с телефона
http://www.youtube.com/watch?v=VuZl981MFME
или вот это ,те-же шарики,только не мои
http://www.youtube.com/watch?v=cTZSgQCkF-Y
Сообщение Avarges »
Seal писал(а): или вот это ,те-же шарики,только не мои
Хорошее видео. Хоть один умудрился приделать эту электронику внутрь нормального циферблата, а то у большинства просто поделки настольные получаются (у меня в том числе). Кстати, такие часы это не просто тебе схемку собрать, тут ещё надо в механике разбираться, плату балансировать, о геометрии думать, чтобы не цепляло нигде - Попробуй ка сделай в протеусе виртуальный проект таких часов, чтобы всё учитывал.
Сообщение Seal »
Avarges , полностью с тобой согласен. Не у каждого доходят руки до 100% готовности, я имею ввиду корпус и все такое.Я сам ненавижу все эти "самолеты",провода по всей комнате,экран на столе, БП под ним и т.д...
Сообщение IseMan »
Вот мои девайсы выбрал из остальных.
(52.33 КБ) 784 скачивания
(57.38 КБ) 679 скачиваний
(74.92 КБ) 698 скачиваний
(75.49 КБ) 751 скачивание
(73.99 КБ) 770 скачиваний
Сообщение IseMan »
Вот ещё.
(57.55 КБ) 771 скачивание
(73.24 КБ) 558 скачиваний
(48.16 КБ) 609 скачиваний
(51.82 КБ) 822 скачивания
(91.24 КБ) 862 скачивания
Сообщение Killberg »
привет всем, а можете пожалуйста выложить схему стрелочных часов и как расположить на кулере, так чтобы еще и текст можно было выводить,
ВСЕ что необходимо скиньте плиз, как программировать, какой программатор и т.д.
не злись на другого, ведь сам таким же был
Сообщение IseMan »
Вот сайт с которого я и делал там всё есть и прошивки и форум только я не делал например базу ну чтобы часы с пульта запускались это
лишнее лишний геморой я сделал проще часы сами запускаются с периодичностью в 30 секунд.
http://www.ledz.org/modules.php?name=Ar ... cles_id=31
Вот только зарегится у меня не получилось а жалко там столько полезных файлов может вам посчастливиться.Программатор использовал Экстра пик. http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm
Propeller Clock 3.rar
(235.52 КБ) 442 скачивания
Сообщение Avarges »
IseMan писал(а):Вот мои девайсы выбрал из остальных.
Это вы уже столько часов насобирали? Оформлено отлично, не шумят?
IseMan писал(а):Вот сайт с которого я и делал там всё есть и прошивки и форум только я не делал например базу ну чтобы часы с пульта запускались это
спс попробую
Вернуться в «Умные мысли»
