Самодельный паяльный фен
Сообщение Cannibal Corpse »
Сегодня собрал, пока не запускал, воздух проходит нормально
Осталось забить пустоту между стеклом и обоймой асбестом и сделать какую нибудь ручку
(157.37 КБ) 1956 скачиваний
Вопчим, довел я его до 400 и спалил, попробую сварить паленый нихром
Сварил, опять на 400 спалил)
Сообщение Metryx »
Странно, уменя на 300г еле заметное свечение спирали, ито,если приглядеться.
Если спираль не на 220в, то нужно увеличивать диаметр провода.
Сообщение nik-as »
Cannibal Corpse писал(а):Сварил, опять на 400 спалил)
Слишком короткая намотка, или высокая скорость воздуха через спираль,
и чтобы поднять температуру нужно перегревать спираль.
горячий спай где то в сантиметре от спирали, возможно сама спираль горячее. ярко светила красным
витков маловато, согласен, это все происходило на 150 В. есть нихром на десятку потолще, думаю его намотать
Сообщение Metryx »
Не эффективная теплопередача. Трехгранная спираль или завихритель воздуха.
Спираль трехгранная. Чейтакое завихритель?
Сообщение Metryx »
Cannibal Corpse см личку.
спираль такая
переделкой заниматься буду, но не сейчас
(234.63 КБ) 1559 скачиваний
Сообщение Metryx »
Думаю у тебя очень сильный поток от компрессора.
Нее, поток нормальный, около 4-5 л/мин, и там пока не компрессор, а производственный воздух под давлением до 4 кг
Спираль горит в двух местах - в центре на внешней намотке и там же в центре на жиле, которая идет через керамику
Найти длинной трубки с тремя отверстиями мне не удалось, хотя работаю недалеко от термопарщиков, у них такого нету, только коротыши. Эта трубка состоит из 2 частей, отверстия в них 4, в двух термопара, в одной медная проволока для усиления, ну и нихром. В середине хорошо видно изоляцию из стеклонити. Вот около этой намотки и горит
У меня щя небольшой запар с переводом на другое место работы, времени не особо. Думаю пока оставить так.
350 гр. мне хватило распаять пару деталей на материнке на свинцовке, надо ли больше? Да и ШИМ сам всю работу сделает. Опасаюсь сбоев управления и посторонних рук
Сообщение Metryx »
Еще вариант.
(60.14 КБ) 1783 скачивания
Metryx писал(а):Еще вариант.
тоже неплохо
SSh
Сообщение SSh »
Сделал себе из подручных материалов мини-фен, длина 14 см, вес 60 гр.
Используемые материалы:
-Кулер от видеокарты
-Кусок спиральки от фена для волос
-Конденсатор К50-29
-Li-Ion аккумулятор типоразмера 18650
-Слюдяная трубочка
-Немного стеклотекстолита и жести (консервная банка)
-Самодельная термопара
(60.97 КБ) 1998 скачиваний
Запитал от 40В - жарит так, что моментально расплавляет припой с расстояния 3...5 см. Управление пока не сделал, думаю, то-ли повторить что-нибуть из описанного на форуме, то-ли самому сварганить...
Еще немного картинок:
Детали нагревателя
(50.7 КБ) 1904 скачивания
Нагреватель в сборе
(47.94 КБ) 1832 скачивания
Турбина
(50.51 КБ) 1946 скачиваний
Девайс еще не доделан, осталось зашпаклевать и покрасить, но уже вполне работоспособен...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Интересно узнать мощность нагревателя.
Сообщение BoRtO »
P=I/U :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Андрей Бедов »
BoRtO, может умножить всё-таки, а не поделить?
SSh
Сообщение SSh »
Пока не знаю, не замерял ни ток ни сопротивление нагревателя. Просто отрезал от спирали 14 см - двойная длина слюдяной трубочки - и экспериментально подобрал необходимое напряжение. Измерения оставил на потом, когда фен будет полностью готов. Только что загрунтовал и зашкурил, завтра подправлю небольшие шероховатости и покрашу. Тогда все и померяем ))
Chettuser
Я к чему спрашиваю - мой ручной 8032++ имеет 500 Ватт с ШИМ'ом. Впрочем турбина тоже встроенная.
SSh
Сообщение SSh »
В описаниях многих фенов указана мощность 250 Вт. Замерил сопротивление спирали моего девайса - 11 Ом. Получается с питанием 30-40-50В - 80-145-230 Вт. Как уже отмечал - при 40В плавит отлично, при 30 - надо погреть секунд 15, на 50 (тоже попробовал) поджаривает электролиты, заметно на желтеньких )). Расстояние 3...5 см. Диаметр выходного сопла - порядка 8 мм.
Вернуться в «Умные мысли»
