Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Сообщение veso74 »
Первое отличие заключается в максимальной рабочей частоте. Микроконтроллер PIC16F628 имеет тактовую частоту до 20 МГц, в то время как PIC16F628A может работать на частоте до 20 МГц.
Третье отличие – питание. Контроллеры имеют различные рабочие напряжения, при которых они могут функционировать. PIC16F628 может работать при напряжении питания от 2 до 5.5 В, в то время как PIC16F628A может функционировать при напряжении питания от 2 до 5.5 В.
парфён, такое чувство, что страница была создана чат-ботом. Найдите "ряд отличий" в предыдущем предложении между двумя МК :P.
Микроконтроллеры PIC16F628 и PIC16F628A имеют ряд отличий в своих характеристиках, которые могут повлиять на выбор при проектировании устройств:
Характеристика	PIC16F628	PIC16F628A
Кол-во программных команд	35	35
Объем программной памяти	2048 слов	2048 слов
Объем оперативной памяти	224 байт	224 байт
Кол-во I/O портов	16	16
Аналоговые входы	4	4
Ширина шины данных	8 бит	8 бит
Ширина шины адресов	13 бит	13 бит
Тактовая частота	от 4 до 20 МГц	от 4 до 20 МГц
Напряжение питания	от 2,5 до 5,5 В	от 2,5 до 5,5 В
Сообщение Wins »
Софт кажется работает, pic16f628a успешно прошиваются.... странно, отличия какие находил это по объему памяти..., может правда внешнее питание какое нужно
Сообщение veso74 »
+5V. Или три/четыре батарейки типа АА/ААА прекрасно справятся с этой задачей. Или две батарейки CR2032 на короткое время.
Сообщение парфён »
MPLAB IDE стоит или сам проггер?
Добавлено after 50 seconds:
[uquote="Wins",url="/forum/viewtopic.php?p=4723751#p4723751"]Софт кажется работает, pic16f628a успешно прошиваются.... странно, отличия какие находил это по объему памяти..., может правда внешнее питание какое нужно[/uquote]
У 628 нет аналогового входа.
Сообщение veso74 »
и у 628А нет ADC :P
Сообщение парфён »
"И, наконец, пятое отличие между контроллерами – пин RA4/TOCKI. В PIC16F628A этот пин может быть использован как аналоговый вход или как вход внешнего тактового сигнала. При этом PIC16F628 не обладает такой возможностью."
Сообщение veso74 »
открыли Космос. Я хочу его увидеть (в PIC16F628A: пин как аналоговый вход).
(Достаточно иметь ориг. документации по чипу - без анализа на внешних сайтах).
Сообщение парфён »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4723759#p4723759"]открыли Космос. Я хочу его увидеть (в PIC16F628A: пин как аналоговый вход).
(Достаточно иметь ориг. документации по чипу - без анализа на внешних сайтах).[/uquote]
Когда я с этим заморачиался - там в самой микре стоят операционники по входу, а в другой без буквы а - нет. Вроде бы так.
Сообщение veso74 »
операционники по входу (2 компаратора) не АЦП.
Сообщение парфён »
Это в этом проггере PIKKIT3 он изначально прошивается для работы с MPLAB и его нужно перепрошивать для автономной работы?
Софт помню пользовал для второго, потому как найти рабочий под третий было нереально.
Добавлено after 16 minutes 10 seconds:
Ещё у них проблема есть - длинный шлейф и заниженное напряжение порта USB в компьютере.
Сообщение zAries »
Из существенной разницы - внутренний алгоритм программирования.
И у 628А один бит защиты а у 628 их два CP0 CP1 см.(CONFIGURATION WORD).
Остальное на данный момент не важно.
Audiatur et altera pars !
Сообщение veso74 »
[uquote="Wins",url="/forum/viewtopic.php?p=4723503#p4723503"]... Blank Check выдает ошибку - Program memory is not blank starting at address 0x000000 ...[/uquote]
Аналогичный случай вчера с PIC18. Неуспешно попытались записать с помощью JDM.
PICkit3 при стирании, проверка Blank Check иногда проходит успешно, иногда нет. То же самое и с конфигурационным словом. 10 минут всяких попыток, сохранение, чтение, проверка, быстрая/медленная запись, с VPP перед включением и т.д., все. Часто: ошибка в первой и/или второй ячейках флеша. МК куплен у неизвестного источника. Судя по корпус все нормально. Буду считать подделкой или бракованной партией, которая каким-то образом продалась.
Сообщение Mursik »
Может прошивку в PICkit-е обновить надо?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение veso74 »
Среда, софт записи (PICkitminus) уже много раз обновлялась. Со многими типами других МК PIC (купленных в официальных магазинах) проблем и конфликтов не возникает.
Сообщение Mursik »
Я не про среду. Я про контроллер внутри PICkit-а.
Сообщение veso74 »
Я писал о нем, MK внутри PICkit v3. Обновления программного обеспечения иногда также обновляют прошивку программатора.
Сообщение TITAPISH »
Подскажите как прошить микросхему pikc18f26q10 есть pickit2. Читал что нужен pickitminus скачал теперь он просит обновить и открывается папка где должен быть какой то файл hex
Сообщение samand587 »
[uquote="TITAPISH",url="/forum/viewtopic.php?p=4750465#p4750465"].... где должен быть какой то файл hex[/uquote]
Это файл прошивки. Вы же хотите прошить :))
Нет он просит на вкладке tools
Download pickit operating system
Сообщение sdn_ »
TITAPISH, это прошивка Pickit minus для вашего программатора.
Вернуться в «PIC»
