Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение skorkin »
MadOrc писал(а):...выкладываю исправленные прошивки
MadOrc спасибо!
Galizin - Молодец! :beer:
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Сообщение MadOrc »
Galizin писал(а):Это очень просто посчитать
Тут такое дело, что вобще невозможно подсчитать точно, только примерно прикинуть, а лучше - испытания, зная примерно как работал.
Ток потребления электроники во сне теперь 0,02 ма, плюс импульсное потребление при накачке - а вот сколько его - зависит от фона, добротности изготовления, качества компонентов, лака которым покрыли, или вообще не покрыли - тогда какая влажность воздуха - это у каждого как ни крути своё.
Плюс к этому, сколько дозик провел в активном режиме - сколько раз и на сколько времени включали, включен ли звук на импульсы, и какой, включен ли звук на клавиши, или на клавиши и/или импульсы вкюлючена вибра, тогда еще вопрос какая вибра.
Плюс к этому - пользовались ли фонариком, какие там светодиоды поставили, какой резистор, сколько светили таким фонариком.
Как-то так. :)
Радиофил-затейник.
Сообщение SergeyK »
Всем кого заинтересовала плата прошу в личку или в ветку Сталкера, здесь обсуждаем другой девайс. Платы я так для примера показал так как от «Rad-Boy» оказались не презентабельные :(
Сообщение MadOrc »
по технологии сборки, лужения и прочего можно и тут, информация полезная, и вполне по теме, тем более платы... не каждый завод так сделает :)
Радиофил-затейник.
Сообщение SergeyK »
MadOrc писал(а): тем более платы... не каждый завод так сделает :)
Вообще никаких секретов. Обычный ЛУТ, все уже происходит на уровне рефлексов :) сказать сколь надо времени не могу с каждой платой по разному. Лужение химическое "Жидкое Олово"
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
Если что конкретно интересует, скрывать не буду :)) :)))
Сообщение andory »
MadOrc писал(а): Сколько оно теперь будет работать на одной зарядке от аккума 1000mAh,...
В светодиодных брелках-фонариках с солнечной батареей попадаются вполне подходящие акк. малой емкости, порядка 30мАч, можно достаточно быстро все выяснить. Саморазряд(потеря емкости) приличных акк. 20-30% в год, через 3-5лет - только в помойку.
При этом пересчитанная на 3В емкость АА батарейки может вполне соизмеримой.
Сообщение MadOrc »
Необходимость таки-первысила лень, доделал LC-метр.
Если кому пригодится - индуктивности транса на гантельке: первичка 8,45 мкГн, вторичка 13,54 мГн.
Радиофил-затейник.
Сообщение SergeyK »
MadOrc писал(а): первичка 8,45 мкГн, вторичка 13,54 мГн.
Вовремя, тока хотел задать такой вопрос!!! :)))
Сообщение Александр76 »
Если не секрет,какой ?
Сообщение MadOrc »
Александр76 писал(а):Если не секрет,какой ?
Не по теме, да и схема на сайтах-конкурентах, поэтому отписал в ЛС :)
Радиофил-затейник.
Сообщение SergeyK »
Дали мне на медне поковыряться в закромах, вот что нарыл:
Внешне вроде оно, что скажете?
Сообщение vvg10 »
Вроде MadOrс писал, что с красной точкой и зеленым шлейфом не подходит...
Влад Воронков
"Если кто-то, кое-где у нас порой...- то это точно не я!"
Сообщение MadOrc »
SergeyK писал(а):Внешне вроде оно, что скажете?
Не люблю огорчать, но это как раз их тех, с котрыми мне не удалось договориться - Эпсон(красная точка, зелёный "текстолит"). Не будет работать с этим проектом.
UPD Поправка, который справа возможно подойдёт. Уточните по фотам(это тоже филипс, прекрасно работает, проверено):
(150.05 КБ) 1059 скачиваний
(134.7 КБ) 922 скачивания
Радиофил-затейник.
Сообщение SergeyK »
А второй дисплей, на нем зеленая точка. На фото просто плохо видно из за зеркальной поверхности.
Сообщение SergeyK »
MadOrc писал(а):UPD Поправка, который справа возможно подойдёт. Уточните по фотам(это тоже филипс, прекрасно работает, проверено):
Ну хоть что то радует, надо шить МК и проверять.
Сообщение SergeyK »
Дисплей который справа, по ветке чуть выше выкладывал, не получается сфоткать межает зеркальная поверхность. Сегодня вечером прошью МК и тогда сразу видно будет.
Никакого криминала не будет если без нижней платы (где датчик, умножитель, транс) включу и прошью? Кроме того что счета не будет, увидеть картинку хотябы.
Сообщение MadOrc »
SergeyK писал(а):Никакого криминала не будет если без нижней платы (где датчик, умножитель, транс) включу и прошью? Кроме того что счета не будет, увидеть картинку хотябы.
Счёта не будет, через некоторое время будет ругаться что нет импульсов, а так всё должно работать. Заодно можно проверить норму потребления чисто электроникой. :tea:
Радиофил-затейник.
Сообщение west87 »
Доброго!
для дисплеев
А RomenRZN успешно адаптировал немного другой дисплей на чипе Philips - "Дисплей Nokia 2650/ 2600/ 3200/ 5100/ 5410/ 6220/ 6610i/ 7210/ 7250i", его отличие - подсветка у них 2,6-4вольта вместо 5,5-8,5 а питание дисплея от 2,1в до 2,7в.
требуется менять прошивку?
Вопрос 2, Купил аккумулятор LP404261-PCB Литий-полимерный, 3.7 В 1000 мАч, с контроллером заряда. Контроллер выкидывать? Или как его юзать?)
Сообщение MadOrc »
west87 писал(а):требуется менять прошивку?
Прошивка та же. Актуальная версия 3.0, есть в теме.
Это не контроллер, это защита аккумулятора от критических состояний. Оставлять, с ней лучше чем без нее, защитит аккум, если например, КЗ будет на плате. Подключайте через защиту, стандартно.
Если интересно, этот "контроллер заряда", разбирали тут в теме, на 5й странице.
Радиофил-затейник.
Сообщение west87 »
Ок. спасибо!
