Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение TracerrecarT »
Драйвер верхнего ключа шумит - что за напасть - весь верх импульса в ВЧ гребенке, менял резисторы в затворах +- 10R - непомогло, что за генерация?
На нижнем все чисто импульсы как на картинках из даташита.
Подскажите в какую сторону копать?
(3.83 КБ) 540 скачиваний
Сообщение Roman Venom »
TracerrecarT
1. По какой схеме собирали.
2. Какое напряжение питания ирки.
Успех - императив!
Roman Venom писал(а):TracerrecarT
http://forum.radiospec.ru/index.php?act ... ost&id=394
Показометр 12В
Осциллограф 15В
Питание чистое. Самопитание еще не подключал.
Использовалась IR2153D - с внутренним диодом
Сообщение Netu.tima »
Roman Venom писал(а):Меряем под нагрузкой? Сколько витков в трансформаторе, какая частота?
Без нагрузки ~26в, с нагрузкой 47 ом воще 3в.
Я понял причину, все детали далеко от ирки в том числе сетевые конденсаторы.
Последний раз редактировалось Netu.tima Сб окт 29, 2011 21:42:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
С45 мешает, который на 100 мкФ. его убери. и оставь только 2,2 мкФ в этой цепи.
Starichok51 писал(а):С45 мешает, который на 100 мкФ. его убери. и оставь только 2,2 мкФ в этой цепи.
Убрал, тоже 3 вольта ровно с резистором 47ом.
Тоесть ни чего не изменилось.
Поставил пленку 0.47мк. - не помогло мне.
С так и полевеки заменить могу, и диоды уберу и резисторы 10к в затворах.
Пол схемы оставлю работать...
Сообщение agent23 »
я же тебе говорил что убери все лишнее с полевиков и запусти, если все норм потом навешивай как хочешь
Сообщение agent23 »
вопрос ко всем участникам... на выход иип поставил диодный мост на 50 ампер, пару кондеров, выход двухполярный, 32вольта, всем этим делом запитал усь на tda7294, на малой громкости работал вроде, но грелся диодный мост, как добавил горомкости, диодный мост вылетел к чертям, что за причина сгорания моста на 50 ампер, может диодные сборки не держат вч???? или какя-то особенная схема подключения ум нужна??????
Мне 10к убрать нельзя, можно только стабилитроны. А они вроде не мешают, а тебе надо високочастотные диод. Или быстродействующий. Пробуй.
Сообщение Victor_P. »
Netu.tima писал(а):тебе надо високочастотные диод. Или быстродействующий. Пробуй.
И чтоб выдерживали напряжение в 2-3 раза больше, чем выходное.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение agent23 »
кд 213 подойдут????
кд 213
обязательно на радиаторах, они всего 10А
Сообщение agent23 »
Victor_P. писал(а):кд 213
хорошо, попробую, у меня где то валялишь шоттки сдвоенные, в корпусе то247, вот может их лучше???
TracerrecarT
Понизить питание до 6-7В, подключить самопитание. В сумме должно быть в районе 15В (14-16)
С12 поменять на электролит 2.2-4.7мкФх50В ( минусом к стоку) Не поможет - попробуй по очереди отключать С1, С13, С3.
agent23
А сам-то как думаешь? :)))
Netu.tima
Если танцы с бубном не помогут, я бы транс всё же нормально намотал под нужную частоту.
Успех - императив!
Сообщение agent23 »
шоттки у меня на 10 ампер максимум, вот я и влепил диодный мост на 50ампер, хотел с запасом, а получилось как всегда через жопу :)
Сообщение Murlock »
agent23 писал(а): вот я и влепил диодный мост на 50ампер
нибось, еще и низкочастотный.
У.Н. Румфорд.
Сообщение agent23 »
ну получается что низкочастотный, раз на маленькой нагрузки он уже горячий был
Как тогда ирка запустится на таком пониженом питании (в PDF - мин 10В)?
В какой сумме - там же диод?
Не запустится ирка не будет самопитания.
TracerrecarT
От 8В всё замечательно пускается. Резистор на 68кОм с 400В.
Где там? Покажите его на схеме.
Успех - императив!
Во вложении обведен красным кругом
(10.63 КБ) 893 скачивания
