Ламповый усилитель начального уровня
Severrr
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Severrr »
Vladimir51 писал(а): ТА188 имеет 2 обмотки 160 и 2 обмотки 140 вольт, а не 112... Имеем 2 по 300 вольт перенного напряжения и так два раза.
Для КЕНа несимметричность не годится. А для моста слишком высокое получится напряжение, порядка 380 вольт на первом конденсаторе.
Данные по трансу брал отсюда: http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... ta188.html
Лучше измерю сам.
Если вдруг 140 и 160, то по 300 на плече. Вроде как симметрично получилось бы
Сейчас глянул в одной таблице из инета - там 2х160 0,17А + 2х112 0,175 А, + 2х20В 0,175 А
Если у вас что-то не получается, надо притвориться, что вы умеете это делать. Если дурить себе голову достаточно долго, то когда-нибудь у вас начнет получаться, и тогда можно забыть, что вы притворялись. /Юрий Мороз
Vladimir51
Сообщение Vladimir51 »
Предыдущий пост подправил, я там что-то отвлёкся и написал не верно.
ТА188 конечно лучше измерить, данные различаются.
http://vprl.ru/index/transformatory_ta/0-15
КЕН 5Ц3С,
(53.06 КБ) 235 скачиваний
При 300 в эффективного , сопротивлении анодной обмотки 30 вольт и кондкнсатора после КЕНа 4 мкф. при токе 90 ма даст 320 вольт постоянки. При токе 140 ма - около 290.
В общем должно пойти, если увеличить ёмкость на вых. КЕНа до 10 мкф.
Дальше, что бы знать потери, надо знать активные сопротивления обмотки дросселя и первички ТВЗ.
Severrr
Сообщение Severrr »
Активное сопротивление дросселя 60 Ом А вот ТВЗ не знаю пока, но думаю, что на 280 вольт должно выйти.
Vladimir51
Дроссель один? При токе в 140 ма, на нём потеряется 0,140 х 60 = 8,4 вольта. Если два (лучше два), потери будут пшиковые.
Вот, что Вам нужно готовить, для того, что бы собрать не дорогой, но достойный по звучанию усилитель.
А 6П тройки пустите потом в Пуш-Пул...
И не теряйте время и средства на них сейчас. Ничего путного Вы не получите. Если только на 6П3С в триоде. Если Вас устроит маленькая мощность. И ещё, у 6П3С в триоде будет повышена вторая гармоника. Это придаст звуку некоторую "слащавость"...
Severrr
Сообщение Severrr »
Пока поставлю 6П3С в триоде. Мощности большой мне не нужно на данном этапе. Во второй корпус соберу Ваш вариант, когда разживусь деталями.
А на трёшке подключу акустику на радиольных динамиках от Урала 4ГД28. Только видимо придется их затолкать в большие яшики.
Vladimir51
Тогда удачи! И успехов!
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
В справочнике стр.84-85 (на вторичных обмотках: 181В и 159В -напряжение Х.Х; 160В и 140В напряжение при номинальной нагрузке.)
ТРАНСФОРМАТОРЫ, ДРОССЕЛИ И ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ справочник.
Не померяешь не узнаешь :beer: Удачи.
Severrr
Сообщение Severrr »
:beer: Спасибо!
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Могу срузу сказать 6с33с всеядный слушаю все подряд.
киракосян ашот
Сообщение киракосян ашот »
Кто-нибудь делал усилитель на 6н7с в pp с межкасдным трансформатором?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
киракосян ашот писал(а):Кто-делал усилитель на 6н7с в pp с межкасдным трансформатором?
:tea: Подробней , какой именно усилитель ? Мощный , слабый , что качать собрался ?
Смысл качать с 6Н7С какие то лампы , через межкаскадный трансформатор.
Если уже делать, сразу ва банк !
Проще уж качнуть какие нибудь пару ГУ 50 , 6П45С , той же 6П6С. :wink:
Межкаскадники применяются в основном для получения огромных мощностей, да и лампочки нужны не игрушки и питание не маленькое.
Качество не супер, но зато мощность :shock: ощутят все соседи на расстоянии до 300т и более метров в округе. :wink:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
У меня сборка БП входит в финальную стадию.
1 этаж вроде все :)
(182.91 КБ) 330 скачиваний
(175.02 КБ) 529 скачиваний
Severrr
Сообщение Severrr »
Здорово!
А я пока на месте топчусь. Уперся в панельки для ламп. 3 из пяти другого вида - не подходят к прорезям на моем шасси. Сегодня поеду покупать нормальные.
киракосян ашот
Nikson1,Вы неправильно поняли суть вопроса.Я хочу сделать выход на 6н7с с сеточными токами т.к. в справочнике сказано что можно снять до 10 Ватт с 1 лампы в классе В2,для этого и нужен межкаскадный трансформатор.
Каскад с сеточными токами, да два трансформатора... Искажения будут больше, чем у самого дубового транзисторного усилителя на "чудотворном германии"! :))) И зачем такой изврат?! :dont_know:
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
А щоб ентому 6н7с служба раем не казалась! Другое объяснение навряд ли есть. :wink:
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
А что, на РАДИОКОТЕ открыть справочник и посмотреть графики характеристик совсем не модно?
Андрей
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
киракосян ашот писал(а):,Вы неправильно поняли суть вопроса.Я хочу сделать выход на 6н7с с сеточными токами т.к. в справочнике сказано что можно снять до 10 Ватт с 1 лампы в классе В2,для этого и нужен межкаскадный трансформатор.
:) Дык вроде я правильно понял, если вы решили снять 10ть настоящих ватт с простого, двойного триода.
Вы решили попробовать, качнуть вторичной обмоткой межкаскадного трансформатора в сетки двойного триода , на выходе получить двух такт.
Можно, просто для эксперимента использовать 4ре ТВЗ 1-9 .
Два по входу и два на выходе .
параллель вторички (толстый провод, к которому подключается динамик. И последовательно включай первичную обмотку. (получится с центральным отводом)
Ну и далее если располагаете схемой с сеточными токами, дерзайте свою схему.
Во входном трансформаторе центральный отвод будет иметь развязку на отрицательное напряжение.
А вторая пара трансформаторов будет использоваться как выходной , анодный трансформатор , по двухтактной схеме .
Подав на входной трансформатор сигнал мощностью в 1 ватт , на выходе с ламп получите порядка от пяти до десяти ватт (шумовой мощности)
Удачи в эксперименте.
А какой смысл в сборке усилителя, заведомо имеющего запредельный уровень искажений? :dont_know:
Всё же, ламповый усилитель собирают для того, чтобы услышать (ну не знаю, что такого можно услышать с помощью лампового усилителя - но "миллионы мух не могут ошибаться!" :))) )
Vladimir51
As писал(а):ну не знаю, что такого можно услышать с помощью лампового усилителя
Для того, что бы услышать все нюансы, которые имеются в композициях на носителе, но не воспроизводятся или сливаются в "кашу" транзисторами(микросхемами) низкой и средней ценовой категории, ввиду наличия у них других искажений, про которые везде умалчивается , надо как минимум собрать его, правильно собрать, соблюдая все необходимые требования, послушать и сравнить...
Странное дело, лампы Вы игнорируете, а в теме "пасётесь", для чего??? Так, словоблудием блеснуть?
Для кого???
As писал(а):Каскад с сеточными токами, да два трансформатора... Искажения будут больше, чем у самого дубового транзисторного усилителя на "чудотворном германии"! :))) И зачем такой изврат?! :dont_know:
Таким "извратом" занимался японский инженер-электронщик Сакума. У него стояли трансформаторы во всех каскадах, начиная от входа до выхода. При этом, как ни странно, его усилители пользовались самым большим спросом в мире. С Вашим умозаключением как-то не вяжется. Или он забыл у Вас спросить???
http://www.spbaudio.narod.ru/sceme.gif
