Сообщение sova »
Num Lock писал(а):Верхняя часть так отполирована, что никаких стыков не видно
Вообще-то стыки видно. Просто фотография такая. А полировка - просто шкуркой трех номеров. Линейки и так почти полированные.
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Сообщение Чебадонов »
Мощный справочник по индикаторам и дисплеям http://wexzone.narod.ru/ntd/wexzone-133-61-index.html
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сообщение v000va »
Чебадонов писал(а):Мощный справочник по индикаторам и дисплеям http://wexzone.narod.ru/ntd/wexzone-133-61-index.html
да ну, это же МРБ "Отечественные приборы индикации и их заруб. аналоги" :)) Практически настольная книга этой ветки!
Сообщение Dimone »
Кстати, я видел даже неоновую рекламу с плавным изменением яркости трубок. А именно, это была вывеска клуба с игровыми автоматами, там вишенка по-очереди плавно мигала глазами :)
-кстати да, этот вопрос меня очень интересовал, так как пробовал разные варианты включения трубок, и в большинстве случаев картина сходная, -при линейном увеличении питающего напряжения для гарантированой полной засветки на минимальной яркости ее необходимо достаточно сильно "накачать" , иначе трубка ведет себя почти как "ин-9", т.е. "барграф",и чем длиннее труба, тем ярче это выражено, а с учетом портативности преобразователей, их импульсной природы , наличием гистерезиса, и т.п. получалось не очэнь. Попытка использовать ШИМ модуляцию второго порядка не проверялас, но собственноручно видел вывску рекламную "ЛМ" там плавно менялось практичски от нуля....
Сообщение Гефестион »
Угу, только на этом сайте куча очепяток) Особенно улыбнула фраза "Поминальный ток потребления накала, мЛ" :)))
Dimone писал(а):ее необходимо достаточно сильно "накачать"
в смысле?
Кстати, ШИМ второго порядка- это как? Впервые слышу, что у ШИМ есть порядок
Сообщение sova »
Большая просьба к спецам, помогите с преобразователем на MAX 1771. Делаю вот по такой схеме:
(7.09 КБ) 1401 скачивание
Катушку намотал на колечке 220 микроГенри, диод HER157 остальное в точности,как нарисовано. При включении мгновенно вылетает MAX и раскаляется транзистор. Уже крышу сносит. :cry:
Сообщение lintech »
sova писал(а):Большая просьба к спецам, помогите с преобразователем на MAX 1771. Делаю вот по такой схеме:
Дроссель (катушку) на колечке мотать нельзя - должен быть зазор !!!
Сообщение Apparatchik »
Я спалил одну max1771 подав на вход преобразователя 22 вольта, и только потом посмотрев в даташит понял в чём проблема.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение sova »
lintech писал(а):Дроссель (катушку) на колечке мотать нельзя - должен быть зазор !!!
Вот спасибо пойду пробовать!!!
Сообщение sova »
БЛИН, точно всё работает! Ещё раз для тупых, если я намотаю дроссель на ферритовом стерженьке, работать будет?
Сообщение lintech »
Работать будет
Сообщение sova »
Спасибо.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
При статической индикации светоотдача индикатора больше? Или это лампочки такие "не нашенские"?
ewrey писал(а):При статической индикации светоотдача индикатора больше? Или это лампочки такие "не нашенские"?
Если при динамической индикации амплитудное значение тока через индикатор равно постоянному току через индикатор при статике, то конечно, яркость будет меньше. Чтобы увеличить яркость при динамике, надо соответственно увеличить ток.
Сообщение Dimone »
Dimone писал(а):Кстати, ШИМ второго порядка- это как? Впервые слышу, что у ШИМ есть порядок
Дауж, рубанулл, имелось ввиду вторичная ШИМ последовательность (на которую перемножается основная), чтоб получить аналог понижения яркоси как при мультиплексировании. А так как напряжение не постоянное, более того фсе должно быть "DC-free", иначе миграции не избежать, и при плавном изменении "яркостной" ШИМ, должны выдерживаться определенные требования по "ортогональности", к "основной" ШИМ (иначе будет "альясинг"), то подумалось, что представление будет полиномиальное,минимум квадртичное :))
-извиняюсь что спрашиваю тут, в основной теме молчок ...
может кто подскажит по сути вопрса:
Dimone писал(а):Доброго времени.
-сообщите пожалуйста,ИЛЦ1/8Л возможно ИЛЦ1-1/8Л, -что-то стоящее, тут предлагают срочно ответ просят, а я доку чот не нахжу :?
Хм, знаю про ИЛЦ1-1/7, ИЛЦ2-1/7, ИЛЦ1-1/9. А вот про ИЛЦ1-1/8Л не слышал. По всей видимости, он имеет один разряд и 8 сегментов (восьмёрка и запятая, скорее всего).
Сообщение mr4ester »
скажете по какой схеме лучше собрать часы на микроконтроллере? Чтоб с секундами и желательно печаткой?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение RASH »
mr4ester я собрал вот эту:http://www.electronixandmore.com/nixieclocks/6.html
На ИН-18 работает хорошо.Есть секунды,будильник,регулируемая плавная смена цифр,можно изменить формат отображения времени.
Тока использовал другой блок питания +5в и к155ид1 вместо 4028 и катодных ключей.
Фотки гдето выкладывал в этой ветке,тока давно уже.
Работают очень устойчиво,глюков не выявил,точность хода высокая.
Дерзайте :)
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
а печатной платой не поделитесь?
нет ли у кого печатки под вот эту схему? http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/
Вернуться в «Умные мысли»
