Мелкие практические вопросы
Сообщение просто КОТ »
Пасибо, Гад-Голова!
З.Ы. а как ты ник сочинил?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Философский Кот »
Есть непонятка с конденсаторами, а точнее - с их допусками.
Конденсатор К50-24
100мкФ
дальше написано "+ -", сверху "50", снизу "20", после этого "%"
Так же с конденсатором К50-15
100мкф "+-" сверху "80", снизу "20", потом "%"
Какой же у них допуск тогда? :shock:
Сообщение MAVr 34 »
Какой написан, такой и должен быть. Это значит что емкость может быть больше на 50% от номинала или меньше на 20%. Т.е. в этих пределах и такой конденсатор считается исправным.
Сообщение Gudd-Head »
Допуск (-20...+50)%, что вас смущает?
Ааа, теперь понял, спасибо :))
Обычно же написано например "+/-20%". Тут понятно, что отклонение от номинала может быть влево или вправо на 20%.
А с такими конденсаторами, которые производились в СССР, дела не имел, потому и не думал, что отклонение в одну сторону может отличаться от отклонения в другую... :oops:
Сообщение канифоль »
Подскажите сколько здесь индуктивность ?? ( см. скрин :oops: ) и еще скажите если ли какой нить приборчик который мерит индуктивность и можно ли его собрать самому))
(29.88 КБ) 377 скачиваний
канифоль писал(а):Подскажите сколько здесь индуктивность ??
10 мкГн. Остальное выходит за рамки мелких вопросов. Используйте поиск, наверняка подобное было.
Сообщение Upgrader »
канифоль писал(а):если ли какой нить приборчик который мерит индуктивность и можно ли его собрать самому))
Есть конечно. И схемы есть, даже на нашем сайте посмотрите - есть хорошие и несложные конструкции.
Сообщение Uklunok »
Запаял tqfp100. Под камнем остался флюс. Это не опасно, или можно простым способом ликвидировать флюс из-под камня?
Сообщение Kongfu »
Здравствуйте, нужна помощь.
Собираю устройство по гайду: http://habrahabr.ru/post/138135/ Вкратце: мк спит, при нажатии кнопки загораются светодиоды в определенной последовательности и формируют рисунок - сердце.
МК (Atmega8A-AU - может проблема что я использовал несколько другой?) прошил, все запаял, НО при подаче питания автоматически загораются 6 нижних (из 8) диодов (кнопка ресет разомкнута). При нажатии кнопки - диоды гаснут до её отпускания и так далее.
Кстати изначально был другой эффект - после нажатия загорались разные комбинации диодов.
Пайку проверил, дорожки не пересекаются, кнопка припаяна правильно. Нет никаких идей в каком направлении работать...
И еще вопрос: флюс ЛТИ-120 отмываю растворителем 646, но от растворителя остаются подтеки, что с ними делать?
Сообщение rmmp »
Kongfu писал(а): Пайку проверил, дорожки не пересекаются, кнопка припаяна правильно. Нет никаких идей в каком направлении работать...
Схема настолько простая,что остаются или повреждённый МК при прошивке\монтаже или флюс чудит.
Сначала пропаять по новой,если опять не ок,тогда попробовать прошить ещё раз (может неверно прошил?) если опять не ок,тогда остаётся только купить другой мк и всё по новой.
Kongfu писал(а):И еще вопрос: флюс ЛТИ-120 отмываю растворителем 646, но от растворителя остаются подтеки, что с ними делать?
Неужели так сложно купить нормальный флюс? :) Да хоть ту же канифоль+спирт 50 на 50.
Паяют непонятно чем,а потом схемы не работают.Подтёки тут мало решают,лучше сразу пропаять все пайки,добавив НОРМАЛЬНЫЙ пастообразный флюс.
Сообщение Kongfu »
Спасибо, попробую еще раз.
Новичку не очевидно какой флюс нормальный а какой нет. Может проще припой с канифолью 2 в 1 взять?
Сообщение rmmp »
Kongfu писал(а):Может проще припой с канифолью 2 в 1 взять?
Можно и её,но иногда этой канифоли в припое недостаточно.
Люди, а как микрофон от ушей проверить мультиметром?! Что-то у мя с ним не то. . .
Сообщение svs0230 »
смотря какой, а так прозвонить сопротивление и при этом интенсивно шипеть и пыхтеть в него :tea:
Сообщение Horus-RF »
Уважаемы коты, у меня стоит дома МФУ XEROX workcentre 3119 Максимальное разрешение для ч/б печати 600x600 dpi (Если не ошибаюсь) МФУшка старая для создания печатных плат не годится качества никакого(( Решил купить себе лазерный принтер, но не знаю какой принтер лучше подойдет для создания печатных плат.
Остановился на 2х моделях:
Samsung ML-1865W
Максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi
и
Canon LBP-6000
Максимальное разрешение для ч/б печати 2400x600 dpi
Какая из этих 2х моделей лучше подойдет для лазеро-утюжной технологии? нужно-ли еще на какие-то аспекты обращать внимания? (не только на Максимальное разрешение для ч/б печати)
Сообщение ploop »
Не знаю, я отлично печатал на 3119
ploop писал(а):Не знаю, я отлично печатал на 3119
не мне картридж давно уже надо менять он стоит столько же сколько и новый лазерный принтер О_О
Сообщение ublhjnt »
Старая американская система.
Аппаратура стоит дёшево, а расходники дорого.
Хочешь не хочешь, а приходится покупать! :)))
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ подскажите вот таким кримпером можно нормально обжать изолированные клеммы.
(62.2 КБ) 329 скачиваний
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Вернуться в «Практика»
