ВСЁ про Sprint Layout
Подскажите, пожалуйста.сам в SPRINT-LAYOUT платы не делаю. попросили сделать гербер файлы для изготовления платы. герберы создаю нормально все. делаю файл сверловки, а SPRINT-LAYOUT 6 пишет "Выявлено 6 отверстий расположенных в разных слоях. эти отверстия будут игнорированы". как увидеть о каких именно отверстиях идет речь. а то их на плате около 400.
ИМХО, красиво и удобно никак не увидите. Этот SL позволяет делать такие вольности, что волосы шевелятся. Вот народ и лепит, что куда встало - пады на слои шёлка, дорожки на слой контура - чего только не бывает.kentik писал(а):как увидеть о каких именно отверстиях идет речь
В Вашем случае отверстия заданы на непредназначенных для этого слоях, отсюда и предупреждение. Иногда бывает, что отверстия задаются и там где должны, и там где не должны быть - дублируются зачем-то - тогда их игнорирование при выводе сверловки ни к чему плохому не приведёт. Но бывают особо жестокие разработчики - тогда каждое отверстие приходится сравнивать и переносить вручную.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Согласен,
по хорошему, пофигарить все отверстия, либо вычленить двойные и тройные, и потом поставить на все отверстия признак что оно металлизированное.
Есть такая штука, называется Селектор.
Вот на картинке я наставил отверстий на разных слоях и с помощью него выделил все отверстия, которые лежат не на медных слоях. Если нажать Delete, то они удалятся.
ДА. точно.Огромное спасибо. с ним получилось определить какие именно отверстия не в том слое.aitras писал(а):Есть такая штука, называется Селектор.
Приветствую всех участников! Использую Sprint Layout шестой версии, но она не корректно формирует гербер файлы. Есть версии программы где эта ошибка устранена?
В чём заключается некорректность? Пример гербер-файла в студию.world писал(а): но она не корректно формирует гербер файлы.
Может, дело в "Hello, world!" - ?[b][color=#FF0000]world[/color][/b] писал(а):Использую Sprint Layout шестой версии, но она не корректно формирует гербер файлы
В смысле, Вы не умеете их готовить.
Вас просили гербер а не скрин. Что в той каше разберёшь?
Откройте гербер в программе CAM350 и после напишите, чего там не корректно, а вот сама SL герберы хоть свои хоть чужие открывает не очень, мягко говоря, корректно.
Ну а зачем с нее требовать супер возможностей, все равно для производства все готовится в спец. программах типа CAM350.
Тоже не скажете в чём это выражается?N1k0lay писал(а):вот сама SL герберы хоть свои хоть чужие открывает не очень, мягко говоря, корректно
Есть мнение, что SL6 всё открывает корректно. Из сотен файлов глюк был пока только один раз - криво выводились герберы паяльных масок у импортированной платы.
При импорте с полигонами беда.
Не совсем, у него бяда с ипортом герберов от Altium Designersmacorp писал(а):Есть мнение, что SL6 всё открывает корректно.
Проблема, как и все пишут с полигонами, я несколькими постами ранее тоже писал про это, хотя программа CAM350 и другие гербер-смотрелки все показывают корректно.smacorp писал(а):Тоже не скажете в чём это выражается?N1k0lay писал(а):вот сама SL герберы хоть свои хоть чужие открывает не очень, мягко говоря, корректно
слова, слова. а потом оказывается часто руки....
Я его полностью поддерживаю.
Вот фрагмент платы в оригинале и он же после экспорта и импорта гербера, неверующий вы наш.
- (111.36 КБ) 603 скачивания
- (198.47 КБ) 701 скачивание
Настройки печати принтера для печати первого листа устанавливаются,
но при печати последующих листов настройки не сохраняются,
также при запуске других файлов LAY,
также настройки не сохраняются...
Уважаемые коты, помогите решить проблему: развел плату 2-х стор., на свободных участках автомасса, сделал гербер - загружаю снова в лайоут - всё отображается корректно, но автомассы нет. Что я упустил? Могу выложить здесь весь проект.
