Фотоархив ваших устройств!
Сообщение _RUS73_ »
Зарядное LT1734
(28.27 КБ) 369 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение alexj28 »
USB - светодиодный светильник
Сообщение BoRtO »
Зачетно!
БП для шуруповерта
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение gfgeuf »
Схемкой блока питания поделитесь ?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение diesel170 »
Электронный трансформатор переделанный?
Сообщение BoRtO »
Да переделанный. Думаю накатать статью по переделки БП для унч и в шуруповерт, ну или вовсе в других целях. :)))
КПІ РТФ!
Сообщение kalobyte »
накатай
у меня на 100вт лежит трансформатор
насколько я понимаю, там надо перемотать обмотку толстым проводом, а то там тонким 2 обмотки в параллель + 2 диода и отвод от середины по 15в
потом дроссель и конденсатор с низким сопротивлением
осталось только все это засунуть в корпус от батареи
а то я переделывал компутерный бп и на проводе падает слишком много, а выше 18в не задрать уже - дымок откуда-то пошел и я успел выключить, да еще через 150вт лампу включал
Сообщение BoRtO »
скажу вкратце для рекламы - из своих переделок выжимал до 60 в. Подключал к 7294, шуруповерту, накалу ламп)))
КПІ РТФ!
Сообщение vbfbk2020 »
Я делал аналогичное, но мотал обмотку со средней точкой и использовал диодную сборку из компового БП.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение ПАУЛЬ »
Такой вопрос,если конечно кто-нибудь знает.
Можно ли заменить ЖКИ дисплей 1601 на 1602 ?
Что такое шаговое напряжение?
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Да, только вторую строку отображать не будет. :))) Попутал местами. Конечно можно, но вторая строка останется пустой, если не отредактируете программу.
Сообщение ПАУЛЬ »
Просто одну фигню собирал ,по схеме 1601 ,а я совал 1602 и нифига не показывает. Подключал правильно,только если крутить контрастность то светятся знаки(прямоугольники) и все,так и должно быть,а инфу не показывает.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Если светит верхняя строка то дисплей не инициализирован.
Сообщение ПАУЛЬ »
А из-за прошивки может такое быть? Т.е. с дисплеем 1601 работает,а с 1602 дулю с маком(или как говорится "хрен по всей морде") ?
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Неправильно подключил...
Сообщение ПАУЛЬ »
Сто мильон тыщ до небо раз проверял правильность,а дулю по всей морде.
Сообщение gfgeuf »
А неиспользуемые 5 ,7,8,9,10 выводы индикатора попробуйте к минусу питания присоединить...
Сообщение alexj28 »
Я недавно вот так с дисплеем игрался. И никаких микроконтроллеров! Только кнопки да резисторы!
Сообщение Upgrader »
alexj28 писал(а):И никаких микроконтроллеров! Только кнопки да резисторы!
:shock: :o
alexj28 писал(а):Я недавно вот так с дисплеем игрался. И никаких микроконтроллеров! Только кнопки да резисторы!
переключатели надо побольше, а то эти быстро развалятся
я для пту делал на здоровых таких
