Что-то мне подсказывает, что никто не думает. Как над первым, так и над вторымkotpalych писал(а):Пока уважаемые коты обдумывают ответ на мой первый вопрос
Мелкие вопросы по питанию.
Таки да, врятли. . .
А какой так входа?! Может можно АС-DC или DC-DC замутить. . . Есть шанс получить 60-90В переменки, откуда они берутся?!kotpalych писал(а):Уважаемые коты и кошечки, посоветуйте схему блока питания
с входным напряжением от 20В до90В постоянки выходным 6В и током 1,5А.
Вход - аккумуляторы ,схемы нашел только до 40 и от 110 вольт , LM5009 может быть привезут через месяц, пока думаю собрать на таймере и КТ851 КТ940 , а что думают уважаемые коты ?просто КОТ писал(а):А какой так входа?! Может можно АС-DC или DC-DC замутить. . . Есть шанс получить 60-90В переменки, откуда они берутся?!kotpalych писал(а):Уважаемые коты и кошечки, посоветуйте схему блока питания
Невозможно починить то, что не сломалось.
Вроде должно работать. . .
Как то страшно... А, если транзистор пробьет?kotpalych писал(а): пока думаю собрать на таймере и КТ851 КТ940 , а что думают уважаемые коты ?
Я бы лучше сделал с трансом.
? выпрямитель для электронного транса типа ташибра, у меня "навигатор" (корпус не вскрывал), двуполупериодный - дионный мост или чё по проще? собственно питать 12в автомобильный пылесос
пошёл за 10А диодами
PS а кондёры с дросселем заморачивать? мне в принципе пофиг пульсации, лишь бы ток протекал в определённую сторону.
кто в курсе, какой это тип ферита ?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=83219
Tell Me The Truth
FreshMan, те и в этой теме повторить, что это не феррит..FreshMan писал(а):кто в курсе, какой это тип ферита ?
ну вот видишь, выходит не понял я тебя тогда
так что же это ?
так что же это ?
Tell Me The Truth
Например, вот: http://ferrite.com.ua/site/page-Trancfo ... i_drocceliFreshMan писал(а):так что же это ?
А это, про "жёлтые": http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
ага......., значит на том фото изображена катушка индуктивности, которая служит для того чтобы ВЧ помехи не пролазили в сеть ???
Tell Me The Truth
Ты сегодня на удивление догадлив..FreshMan писал(а):значит на том фото изображена катушка индуктивности, которая служит для того чтобы ВЧ помехи не пролазили в сеть ???
Только добавлю, что такой фильтр работает в обе стороны и ещё "гасит" помехи из сети в устройство..
это истина !Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
Tell Me The Truth
истина - ис-тина - из - тины.. Хватит тину баламутить..FreshMan писал(а):это истина !
Мудрые коты, вопрос огромной важности (материальной). Имеются 2 банки по 15000 мкф на 80 В, электролитические! Можно ли их располагать в усилителе в горизонтальном положении?? Как это скажется на их долговечности по сравнению с горизонтальным?
Посмотрел устройство таких конденсаторов, но все равно тонкостей и конкретного ответа на вопрос не нашел.
Очень признателен любой предоставленной помощи!
Вот только что наткнулся на инфу где кондансаторы фирмы Apson допускается располагть горизонтально. Некоторый нюанс в случае наличия предохранительного клапана - он должен быть в верхней точке.
Ну там ведь нет жидкого, свободно перетекающего электролита. Там внутри рулон алюминиевой фольги, проложенной, слоями, пропитанной бумагой. В случае чего газ может выйти как из нижней дырки, так и из верхней, и сбоку тоже. Ни разу не встречал ограничения по ориентации, для электролитов. Но если есть сомнения, можно попробовать найти справочные данные (например, скачать datasheet) с сайта производителя.JONNYman писал(а):Можно ли их располагать в усилителе в горизонтальном положении??
В нашем промышленном оборудовании (частотные преобразователи) стоят конденсаторы неслабой емкости и напряжения, при этом нет ограничений на ориентацию изделия.
Подскажите, какое реальное напряжение на АА аккумуляторах 1.2Вольта?
У меня 5х1.2 вольта, боюсь если будет выше 1.2, то нужно стабилизировать..
