Вы нагрузите ту же ир2110 на резистор что бы ток был 2А и она тут же сгорит.
Нет там этого состояния, во время мёртвого времени на обоих выходах микросхемы низкий уровень, сначала изучи работу, потом рисуй схемы. Сквозняк будет обязательно.charchyard писал(а):конденсаторы для привязки концов катушки к источнику питания... шоб ни болтались сильно во время высокоимпедансного интрвала dead time видима...
charchyard писал(а):насчет сквозняка не знаю, не моделировал...
так шта не нада, не нада лахматить бабушку бл
через два уже, походу... один внутри ослика... сигналы надо смотреть незаземленным осциллоскопом с щупом 1/10 непосредственно на всех без исключения ключах g-s с выдернутым с платы разъемом питания моста... на дежурку можно подать питание отдельно +150...330в... лампа спасает дефективный мост только в разрыве +330в - мост... энергии в конденсаторах хватит с лихвой для кремации мосфетофф с недолеченным драйвером, если лампадочка между сеткой и вилочкой варистора... можно мост временно запитать от низковольтной постоянки... там на плате трехконтактный разъем с запаянными пинами... это перемычка питания дежурки...(осцил включён через гальваноразвязывающий трансформатор)
сигналы на раскачки тгр норм, лучше не сделаешь уже... 30...50Вт потребляет мост на хи-хи... с отвинченными от теплостокофф ключами может сгареть, если долго гонять... если приглядеться, то первичка ТТ включена очень мудро... мгновенно останавливает шим при скозняке через пробитую стойку до перевздерга питания... тт работает на однополярном намагничении...или улучшать?
