Что можно сделать из...
Сообщение Сэр Мурр »
Berkut9139 писал(а):всем здрасте!
вот нарыл я флоппи привод, и не знаю чего с ним сотворить :cry: ...подскажите?
Использовать по назначению. Иногда может пригодиться. Разбирать на детали- дык там почти ничего нет.
alexj28 писал(а):А что можно сделать из двухцветного (зелёный и желтый) дисплея от автомагнитолы CLARION?
Только- поставить в ту магнитолу, для которой он предназначен. не вижу никакого другого применения.
Сообщение ELcat »
А что можно сделать из калькулятора МК-52?
MIF
Сообщение MIF »
ELcat писал(а):А что можно сделать из калькулятора МК-52?
Какой-нибудь измерительный приборчик.
Сообщение ELcat »
Всмысле приборчик? Как?
MIF
Сообщение MIF »
ELcat писал(а):
MIF писал(а): Какой-нибудь измерительный приборчик.
Вы радиолюбитель вообще? :)
В калькуляторе МК-52 есть относительно вместимый корпус с неким блоком питания, а так же индикатор с буферами на логику и питанием газоразрядной лампы.
Клавиатуру закрываете заглушкой и внутри размещаете своё устройство на микроконтроллере, которое будет измерять ёмкость, силу ветра, температуру в 10 точках или что вам заблагорассудится. :)
Сообщение Alex_EXE »
Есть несколько старых ЭЛТ мониторов (часть из них с защитным экраном), что можно из них полезного достать? или лучше с ними не связываться?
Сообщение Секретный кот »
MIF писал(а):так же индикатор с буферами на логику и питанием газоразрядной лампы.
В нём нет газоразрядных ламп.
MIF
Сообщение MIF »
А я фото по Гуглю смотрел, мне показалось что газоразрядный. Значит светодиодный.. ещё проще.
MIF
Сообщение MIF »
Alex_EXE писал(а):Есть несколько старых ЭЛТ мониторов (часть из них с защитным экраном), что можно из них полезного достать? или лучше с ними не связываться?
Да полно там всего.. импульсный БП, высоковольные диоды и транзисторы. На любителя конечно.. :)
MIF писал(а):Значит светодиодный..
Вакуумный люминесцентный, да и правда: какая разница :))
Сообщение WatchCat »
Подарили два моторчика регулировки наклона фар от какого-то форда. В инете с трудом нашел упоминание:
http://www.fordmondeo.org/forum/showpos ... st/732072/
Маркировка BOSH PP-GF30
Ссылка на номер по каталогу:
http://www.maxparts.ru//index.php?page= ... &s3=0&s4=0
Внутри - маленький электромоторчик, редуктор, обратная связь и небольшая плата, на которой стоит микросхема
с нечеткой надписью: LM81021 или LMB1021, а также два диода, два резистора и конденсатор.
Выходят из этого устройства три провода. Могу предположить что это +/- питания и управляющий сигнал. Главный вопрос - какой должен быть управляющий сигнал? Пытался найти даташит на микросхему -
через GPRS это сделать не получилось, а другого интернета у меня дома нет.
Может быть кто-то из присутствующих подскажет как этим устройством управлять или хотябы где даташит лежит в свободном доступе?
MIF
Сообщение MIF »
А, в этом смысле.. может быть - может быть. Я же, говоря об этом МК.., представлял его по маленькой фотке из интернета. Конечно, газоразрядные индикаторы это совсем из старой аппаратуры, так что вы правы насчёт люменисцентного..
Себе лично я покупал первый калькулятор на ЖК - МК51. :)
Сообщение ELcat »
MIF писал(а):
ELcat писал(а):Всмысле приборчик? Как?
Этот СОИ называется катодолюминесцентным, если не ошибаюсь, и ему надо скармливать около 20-25В, кроме того неэкономичный накал. Но меня ольше интересовал вопрос что полезного кроме корпуса можно поиметь с этого калькулятора? Контроллеры в нём жёсткие или их можно перемастырить под свои нужды?
Сообщение Rushack »
По моему там всё железно. Кроме регистров и прочей фигни, ничего полезного я не увидел.
-52 Э3.pdf
Схема МК-52
(146.9 КБ) 458 скачиваний
Сообщение akimov1987 »
есть дисплей от IPHONE и сама он тоже есть после водички, всего обмыли но акб умерла, нет зарядки не работает весь низ, вот хочется что нить придумать, в основном как мини дисплей для компа либо навигатор, идёки не подскажите
Сообщение Kife) »
Доброе время суток!
Есть микросхемы NAND памяти по 1 и 2ГБ (5 шт.)
А МК (STBD2010) чтобы сделать USB флешку, найти в Киеве не могу :(
Уважаемые Коты, как вы думаете, возможно ли эти микрухи скормить AVR или PIC микроконтроллеру?
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
MIF
Сообщение MIF »
Kife) писал(а):Доброе время суток!
Вам в раздел - Микроконтроллеры и ПЛИС
http://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=20
Сообщение ELcat »
Rushack писал(а):По моему там всё железно. Кроме регистров и прочей фигни, ничего полезного я не увидел.
:) За схему пасиб!
Сообщение Genadiy »
WatchCat писал(а):Подарили два моторчика регулировки наклона фар от какого-то форда. В инете с трудом нашел упоминание:
Попробуй взять потенциометр на 10к.На крайние выводы питание(вместе с питанием приводов),а центральный на управляющий.В большинстве авто приблизительно так и сделано.По повороту потенциометра шток будет выдвигаться и задвигаться,короче будет слежение за его поворотом.У Форда в регуляторах еще ставилась регулируемая индуктивность.Давно было...уже не помню как подключалась.Но это еще в Сиерах,дальше уже пошли потенциометры(или тоже самое но с переключателем,на фиксированные резисторы).
Вернуться в «Умные мысли»
