Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Ruzik »
mial
А в окне слева не появляется надпись "Связь прервана" (или что то типа этого, забыл просто)?
А, вот, нашел.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3300721
Попробуй повторить, зависнет?
Сам не могу, не дома.
Сообщение mial »
Нет, сообщение не выскакивает. Время тикает, просто каретка перестает ездить. Иногда переезжает 1 раз. Комбинацию кнопок не пробовал, буду маску делать посмотрю.
Вот так скрин выглядит.
Сообщение -= Александр =- »
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3319439#p3319439"]Что пока плохо - нет плавной регулировки по всему диапазону токов - ближе к нижнему положению потенциометра ток держится в р-не 5ма,[/uquote]
Какой применен операционник? Не все они адекватно работают с сигналами близкими к напряжению питания. Как раз обычно ему нужна разница чуть больше 1В. Попробуйте или запитать операционник от 24В или увеличить токовый шунт. У меня таких спецэффектов не было, ток можно скручивать до самого нуля. Но работу от одного питания я не проверял.
Сообщение tihohod »
[uquote="-= Александр =-",url="/forum/viewtopic.php?p=3319639#p3319639"][uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3319439#p3319439"]Что пока плохо - нет плавной регулировки по всему диапазону токов - ближе к нижнему положению потенциометра ток держится в р-не 5ма,[/uquote]
Какой применен операционник?[/uquote]
Какой на схеме - LM358.
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3319649#p3319649"]Какой на схеме - LM358.[/uquote]
Он так не умеет. Ищи другой, чтоб было написано "Rail-to-rail input". Но проще все-таки запитать его напряжением на пару вольт больше чем остальная схема.
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Попробуй повторить, зависнет?
Попробовал. Ни с Cntrl, ни с Shift плюс стрелки оборвать связь не получилось. Пробовал разную частоту нажатий, работает нормально. :dont_know:
Сообщение Ruzik »
SDimok
Попробовал. Ошибки с F1 и движением с зажатым Ctrl или Shift пропали. Но запускаю экспонирования, 2 секунды и зависает (каретка останавливается). В окне программы ни чего не пишет. Если двигать каретку вручную, то меняется только скорость, координаты зависли.
Разобрался, это не зависало, а было вкл. пропуск пустых строк. Каретка стояла стол ехал (тихо, не слышно). Потом началось экспонирование, но все равно каретка останавливается с галочкой или без, программа не виснет.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3319794#p3319794"]Разобрался, это не зависало, а было вкл. пропуск пустых строк.[/uquote]
Блин, я и забыл про эту фишку написать, возможно из за нее глюки.
Надо пока что выключить.
Сообщение Ruzik »
SDimok
Без галки тоже виснет (каретка останавливается).
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3319845#p3319845"]SDimok
Без галки тоже виснет (каретка останавливается).[/uquote]
Вот тут отключил, попробуйте
HLDI_Host_40.rar
(483.32 КБ) 292 скачивания
Сообщение mial »
SDimok пара секунд и останавливается. Один раз написало устройство отключено, другой раз часы тикают, но ничего не происходит.
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3319874#p3319874"]SDimok пара секунд и останавливается. Один раз написало устройство отключено, другой раз часы тикают, но ничего не происходит.[/uquote]
Windows10?
У меня сейчас экспонирование идет...
Дай гербер свой, пожалуйста.
Вот закончил экспонирование...
Сообщение mial »
SDimok писал(а):Windows10?
Да, с всеми обновами.
SDimok писал(а):У меня сейчас экспонирование идет...
Вполне возможно, что нет какого то компонента в системе. На оригинальной программе AlphaCrow с тех пор как появилось USB не было ни одного зависания, пропуска или лишних строк. Раньше случалось, и довольно не редко.
SDimok писал(а):Дай гербер свой, пожалуйста.
Держи :)
mePED.zip
(22.98 КБ) 209 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Тоже виснет.
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3319893#p3319893"]Да, с всеми обновами.[/uquote]
С Win 10 попробовать не могу, нет под рукой.
Гербер твой идет нормально.
Для работы нужен net framework 4 в win7 он установлен по умолчанию.
Ruzik, у тебя какая система?
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3319900#p3319900"]Тоже виснет.[/uquote]
А раньше при экспонировании не висло?
В какой версии было нормально(если вообще было :))
Сообщение Ruzik »
Нет не висло и сейчас перестало, когда убавил скорость до 800мм/с, если выше 800, то виснет.
Win7_64
Раньше на любой скорости не висло.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3319912#p3319912"]Раньше на любой скорости не висло.[/uquote]
Раньше это на какой версии?
USB?
Сообщение Ruzik »
Начиная с 32HL. До нее вроде не было экспонирования.
Сейчас проверил по новой, все 3 версии 32HL работают без проблем на любой скорости вплоть до 1,5м/с
1 версия сороковой работает, но подвисает на 800 и на 700 тоже. 2 версия сороковой, стабильная на 800 и ниже.
Соврал, через 10 минут экспонирования и вторая версия сороковой зависла, но все равно лучше, чем через 2 сек. зависало. :))
Сообщение mial »
SDimok не тот архив прикрепил.
Вот на этом пробовал.
Top.zip
(10.16 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Neutron »
А вот драйвер светодиода CAT4101 будет медленным для данной установки?
Данные драйверы я использовал в диммированной подсветке аквариума.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/CAT4101-D.PDF
(65.37 КБ) 267 скачиваний
