я писал(а):сколька витков наматать на кольце - с внутреним деаметром 6 с внешним 10 и высотой 5мм, чтоб получилось 1мГн, и сечения провода на 1 А , какое(примерно)
блин... ,
незнаю много параметров(по проге - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 DrosselRing )...даже частоты незнаю...
пожалуйста посчетайте мне скока шт.вит. по данной схеме нада намотать, а в будущем - надеюсь, разберусь...
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
На кольце какие нибудь надписи есть? И что на гантельке написано?
Хорошо то что соответствует условиям задачи.
С распределённым зазором - это сердечники из распылённого железа.http://ferrite.ru/products/pulverizated/
Нет уж, давай сразу разбираться. Частота определяется по даташиту, страница 5.
Для того чтобы сделать расчёт, нужно знать материал кольца, а мне так кажется это кольцо для ЭМИ фильтра.
Prolog писал(а):Есть пару импульсных блоков питания (12В 4А) фирмы Arlight. можно-ли их подключить последовательно чтобы получить 24В ?
Можно, если у них вход и выход развязаны гальванически через трансформатор..
nik-as писал(а):С распределённым зазором - это сердечники из распылённого железа
А так-же альсифера, пермаллоя и прочих "порошковостей"
P.S. Приветствую, пушистый !
nik-as писал(а):кажется это кольцо для ЭМИ фильтра.
Если по цвету оно чёрное блестящее, а по боку идут надписи типа 77ххх, то это альсифер, или CoolMu..
кольцо без маркировок, стоит в ИИП для лампочек - ELTR - 60W - и зеленое и безцветное...
сцыль на фото колец - [img=s017.radikal.ru/i427/1112/6d/16345f6dd055.jpg]вот[/img]
Последний раз редактировалось liveee Вт дек 06, 2011 09:00:25, всего редактировалось 1 раз.
Зелёное - не надо ставить, а фотку с радикала посмотреть не могу - закрыто на работе..
Если больше 256К, то не пролезет - читай, что при этом пишется вверху окна, когда не вставляется..
Теперь понятно..
Зелёный и чёрный - для дросселя не подойдут..
"Гантелька" - маловата будет..
А вот на "жёлтом" можно попробовать намотать, те нужно 1мГн и провод, что-б минимум 2А держал..
то кольцо большое - не жолтое - оно тож зеленое(там изолента жолтая)
оно как вых. транс. на 12 в.
размеры - вн. - 14 , внешн. - 22, выс - 8...(размеры примерные +/- 1мм)
Последний раз редактировалось liveee Вт дек 06, 2011 09:22:39, всего редактировалось 1 раз.
liveee писал(а): оно тож зеленое(там изолента жолтая)
Засада..
Есть, где дохлый комповый БП позаимствовать?
Если он у тя из двух половинок, то на нём можно намотать с зазором..
liveee писал(а):да две - тока по бокам вплотную , а по середине зазор чуть меньше 1мм
Значит он уже с зазором..
Индуктивность, есть чем померять?
