Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение HochReiter »
Сообщение KoTTBarsik »
>>HochReiter
Благодарю, то что надо!!!
Сообщение yellowraven »
здорово всем, нужен такой орган управления, типа поворотная кнопка в которой есть кнопка по часовой, против часовой, и нажатие. и желательно под шлиц. Подскажите есть такие устройства, и как они называются?
Сообщение electroget »
Пульт шаттл или как-то так это называется.
Сообщение AlexS4 »
yellowraven, контактный инкрементальный энкодер
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... koder.html
понимаете, энкодер это не то, я искал просто механическую кнопку, то как- бы три кнопки, две из которых нажимаются поворотом
Сообщение Муркиз »
Есть-то они есть, вот например,
https://m.aliexpress.ru/item/1005004321024409.html
Тут стоят, но как называются, найти не удалось.
Сообщение Zub@stik »
Смотри, что есть на AliExpress! 5 шт. 360 градусов Поворотный энкодер EC12 RE12 аудио энкодер кодирование 5Pin 24 положения с кнопочным переключателем длина ручки 12,5 мм за 164,00 ₽ - уже со скидкой -15%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=9ZKVZOt
На фото - справа внизу:
А что с ней не так?
Сообщение AlexS4 »
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4421445#p4421445"]понимаете, энкодер это не то, я искал просто механическую кнопку, то как- бы три кнопки, две из которых нажимаются поворотом[/uquote]
не видел такого вточности производимого именно для оеm.
на пультах бытовой техники - да популярны были но это вроде все заказные компаненты.
для общего применения делают 3позиционные поворотные переключатели без фиксации в крайних положениях (отпружинивают в центральное)
также есть переключатели совмещенные с кнопкой на нажатие, если подобрать из одной серии первые и вторые то возможно получится их скрестить перестановкой модулей фиксации или доп кнопки. с названиями типов увы не помогу.
еще есть вcякие пром джойстики, вот чтоб зацепиться:
https://www.controldevices.com.au/produ ... ontrolled/
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт май 26, 2023 18:49:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение catBot »
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4421445#p4421445"]механическую кнопку, но как- бы три кнопки, две из которых нажимаются поворотом[/uquote]
Посмотрите спецификацию векторного анализатора NanoVNA-H, там как раз применено "колёсико", которое делает ~четверть оборота вправо и влево (что представляет собой нажатия двух кнопок, правой и левой), и на его можно надавить строго вниз, что будет срабатыванием третьей.
На соответствующем форуме такую кнопку называют "рокер"ом, от слова to rock, - "качать".
Последний раз редактировалось catBot Пт май 26, 2023 19:00:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
а, да, точно! и в minidso напр ds203/213 тож такие. причем это открытый проект, найти схему со спецификацией и вуаля
они же в куче всяких дешевых навигаторов и видеорегистраторов 10-20летней давности
3WAY NAVIGATION SWITCH
Multicomp MCPL3-AC-V например
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт май 26, 2023 20:06:27, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение catBot »
Весьма похоже.
Пока искал "колёсико" от NanoVNA-H (но так и не нашёл), наткнулся на забавный "энкодер".
Не знаю, сколько импульсов на один оборот, но мне, надеюсь, пригодится. На алиэкспрессе есть подешевле.
ох парни, спасибо конечно, но чувствую я что придется мне его самому делать из старого потенциометра. Ну надеюсь это будет интересно)
yellowraven,
То что вам нужно, можно сделать и из переменного резистора и из энкодра. Но это именно что надо будет делать. С рычагом и пружинами.
Сообщение catBot »
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4422615#p4422615"]ох парни, спасибо конечно, но чувствую я что придется мне его самому делать из старого потенциометра.[/uquote]
Цена вопроса == RUR100 с доставкой.
catBot, вам спасибо, но я имел в виду что эта т.н. поворотная кнопка должна быть не в виде "джойстика" а в виде "руля" да простит меня Кришна)
Сообщение catBot »
Не понял...
Это и есть "руль", по крайней мере - его сектор.
Вам требуется, чтобы "руль" делал полный оборот? Упор должен быть (должен ли он крутиться в любую сторону без ограничений)?
Сообщение Муркиз »
Кстати, несколько лет назад тут на коте кто-то продавал смд тестер-пинцет, так вот в нем тоже использовался крошечный джойстик влево- вправо и нажатие.
Может быть - в статьях есть его описание и спецификация.
