ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
Так если у вас импульсы не симметричны, значит и ток не симметричен.
это не просто касяк это жуткий касяк тк приводит к насу железок....ну а дале все обычно горит...
в чем причина наду разбиратьца канкретно вазможно цыпа бракована или обвязка дохлая
Сообщение Roman Solovey »
Телекот, так дело в том что как раз когда импульс с заполнением 45% тока нету. Он есть на противоположном импульсе, у которого заполнение меньше 20%. Это ж вообще не реально.
musor, ну я понимаю что косяк, по этому и пришел просить помощи, чтоб люди ткнули носом куда смотреть...
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение diplodok »
Отключи ТТ от 10н и проверь на симметричность
Сигнал на 10н выше 2В (по памяти) прекращает незамедлительно выходного пульса
отключил ТТ. импульсы одинаковые. как то странно все это
Сообщение Starichok51 »
bobr 25 писал(а): (Я ж не ГУРУ)
вот и не неси всякую безграмотную ахинею.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3769026#p3769026"]это не просто касяк это жуткий касяк тк приводит к насу железок....ну а дале все обычно горит...[/uquote]
Вроде понимаю МУСОРскую писАнину но оказывается не совсем. "Насу" это как или куда? :shock:
Сообщение Телекот »
Roman Solovey писал(а):Он есть на противоположном импульсе, у которого заполнение меньше 20%
Вот ты отключи 10 ногу и тогда измеряй.
был в отъезде, не мог проводить опыты. И так вот осциллограммы, после нагрузочного резистора ТТ. К сг3525 не подключен.
первая фотка холостой ход, вторая кз
пересмотрев фотки понял что это что то не то. вот с другими настройками ослика:
уважаемые, помогите ж мне разобраться с этой проблемой. ночами не сплю, все думаю об этом блоке...
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=3768983#p3768983"]типа одностороннего намагничивания как в однотактах?[/uquote]
В том то и дело, что это не однотакт. Чем хорош полумост, у него нет одностороннего намагничивания.
Меня смущает, что у Вас ёмкость в RC цепочке, которая после трансформатора тока, 1 нФ. Для 50 кГц великовато.
та мне кажется что снаббер тут играет последнюю роль. такое впечатление что это с мозгами микросхемы какие то траблы. так как без подключения к микре осциллограммы нормальные. а когда начинает ограничивать начинается колотерорита.
Сообщение Телекот »
Просто 10 вывод не предназначен для ограничения тока и всё.
хорошо, это я понял. а есть пример схемы с триггерной защитой по 10 выводу?
я просто пытался делать на тиристоре, но это тоже не работало. получается я с выхода ТТ после нагрузочного резистора бросал на управляющий вывод тиристора, но он почему то работал так же само как и прямо завести на 10 ногу. Хотя ж если открыть тиристор, то он просто так не закроется.. (ток удержания я учитывал)
Сообщение Телекот »
А первое сообщение в этой теме не читал?
оо, блин как давно это было. я уже и забыл. спасибо
Сообщение timur21099 »
Транзисторы 20n60 сколько ват можно выжать?
Последний раз редактировалось timur21099 Пт янв 17, 2020 21:52:46, всего редактировалось 1 раз.
timur21099 писал(а):Понимаю, что все тут есть но все читать...
а ты зачем на форум пришел? только писать?
понятно..читать так читать
Сообщение МихаилМосква »
Здравствуйте,
Закупился деталями,переправил под себя платы Ну и выкладываю, поправьте если косяки.
Добавления для себя - источники +-24в,стабилизированниые +-15. Ну и просто деталюхи другие.
ИИП-900W_SG3525+SMD.lay6
(247.98 КБ) 478 скачиваний
