Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Bear2011 »
более разумным будет сделать питание не превышающее допустимого. А по сему 3х1N4739A или 3хД814Б в качестве VD7...VD9 и 1N4734A или КС456А в качестве VD10.
За рекомендации по стабилитронам спасибо. А Д818 заменить можно?
напряжение накала ИВ-11 составляет 1,5В. а ваша накальная обмотка 3В.(1,5+1,5)
А мне кто-то говорил что надо смотреть именно напряжение полуобмотки. Вроде как средняя точка как раз минус. Впрочем я подберу резистор по вишневому свечению в темноте
akl
Сообщение akl »
Зачем лишняя трата энергии на резисторе, когда просто запитать от одной обмотки 1,5V со смещением +Uстабилитрона относительно -30V.
akl
То есть средняя точка не нужна? Я понимаю что накалы подключены параллельно и следовательно сильной разнояркости не будет (средняя точка ведь для этого делается)
akl
Сообщение akl »
Bear2011 писал(а):средняя точка ведь для этого делается
Да, для длинных нитей накала, характерных у многоразрядных индикаторов. У одиночного индикатора нить накала короткая, поэтому разнояркости сегментов не должно быть. Но! смещение должно быть.
И как смещение реализовать если нет средней точки?
akl
Сообщение akl »
(2.11 КБ) 377 скачиваний
Ясно. Спасибо :beer: Я думал что смещение можно реализовать только если есть средняя точка. Хотя вроде бы смещение нужно только чтобы убрать паразитную засветку соседних знакомест. Во всяком случае когда проверял свои ИВ-28 среднюю точку соединил с минусом (проверял плюсом). Паразитной засветки не было. У меня почему-то все в голове не может устаканиться принцип "нижнего" питания. С "верхним" все понятно - электроны летят от минуса (накал-катод) к плюсу. А вот с "нижним" не могу понять :oops: :dont_know: А для 176 серии как раз "нижнее" питание
Сообщение korob »
Bear2011 если накальная обмотка как вы и говорите
Bear2011 писал(а):Есть трансформатор на 24В переменки плюс накал 1.5В+1.5В.
то лучше всего будет соединить накалы ламп попарно-параллельно на каждую полуобмотку, а среднюю точку как и положено по приведённой вами схеме. :wink: На мой взгляд считаю (и всегда именно так делаю) такую реализацию отрицательного смещения более "правильной".
korob
Да наверное. Тем более что печатку не сильно придется переделывать, да и 200 мА накала, лучше чем 400 мА
И еще один вопрос.
Что-то меня зеленое земноводное душит ставить еще одни индикатор на разделитель. Думаю поставить транзисторный ключ и светодиоды. Вывод 1 Гц у ИЕ18 вроде нормальный (в смысле не с открытым стоком) или я не прав?
Сообщение korob »
Открытый сток, надо тянуть к минусу. А вот так можно запитать накал. :roll:
Сообщение Chira »
Вот такую схемку видел, предлагают для питания от обмотки без средней точки номиналы резисторов правда не скажу...
(22.74 КБ) 539 скачиваний
Сообщение Discovery 66 »
Привет всем, хочу похвалиться своими часиками, правда еще без корпуса... часы на ив - 18 + атмега8 + ds1307+ds18b20+3 ULN2003 часы собраны по подобию польской схемы, единственно что собран преобразователь напряжения на тороидальном трансформаторе +50в, и 5в переменки... 50вит первички, 340 вторички, и 50вит на накал, провод тонкий тупо какой был, весь одинаковый 0.21мм или 0.27мм микрометра дома нет... отвод от средней точки обязателен, иначе засвет, поэтому транс мотал я два раза :-)
сразу скажу больше часа я эти часы не гонял, вроде сильно не греется ничего, немного греется транзистор кт816 но он на радиаторе, радиатор теплый... потребление 500мА 5в, это из за плохого кольца в трансформаторе (мое имхо) использовал желтенькое колечко с блока питания от компа...
видео работы тут https://www.youtube.com/watch?v=mDNsvIU ... e=youtu.be
еще есть печатки преобразователя и часов + эмуляция в протеус + исходники на СИ для авр студио, протеус + исходники в архиве... (печатки на работе, позже добавлю сюда)
hour.rar
(108.18 КБ) 255 скачиваний
Последний раз редактировалось Discovery 66 Чт июн 02, 2016 16:19:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RoboC »
Если есть гугл учетка(как то вы на ютуб заливали же) , то на гугл диск выкладывайте все.
Кстати, товарищи коты - часовщики :-), может кто рискнет на это https://www.youtube.com/watch?v=kr3lQZj5Dmo (извиняюсь за флуд)
Сообщение watchmaker »
Привод маятника там электромагнитный?
электромагнитный привод там, так точно... никакой стабилизации частоты нет, регулируется центром тяжести частота колебаний...
может кому печатки пригодятся, выкладываю... корявенькие конечно но все же...
печатки_ИВ_-_18.rar
(59.85 КБ) 228 скачиваний
Стабилизацию можно кстати приделать, как это было сделано в часах Луч 3055.
Уважаемые Коты.
Продолжаю потихоньку делать часы на 176 серии и ИВ-11 Что-то не получается перемотать трансформатор - не влезает обмотка. Максимум что получилось "выжать" 18В переменки. Постоянки после моста соответсвенно примерно 22В
Хочу сделать питание как на этой схеме
Хочу R5 и R6 заменить стабилитронами. Судя по расчету на R6 падает примерно 3.3В (смещение для накала) ну и на R5 10В. То есть пара Д814Б плюс КС133. Я все правильно рассчитал или чего-то не учел?
Сообщение xSanders »
to Bear2011 не претендую на истину , но если у Вас 22в то это как по схеме , значит ничего уменьшать не надо и при этом R5 и R6 балластное сопротивление для стабилитрона Д814Д ( 9в ) .
Вернуться в «Умные мысли»
