ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Сергеj »
Выискивать чужие косяки нету никакого желания, а особенно, когда в теме куча рабочих и проверенных печаток.
Тем не мене, сразу бросилось в глаза, что трансформатор 220 не подключен
Сообщение МихаилМосква »
Блин! Полигоны клал,и дорожку пропустил. Все пытался оптимизировать.
Сергей , на первый взгляд, расклад нормальный на плате?
Почему варикап не ставили на свою плату?
Такое ощущение ,что все пытаются запитать только усилитель, а остальное?
Сообщение Starichok51 »
а на какие радиостанции ты собрался настраиваться варикапом?
Starichok51,
варистор конечно, кстати на плате правильно обозначен. :shock:
Это очень хорошо ,что зашли в тему!
Вопрос к Вам по ферриту . Когда разбирал транс, лопнул Ш сердечник одна половинка. Склеивать это плохо. Купил в размер на рынке половинку. Родная темная ,а купленная с каким то металлическим сероватым цветом. Понятно материал несколько другой, это плохо или можно использовать?
С уважением Михаил
можно использовать.
но лучше увеличить число витков против расчетного, если у купленной половинки частотные потери окажутся больше, чем в родной половики. примерно в 1,15-1,2 раза.
или же намотать только первичку и посмотреть нагрев сердечника в работе, без вторичек. а потом по нагреву решить, нужно увеличивать число витков или нет.
Сообщение Евгений1591 »
Здравствуйте! Собрал ИИП по схеме с первой страницы, переделал только печатку Sergej под свои нужды и детальки. Только недавно приобрел осциллограф isds205b и одновременно с1-73 (2 месяца назад) и учусь ими пользоваться, хочу разобраться с ИИП (познать азы). До этого лепил (3 года назад) на ir2153 - до сих пор работает:).Вот что получилось: 1) нагрузка 2 ампера (не чем было нагрузить), -+35 вольт; щуп 1:10; трансформатор для развязки 220-220; частота 53 кГц. 2) Первая картинка - первичка (10 в/дел.,5нс/дел.); вторая картинка - первичка (10 в/дел.,10нс/дел.). 3) Третья картинка - вторичка (5 в/дел.,5нс/дел.).isds205b откинул в сторону, т.к. при подключении его к горячей части-теряется связь компьтер-USB. Как осцилограммы, надо что-то менять, подстраивать?
Сообщение Slabovik »
Вполне неплохо. Вторичка чуть подзванивает, но не критично. Можно попробовать подобрать точнее снаббер, но греться он будет (снаббер) посильнее...
Сообщение RU3DDM »
USB осциллографы нельзя использовать в данном случае! Пожечь можете порты материнки да и сам ослик тоже. И с точки зрения электробезопасности это не есть гуд. На крайняк ноут и USB ослик,с отключенным бп,т.е. при работе от аккума ноута. Много народу себя наказало так. А лучше всего найти/ изготовить трансформатор развязки 1к1 т.е. 220на220в и развязать им испытуемое устройство от сети. Это вкратце.
Сообщение Телекот »
RU3DDM писал(а):USB осциллографы нельзя использовать в данном случае!
Любые осциллографы нельзя использовать в горячей стороне без разделительного трансформатора для испытуемого устройства, опасно для жизни.
Так я и использую разделительный трансформатор на основе ТАН - 125 для ИИП. Компьютер запитываю от бесперебойника. Вот только USB осциллограф маленько другую картинку показывает (в отличие от с1-73), когда им смотрел импульсы на DGR, затвор-исток на ключах. Вторичку на трансформаторе тоже можно смотреть, а как только подключаю к первичке- юсб отваливается. Откинул его в сторону. Пойдет для усилителей-есть генератор и не надо считать частоту)
Сообщение RU3DDM »
Неудивительно что отваливается. Ноут при работе от аккума как писал и разумеется делитель на входе,лучше 1/100,входы у этих осликов дюже нежные. Это чтобы смотреть что-либо на горячей стороне.
Я в своём Хантеке7102 удалял Y2 конденсатор для уменьшения ёмкости корпус(земля) ослика-сеть. Это наверное неправильно но не увеличило уровень помех и шумов.
Сообщение timur21099 »
ШЕФ s51 ...1 дежурка сделанная из энергосберегающей лампы(экономия средств) пойдет?
2..почему при применении на выходе(для тестов использую инвертор 12-220) mbr10100..при 100 ват*24 вольта лампа..амперметр на блоке питания 10 ампер..а если заменить mbr на uf5408 то 5 ампер?
(178.14 КБ) 441 скачивание
Сообщение RU3DDM »
Делать качественный источник питания и в нем дежурка из г. и палок? Какая экономия?
Этот блок питания размерами 33х22х15мм,15 вольт,67ма,
цена на него даже в недешевом чипедипе ок.150р.
На вход можно подать и переменку с розетки и постоянку
после диодного моста. Источник производства Mean Well
.http://www.mean-well.ru/store/IRM-01-15/
вот в чип и дип в москве ... их там даже нет..а самый дешёвый от 250 рублей
(118.79 КБ) 387 скачиваний
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
Сообщение gurami »
Всем привет!
Вот такой блок питание сделал на основе этой схемы.Единственное добавил регулировку тока срабатывания защиты и отказался от дежурки в пользу конденсаторной самозапитки.
Платы делал у китайцев.
%5burl=http://img.radiokot.ru/files/98444/medium/2459kkpvcj.jpg%5dИзображениетут[/url]
%5burl=http://img.radiokot.ru/files/98444/medium/2459ks2xjp.jpg%5dИзображениеи тут[/url]
Как заставить триггер с ТТ(М2000НМ, 20х12х6, Сердечник ферритовый кольцевой 50+50) работать отдельно без обшей схемы? подключаю горит светодиод и все тут..
Испытания....выход БП 30 вольт..с лампой на 100 ват после диодов с ТТ(ничего не подключено... просто ТТ с 2-мя диодами) со средним... 300 мв на мультиметре(на осцилографе не понятно что.) 300 ват--500мв...замыкаю вроде до 1.3 доходит...Это нормально?
(61.91 КБ) 395 скачиваний
Сообщение 1en2 »
не надо заставлять....50 Гц и 50 кГц это очень разные частоты для феррита...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3784600#p3784600"]не надо заставлять....50 Гц и 50 кГц это очень разные частоты для феррита...[/uquote]
да он, феррит работает от 35 кН ..вот думаю.... может то что ТТ расположен под трансформатором влияет.
(163.4 КБ) 372 скачивания
ни как с зашитой не получается... уже кучу всего перепробовал..в чем косяк не пойму..
Сообщение Телекот »
Просто из вопроса не чего не понятно, как без схемы, в какую цеп включен ТТ, чем он нагружен?
Схема с первого поста там все стандартно.. ток транс намотан на 30-33 вольта.. все работает нормально..без проблем..а вот с зашитой ни как не могу разобраться..
В итоге после недельных мытарств остановился на этой ... на макетке работает нормально..если есть замечания..было бы не плохо узнать.. что не так
(72.43 КБ) 444 скачивания
Последний раз редактировалось timur21099 Вт фев 04, 2020 18:48:51, всего редактировалось 3 раза.
