Дроссель вещь хорошая, но усилитель маломощный и вполне обойдется без дросселя, если правильно сделаешь RC развязки в цепях питания, с землями петель не накрутишь и накалы правильно запитаешь все будет нормально работать.matrasa писал(а): А дросселей у меня нет.
Ламповый усилитель начального уровня
В скольких местах общий провод соединён с шасси?matrasa писал(а):Да, оба от одного БП.
Если в БП применяются электролиты, типа К50-12 и их корпуса сидят на шасси, то
это уже 4 точки... А должна быть всего одна.
Здравствуйте всем. Я вот думаю не распыляться на малые схемы, а замахнуться на схему NATURAL A7. Выходники возьму ТАН104. В заводской схеме они стоят. Только вот смущает, что на принципиальной схеме нет режимов работы ламп и питающих напряжений . В отзывах пишут радужную картину, полоса чуть ли не от 20--20000Гц с +-1dB. Собирал я на тн33 и 6ф5п то там вообще завал до 80 и после. 8000Гц. Вобщем суть в том что влом мотать трансы. Может с этими ТАНами удасться получить приемлемую полосу малой кровью. Что можете посоветовать.
- (51.29 КБ) 439 скачиваний
С ентими ТАНами будет вот ето
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
ЗЫ: Тому кто не желает мотать трансформаторы, можно посоветовать не морочиться с лампами ввиду того что трансформатор там основной элемент.
sl-64 писал(а): там вообще завал до 80 и после. 8000Гц.
Это мне и в колхозе могут сказать, но может кто пользовал эти траны в усилителях?
Так силовые трансформаторы в качестве ТВЗ в колхозе и используют, там и скажут.
sl-64
Это провокационный вопрос?
вы хотите потратить кучу денег на дорогие лампы и остальные детали и при этом затратив по 400 руб на ТАН! используя их в качестве ТВЗ
Это все равно что приготовить великолепного осетра за 5 тыс. руб. а в конце полить его ацетоном и выставить на стол.
Да вроде голова подсказывает на счет ТАНов: из говна конфету не слепить, но жопа ищет приключений Меня смутило сообщение в статье что ТАНы пользуют в буржуйских изделиях. Да и бог с ними этими ТАНами, может кто имел дело с этим усилком. Стоит ли его повторять. Думаю собрать стоящий усилок и уйти на покой в радиолюбительстве. Купить что стоящее нет денег.
Из этого гоМна стоящего ничего не будет. Кричать будет хорошо. А больше ничего.sl-64 писал(а):Думаю собрать стоящий усилок и уйти на покой в радиолюбительстве.
Есть множество вариантов стоящих усилителей и не дорогих по затратам.
Правда, смотря у кого какое понимание этого слова - стоящий...
ну что коты, астрировать бы вас. Кому не нравятся ТАНы? Попался мне усилок с ТАН104 по схеме натурал а7. Промерял я частотку. Полоса-- 35кГц на 8 ом нагрузе завал -1дб.от 25Гц. ТАНы стоят 85г выпуска. От хозяина только и добился что усилок 8 ом, 25Вт, режим АВ. Промерять режимы ламп и напряжения хозяин не дал категорически. Звук у него изюмительный, это конечно субъективно.Вот не догадался фото сделать.Попробую повторить, может весной попадется он мне в руки , то предоставлю полный отчет.
Боюсь, не дождемся отчета.sl-64 писал(а):.Вот не догадался фото сделать.Попробую повторить, может весной попадется он мне в руки , то предоставлю полный отчет.
Максимум что с него можно снять , ну
Все таки это обычный трансформатор, силовой и не более того.
С ТАНом отлично делать усилители под гитару или микрофон , но не для фонограммы .
Проверенно на личном опыте и не один раз.
В качестве модуляторного трансформатора для передачи в эфир , они практически не убиваемые.
И дают возможность раскачать чистым синусом другую мощную лампу.
Ну а на счет 35 кгц загнул на холодную , прямо не разогнешь.
Не страдай иллюзией , лучше купить готовый трансформатор или намотать на хорошем станке из готовых расчетов и решений.
Точно не дождёмся.Nikson1 писал(а):Боюсь, не дождемся...
Ну хочет делать на ТНА, пусть делает.
Тем более такие параметры на выходе получил, просто охренеть
А что там выше 35кГц, не меряется?
Особенно "звук у него изумительный" радует.sl-64 писал(а):Полоса-- 35кГц на 8 ом нагрузе завал -1дб. от 25Гц.
Енто пыздеж! Проверено 100500раз!sl-64 писал(а):Полоса-- 35кГц на 8 ом нагрузе завал -1дб.
Здесь противоречия может и не быть, если ТАН, сам по себе, имеет АЧХ от 25-35 Гц до 8 КГц, но используется в усилителе с общей ООС, глубиной порядка 20 дБ и более. Тогда, на малом сигнале, с учетом коррекции, и получится полоса под 30-40 КГц. Но это - только для малого сигнала.
И вообще, неясно, зачем делать ламповый усилитель с глубокой ООС, из-за которой он станет похожим на не очень устойчивый транзисторный.
Необязательно. Если первый собственный полюс усилителя лежит достаточно далеко в ВЧ (а для лампового каскада это довольно обычно), то АЧХ в рассматриваемой области будет максимум двухполюсной (индуктивность рассеяния плюс паразитная емкость). Ее можно скорректировать (например, конденсатором в цепи ОС). Но, как я и говорил, получится похожий на транзисторный усилитель, в котором ошибки проектирования стремятся задавить коррекцией.
Я экспериментировал на эту тему, правда с транзисторным усилителем Цихиселли, частотнозависимая ООС, менял ее глубину....ничего путного получить не удавалось, самая широкая полоса получалось когда ООС на верхних частотах превращалась в ПОС и усилитель начинал работать на верхних частотах в режиме регенератора
. Возможно с 35КГц тоже так было
Усилитель Цихиселли, ведь, на германиевых транзисторах. Они не отличаются быстродействием. Полюс АЧХ такого усилителя, определяемый частотными характеристиками транзисторов, вряд ли будет выше 20 КГц, поэтому, с плохим трансформатором, вы получите трехполюсную АЧХ, которую практически невозможно скорректировать без сильного снижения частоты среза. С лампами, даже при плохом трансформаторе, АЧХ может оказаться двухполюсной. Это не всегда, это - как повезет.
Не знаю, почему - но мне лично звучание ламповых усилителей без обратной связи нравится больше, не смотря на относительно высокий уровень искажений...
Причём, это даже на самых примитивных схемах достаточно заметно...
Да там конечно вообще мрак!El-Eng писал(а):Усилитель Цихиселли, ведь, на германиевых транзисторах
Но пытаться вытягивать их говенного трансформатора полосу посредством обратной связи вряд ли целесообразно, да и не выйдет на нормальной мощности. У силового трансформатора очень большие индуктивности рассеяния. И вообще - если делать на лампах, то пытаться что то путное, нетривиальное, а простую оралку то зачем? ТДАшку к радиатору прикрутил+мост+2 электролита+ТАН (по прямому своему назначению!) и всего делов! Значительно лучше будет.
