Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение a_winner »
Мне такая схема нравится, правда она немного громоздкая:
http://isobol.ru/files/source-of-tensio ... actors.gif
uldemir, Вы про неё говорили?
Errare humanum est
Сообщение suslogon »
МК для раскачки трансформатора? :shock: Месье знает толк в извращениях... :shock:
Сообщение uldemir »
a_winner писал(а):Мне такая схема нравится, правда она немного громоздкая:
похоже... но несовсем... а! вот нашел: http://www.kosbo.com/kitdocs/vfd_round_ ... ircuit.pdf моточные данные тоже есть в этой теме или в теме про преобразователи для ВЛИ (совсем захирела та тема).
Сообщение sa-ta »
восстановление чего то...
если кто то знает, как оно называлось в девичестве..
жалко, что выдрали транс. уже в нескольких пром. устройствах на 176 серии встречаю антену - провод белый через всю плату, здесь идет на 13 ногу ие18.
под емкостью нашлось отверстие без металлизации. ну и "емкости уставшие". запустил от внешнего блочка. также необычным было отсутствие подтягивающих резисторов после дешифратора, есть только на сетках.
забавно "прогорает люминофор" воспроизводя рисунок сетки :
Сообщение xSanders »
sa-ta писал(а):если кто то знает
Очень отдаленно похоже на Электронику 6.15 с одним но , у 6.15 сзади на одну кнопку меньше чем на Вашем экземпляре . Провод на 13 выводе служит дополнительной емкостью для запуска кварца по задумке инженеров
Сообщение Charon »
suslogon писал(а):МК для раскачки трансформатора? :shock: Месье знает толк в извращениях... :shock:
Разумеется, через мосфеты. Если понадобится - то с двухтактными эмиттерными повторителями между МК и затворами.
Важно, чтобы работало от 5В. Потому что с пятивольтовыми телефонными и планшетными зарядниками сейчас вообще никаких проблем нет.
Сообщение watchmaker »
Какая-то из поздних моделей Электроники-4, попадалась такая. Были сведения, что провод на кварце служил для бесконтактной настройки точности.
akl
Сообщение akl »
Charon писал(а):Разумеется, через мосфеты. Если понадобится - то с двухтактными эмиттерными повторителями между МК и затворами.
ATtiny13 прекрасно справилась с индикатором без транзисторов.
вариацию подобной схемы http://isobol.ru/files/source-of-tensio ... actors.gif но на PNP транзюках(кт816+3107) я и предлагал должна давать она -27...30в на катоде диод в базе там явно лишний да и резистор смещения надо на другой конец обмотки- тогда запуск даже от3в
модули размером 8х25х15мм выпускались для встройки в совок калкуляторы на ВЛИ давали накал 2,5в
был и вариант на 2 транзюках кт639 в корпусе то26
Charon писал(а): Разумеется, через мосфеты.
Да речь не о том, через мосфеты или нет, а в принципе о применении мк для тупого щелкания обмотками... Я бы поставил генератор на простейшей логике и все тут.
Сообщение uldemir »
Простейшая логика это 14 копыт корпус с обвесом. А тут один 8-ми копытный корпус без обвеса.
Сообщение RoboC »
uldemir писал(а):похоже... но несовсем... а! вот нашел: http://www.kosbo.com/kitdocs/vfd_round_ ... ircuit.pdf моточные данные тоже есть в этой теме или в теме про преобразователи для ВЛИ (совсем захирела та тема).
Ток через R8 чуть меньше 0.1А = резистор на 2 Ватт :(
musor писал(а):вариацию подобной схемы http://isobol.ru/files/source-of-tensio ... actors.gif но на PNP транзюках(кт816+3107) я и предлагал должна давать она -27...30в на катоде диод в базе там явно лишний да и резистор смещения надо на другой конец обмотки- тогда запуск даже от3в
Не, это рабочая схема. Вот ссылка на страницу http://isobol.ru/istochnik-naprjazhenij ... kapov.html
Схема от kosbo, что привёл uldemir, такая же только стабилизация делается "в обратную сторону", т.к. на выходе отрицательное напряжение.
В этой схеме я вроде бы применять транзисторы bcp56 и bc846b и трансформатор на чашечном сердечнике (точно не помню, в черновике это последний вариант).
Errare humanum est
Сообщение ОРИОН »
sa-ta писал(а):восстановление чего то...
жалко, что выдрали транс. ...
У меня аналогичный случай. Только ещё отбит штенгель и сзади 4 кнопки. Хочу переделать индикацию под ИВ-22 или ИВ-12(11), но нигде не могу найти схему.
На плате стоят следующие микросхемы:
К176ИЕ12;
К176ИЕ13;
К176ИД2А;
К161КН1 - 2шт.
Сообщение Bear2011 »
ОРИОН
Схему чего? Оригинала? Так связка ИЕ12,ИЕ13,ИД2 почти везде одинаковая
Гуглите "Часы на микросхемах К176"
Вот примерно такая.
Только тут стоит ИД3, а в вашем случае связка ИД2+К161КН1 (ключи)
ОРИОН писал(а):Хочу переделать индикацию под ИВ-22 или ИВ-12(11), но нигде не могу найти схему.
К176ИЕ12;
К176ИЕ13;
К176ИД2А;
К161КН1 - 2шт.
Схему ЧЕГО?
Ваших часов? Так она, в общем- то и не нужна, нужна цоколёвка того индикатора, который стоит у вас, и цоколёвка того (тех) индикаторов, которые вы хотите поставить..
Если новый индикатор- многоразрядный- то просто припаиваете одноименные аноды взамен анодов того индикатора, который у вас стоял, и, соответственно перепаиваете сетки..
Если ваши новые индикаторы- одноразрядные, то соединяете у всех ламп одноименные сегменты (аноды), сетки у всех ламп должны быть отдельно- они припаиваются взамен сеток снятого индикатора. Наибольшая проблема- с накалом, так как, обычно у одноразрядных индикаторов напряжение накала ниже, чем у того же ИВЛ1-7/5
У ИВЛ1-7/5 напряжение накала- 5 вольт, ток ~100 мА,
у ИВ22 напряжение накала 1,25 вольта, ток- 80 мА,
у ИВ12 напряжение накала 1,5 вольта, ток- 100 мА, ..
То есть, реально только последовательно нити накала включить, "излишки" убрать резистором, но, есть вероятность того, что будет наблюдаться неравномерная яркость индикаторов...
:dont_know:
Или менять трансформатор- с обмоткой накала, рассчитанной на 1,25 или 1,5 вольта, в зависимости от применяемых ламп.
врядли мазохизм с заменой индюка на другой тип вас устроит-как минимум понадобится переходная плата и широкий шлейф подгонка накала это менщее из зол...
наверно проще с нуля собрать плату
Сообщение ОРИОН »
Схема нашлась, лежала в другой папке.
Начну упражняться с переделкой индикатора.
(86.37 КБ) 544 скачивания
Отлично, четыре штуки последовательно, может быть придётся включить небольшое проволочное сопротивление, но не факт.
не советую все в послед...
попарно после и 2 ветви паралелно-излищек погасить резиком
вариант намотать 6-10-ток витков на транс в противофазе к накалу и подогнать точнее отмотом домотом этой доп обмотки
Вернуться в «Умные мысли»
