Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение m.ix »
не сколько страниц назад был задан вопрос о частотах и МК
Вот по ближе к телу
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1178910
мобуть кто то правильнее расскажет что и как тут?
в один схемах одно в иных иное
а прибор так толком и не работает
akl
Сообщение akl »
Вы же с Ser60 контактируете. Он эту схему рекомендовал и у него на сайте она есть.
Сообщение m.ix »
Честно скажу, что не помню.
ТОлько в личке с ним пересекался.
И в теме о люксметре.
Сообщение Bigcrash »
Как в AVR Studio для мк AVR задавать имя для битов РВВ.
Т.е. у меня скажем к ножке PB0 подключен тактовый сигнал хочу его в программе не PORTB,0 а SCK писать.
Сообщение m.ix »
с такими тонкими делами не знаком.
просто поставил уже тупо МК на 20 и кварц на 4 а после на 20
на 20 дэвайс вообще не работает
только методом паяльника мог узнать
в общем вопрос снят с повестки дня
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Bigcrash писал(а):Как в AVR Studio для мк AVR задавать имя для битов РВВ.
Чем не устраивает такая надпись?
#define 	CLK	PORTB,5		; 74595 CLK pin
Правда это взято из MPLAB - я AVR'ами не занимаюсь.
akl
Сообщение akl »
	.equ	SCK=0
       SBI PORTB,SCK  ; CBI  PORTB,SCK
Последний раз редактировалось akl Сб мар 10, 2012 14:59:34, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser писал(а):Чем не устраивает такая надпись?
Дак вот все устраивает прекрасно, знать бы как ее оформить в Студии. Там такой синтаксис не прокатывает =(
Chettuser
У меня всё прекрасно компилится. Вы случайно не на асме пишите?
Это код для Си.
Я тупо воткнул строчки в свой давнишний проект.
#define CLK	PORTD,0
	display1 = CLK;
На самом деле их там быть не должно. Но проект скомпилился.
v1.c
(1.47 КБ) 294 скачивания
Cлучайно на асм =(
Сообщение SubDia »
Думается, директива .equ Вам поможет.
ЗЫ. И akl дал прекраснейший Вам ответ выше.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение Serj324 »
Подскажите поставил я таки Avr studio 4 как теперь начать писать программу на МК Atmega 8.
Где брать исходный текст. Или существует некая библиотека для конкретного МК ?
Подскажите.
Там ты найдешь ответы на многие вопросы в развертой форме. На твой вопрос целые главы =)
Микроконтроллеры AVR - от простого к сложному. Голубцов М.С.
Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике. Белов А.В. 2007.
Микроконтроллеры AVR. Вводный курс. Джон Мортон. 2006.
Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблера. Ревич Юрий. 2008.
Применение микроконтроллеров AVR. Схемы, алгоритмы, программы. Баранов В.Н.
Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы Atmel. Евстифеев А.В. -справочник
Программирование на языке C для AVR и PIC микроконтроллеров. Шпак Ю.А. 2011.
Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR. Белов А.В. 2008.
10 практических устройств на AVR - микроконтроллерах. Кравченко А.В. кн.1. 2008.
1000 и одна микроконтроллерная схема. Вып. 1. Рюмик С.М.
Занимательно о микроконтроллерах. Александр Микушин. 2006.
Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров. Р. Стюарт Болл. 2007.
Измерение, управление и регулирование с помощью AVR микроконтроллеров. Вольфганг Трамперт. 2006.
Сообщение zecagent »
Как перейти от обычной сети 220В 50Гц к постоянному 12В или 5В для питания микроконтроллера? Есть готовые устройства для этого или схемы? Очень хочется чтобы было что-то малогабаритное, а не большущие трансформаторы.
Сообщение КРАМ »
Сначала нужно определится с током потребления схемы. А уж потом выбирать источник питания.
Для простейших случаев можно употреблять обычные сетевые адаптеры от сотовых телефонов.
zecagent писал(а):Как перейти от обычной сети 220В 50Гц к постоянному 12В или 5В для питания микроконтроллера? Есть готовые устройства для этого или схемы? Очень хочется чтобы было что-то малогабаритное, а не большущие трансформаторы.
КРАМ писал(а):Сначала нужно определится с током потребления схемы. А уж потом выбирать источник питания.
Этот вариант не годится, мне для курсача. В перечень элементов не запишешь адаптер от мобильника.
КРАМ, можете перечислить несколько других возможных вариантов? Насчет тока потребления я не уверен, может порядка 500мА.
Сообщение МитяРа »
zecagent писал(а):Насчет тока потребления я не уверен, может порядка 500мА.
Как вариант, вот: http://tec.org.ru/board/tpg_4_2kh6v/15-1-0-740
Chettuser
Ну дык зарядник от мобилы чуть ли не до 1А выдает при зарядке (в импульсном режиме).
Почему нельзя записать в курсаче готовый заводской(!) прибор с указанием его параметров?
Chettuser писал(а):Ну дык зарядник от мобилы чуть ли не до 1А выдает при зарядке (в импульсном режиме).
может и действительно можно)
МиТяра писал(а):Как вариант, вот: http://tec.org.ru/board/tpg_4_2kh6v/15-1-0-740
Я так понял, это просто трансформатор? то есть его ток нужно будет выпрямлять?
Трансформатор - диодный мост - стабилизатор
Самая древняя, самая простая и самая надежная схема....
