hrpankov,Микросхема изначально запитывается через резистор 33К. После старта напряжение питания снимается с выхода стабилизатора.
Кольцо(справа на фото) трансформатора окрасил краской из баллончика и перед намоткой провода дополнительно обмотано такой лентой как на фото слева.
Намотанный трансформатор выглядит так:
После того как я сегодня поменял местами выводы включения вторичной обмотки, демпфер все равно сгорает, но стабилизатор работает дальше, ключ практически не греется, а вот сам трансформатор греется достаточно сильно. После 5 минут работы с нагрузкой в полампера, запах лака с проводов обмотки стал достаочно сильным. На ощупь температура трансофрматора около 60-ти градусов. То есть, руку можно удержать секунду-две.
Сейчас открыл опять программу для расчета, ввел данные и у меня получилось уже 63 витка первички и 20 вторички.
Откуда я взял 39 и 12 при прошлых расчетах ума не приложу.
Попробую сейчас перемотать, посмотрю что из этого выйдет.
