Китайский адаптер на 3842B, 12v 5A
- zenon
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
Re: Китайский адаптер на 3842B, 12v 5A
А ос точно исправна? Можно проверить, подав с регулируемого БП на выход 9-15 вольт, и, в это время наблюдать поведение ответной части оптопары.
marksimo
- Нашел транзистор. Понюхал.
charchyard писал(а):у лампы накаливания, даже 40Вт пусковой ток гораздо больше 2А. пока она не прогреется.
Я наверное не пояснил, я лампу не в качестве нагрузки использовал, а вместо резистора на 4 ом, который стоял перед диодным мостом..
Проверьте всю обвязку UC, в том числе кондер на 4й ноге, на соответствие номиналам. Тщательно плату просмотрите между цепями стока и затвора, особенно где ключ стоит, в плане зазоров она не слишком удачно сделана.
marksimo
Нашел сгоревший резистор, идущий с истока на 3 ногу, не знаю когда сгорел, сейчас или раньше, по-моему звонился, я его не выпаивал...Заменил на 1к, думаю не особо критично-стоял 1.2к
Замерил осцилом сигны от внешнего источника..
На 6 ноге:
На 4 ноге:
Нашел полевик P3NC60FP, думаю подойдет?
На 6 ноге:
На 4 ноге:
charchyard
Парадокс какой-то, все проверил...Это же не самосборка, проверять-то нечего особо
этот резистор как раз и замыкает петлю обратной связи по первичному току. если он в обрыве - каюк ключу в первом же такте. про лампочку я всё правильно думал, куда ты её включил. только толку от неё ноль. нитка холодная и ток она не ограничит через ключ в случае аварии на безопасном уровне. латр, всё-таки надежнее... померь омметром хоть сопротивление лампочки... конденсатор на третьей ноге тоже проверь на козу.Нашел сгоревший резистор, идущий с истока на 3 ногу, не знаю когда сгорел, сейчас или раньше, по-моему звонился, я его не выпаивал
ТС -ищи не исправный элемент. Ты не все нашел, поэтому и приключения твои не кончаются.Деталей всего -кот наплакал, а кадило развели на 4 страницы.Ищи, а импульсы твои правильные. Делай что люди говорят....
P.S. аналогичная ситуация и у меня. Замена ШИМ ncp1200, конденсатор сетевого выпрямителя, мосфет, 2 диода, резистор-датчик тока в истоке, оптрон (пробит транзистор). Все.Работает.
Последний раз редактировалось к561 Пт янв 30, 2015 21:47:24, всего редактировалось 3 раза.
А теперь вернёмся на 1 страницу и 3 сообщение.marksimo писал(а):Нашел сгоревший резистор, идущий с истока на 3 ногу,
viewtopic.php?p=2249861#p2249861
marksimo
Запустил...
Пока работает...более 10 минут, нагрев выдодного диода градусов 40, полевик чуть теплый... Нагрузил на кусок светодиодной ленты, норма 860ma, дал пока 400ma...погоняю так..
Подключил через лампу 60w, сопр. около 60 ом и последовательного термистора на 2 ома..
Вот теперь бы замерчики сделать, но что-то очкую осцил подключать, там же более 500v напруга, кто как измерял просветите...
Работает 2 часа, полет нормальный, лампу убрал - работает устойчиво...
Последний раз редактировалось marksimo Сб янв 31, 2015 12:32:58, всего редактировалось 1 раз.
Ну наконец-таки и могу тебя поздравить с успехом!
. Чтобы подключить осциллограф и посмотреть импульс на стоке ключа, осциллограф должен иметь гальваническую развязку от питающей сети, иначе будет хлопок и дым. Если ты не уверен в этом, то нужно узнать , можно это делать или нет. Если это делать нельзя, то нужен развязывающий трансформатор от сети для питания осциллографа.. У меня например советский С1-73, он позволяет делать подобные наблюдения без развязывающего трансформатора . С делителем 1 : 10. на сигнальный кабель
. Чтобы подключить осциллограф и посмотреть импульс на стоке ключа, осциллограф должен иметь гальваническую развязку от питающей сети, иначе будет хлопок и дым. Если ты не уверен в этом, то нужно узнать , можно это делать или нет. Если это делать нельзя, то нужен развязывающий трансформатор от сети для питания осциллографа.. У меня например советский С1-73, он позволяет делать подобные наблюдения без развязывающего трансформатора . С делителем 1 : 10. на сигнальный кабель-
marksimo
А схемку не подскажете гальванической развязки где есть, в инете ничего не нашел конкретного? Или щупа хватит 1:100?
У меня же аналоговый, и делитель есть 1:10 (щуп не родной, фирменный из за бугра в 90-е годы еще подарили..не китай..)
Вот нашел характеристики осцила, похоже 400v можно измерять..:
к561 писал(а):Чтобы подключить осциллограф и посмотреть импульс на стоке ключа, осциллограф должен иметь гальваническую развязку от питающей сети, иначе будет хлопок и дым. Если ты не уверен в этом, то нужно узнать , можно это делать или нет. Если это делать нельзя, то нужен развязывающий трансформатор от сети для питания осциллографа..
Это надо же сморожить такое.
1. Галваническую развязку имеют все осциллографы питаемые от сети.
2. Разделительный трансформатор нужен всегда когда собираетесь производить измерения в части устройства вязаного с сетью.
3. Разделительный трансформатор нужен доя питания исследуемого устройства, а не осциллографа.
4. Разделительный трансформатор нужен для того что бы ты после измерений смог ещё оставить сообщения, а не лежать в деревянном ящике.
5. Для исключения пролезания помех на вход осциллографа он должен быть заземлён.
к561 писал(а): то нужен развязывающий трансформатор от сети для питания осциллографа..
Это надо до такого додуматься
Имея разделительный трансформатор питать через него осциллограф, а не испытуемое устройство. Тем самым оставляя на устройстве и на корпусе осциллографа фазное напряжение. Вы нормальный? Я не хочу не кого оскорбить, я просто интересуюсь, типа теста.
marksimo
РЕШЕНО! ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!
Ребята, спасибо всем за помощь. кто принимал участие в обсуждении!
Одна голова - хорошо, а две, если другая опытнее - лучше..
Телекот писал(а):Это надо до такого додуматься![]()
А если питаемое устройство 1-2 кВт, а осциллограф всего 60Вт?
Тогда нужно и осциллограф и устройство питать через развязывающие трансформаторы.
По тому и развязываю маломощную нагрузку(скоп), маломощным трансформатором.
[/quote] Представляю, корпус осциллографа на земле, а я экран щупа цепляю на гальванически связанное с сетью, устройство5. Для исключения пролезания помех на вход осциллографа он должен быть заземлён.
- Пилот
Ничего, я однажды подключив крокодил в среднюю точку питания полумоста и взялся за щуп с металлическим кольцом... родо мной табуретка сломалась аж. Не советую.
400 В может превысить, лучше тогда через латр на пониженном напряжении, потом прикинуть сколько будет при максимуме в сети
Конечно, если устройство питается от батареек, или развязанным с сетью блоком питания, то скоп конечно лучше, и заземлить, и питать от сети. Но привыкаешь, и в один прекрасный момент получаешь напоминание, в виде фейерверка или удара током.
Хорошо, киловатный транс, а какая у него проходная емкость? Ладно, обмотки на разных кернах, тогда, какя будет его характеристика? Жесткая, или мягкая? Софт старт для устройства, наверное уже и не нужен будет. А при питании напрямую от сети, устройство может пыхнуть.
Развязать скоп, самое безобидное решение.
Разубедите меня)))
Разубедите меня)))
marksimo
Я думаю так, у меня есть БП 220в на 12в на 5A, от него бы запитал атомобильный преобразователь 12в на 220в 150 Ватт, мне кажется это идеальная развязка для устройства...
А осцил в сеть и без заземления..
А что там у Вас в преобразователе за Выход, синус, прямоугольник, 50Гц?
Если устройство предназначено для работы от сети, то и пусть от него питается (можно еще ЛАТр). А все остальное, подключаемое к нему, пусть будет с развязкой. Включая и пользователя(заземляющий браслет пусть носят на производстве). Как бы меньше вариантов, для непредсказуемых ситуаций.
Например, очень предсказуемая ситуация – держаться за радиатор центрального отопления, одновременно ковыряясь в горячей части исследуемого обьекта. Думаю, и не меньший эффект будет, если подержаться за корпус заземленного осциллографа.
marksimo
_vintik писал(а):держаться за радиатор центрального отопления, одновременно ковыряясь в горячей части исследуемого обьекта...
Это в точности как Вы описали я испытал однажды в молодости по глупости и невнимательности в течении 2-3 сек., ковыряясь в разложенной на столе светомузыке в районном ДК, далеко не приятное ощущуние...
_vintik писал(а):А если питаемое устройство 1-2 кВт, а осциллограф всего 60Вт?
Я сварочники питаю через трансформатор 270вт, на холостом ходу они не много кушают. И можно рассмотреть осциллограммы, а под нагрузкой снимать осциллограммы может понадобиться раз в пятилетку.
