Блок питания PSTFT.
Есть желание повторить?
Опрос закончился Сб фев 21, 2015 21:24:51
Да, буду повторять, выкладывайте необходимые материалы!
11
69%
Нет, но выкладывайте, место на форуме есть...
5
31%
Нет, и не стоит засорять форум!
0
Голосов нет
Всего голосов: 16
avton
Re: Блок питания PSTFT.
Сообщение avton »
Vingrad писал(а):lay6 и одностороннюю
так не умею) есть она же,конвертированная в лэй
avton
Сообщение avton »
Плату сделал,получилось не очень... соберу ,проверю ,выложу с позволения автора.
Вопрос к автору ,прошивка точно последняя? Не могли по ошибке выложить промежуточный вариант? При калибровке тока и напряжение ,например нижнего значения данные прописываются одновременно и в верхнюю и нижнюю строку одинаковые .. Может я просто не совсем понимаю как правильно делать.. Просьба по возможности пояснить данный вопрос.
avton
Сообщение avton »
Плата из поста выше в итоге имеет несколько серьезных косяков и требует доработки,стала очередным прототипом:). Переделывать пока смысла нет,требуется пояснения некоторых вопросов,на которые ответит только автор...
Vingrad
Сообщение Vingrad »
У меня тоже есть вопрос к автору по использованию выводов МК STM32F103CB.
Сейчас готовлю платку Maple mini ( китайский клон ) с этим МК к подключению в схему PSTFT и обнаружил, что ножка №30 МК PA9/USART1_TX использована для сигнала D/C TFT экранчика.
Не лучше ли было бы её оставить свободной, чтобы можно было восстановить прошивку по USART, при необходимости? А для D/C использовать другую свободную ножку? Или это неважно и достаточно будет просто освободить её для перепрошивки?
(168.68 КБ) 843 скачивания
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Ещё ножка №20 МК - PB2/BOOT1 используется для LED К.З. При прошивке через USART должна быть притянута к земле, но это не проблема - решается просто резистором 10к с этого вывода на землю, который ни на что не повлияет. :solder:
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Собрал рабочий макет измерительной части PSTFT на Maple mini с прошивкой под МК STM32F103CBT6. :solder:
Заработал сразу. Теперь можно посмотреть, что получилось, повнимательнее. :) Качество картинки на экране реально очень хорошее, фото мобильником получилось не слишком. :(
(89.66 КБ) 985 скачиваний
(115.22 КБ) 1619 скачиваний
sinrab
Сообщение sinrab »
Чтобы заработала память её нужно активировать, в меню выбрать пункт Load default settings and save to flash.
После подключения датчика температуры показания температуры съезжать не будут.
Возможно потребуется корректировка температуры переменным резистором - подключение по даташиту.
Про DS18B20 уже писал, попробую.
напряжение питания ОУ DA3 - 5 вольт (чем точнее тем лучше) (резисторы в обвязке лучше термостабильные применить, хотя у меня - обычные)
Итак, про калибровку.
Вы уже провели активацию памяти и при загрузке увидели успешную загрузку с флэш памяти.
Для тока.
Калибровка нуля - без нагрузки.
калибровка верхней точки - 200 ма, т.е нагружаете блок нагрузкой и тестером выставляете 200ма потребления и нажимаете калибровать! (какое-нибудь сопротивление нагрузочное, а регулитовкой напряжения и тока добиться потребления нагрузкой 200 ма)
Для напряжения.
Верхняя точка для U5 - 1.9 вольта
Верхняя точка для U30 - 19 вольт (в меню названо как U high)
Выставляем на выходе блока минимально напряжение.
Временно подтягиваем ножки микроконтроллера U30 и U5 к земле.
Жмём set zero для U5 и U30 (в меню названо как U high )
Убираем ножки с земли.
Теперь подключем мультиметр к выходу и выставляем напряжение 1.9 вольта (у меня bourns многооборотный на регулитовке напряжения)
Жмём U 5 set up.
Выставляем напряжение 19 вольт
Жмём U high set up.
Записываем калибровку в флэш память, нажав Save all to flash memory
да, достаточно освободить.
шейте через swd - это быстро и удобно
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Прошил МК STM32F103CBT6 на платке maple mini доработанной прошивкой с помощью китайского клона ST-Link V2 по SWD. Быстро и без проблем секунд за 15. :)
avton
Сообщение avton »
Поправил печатку дисплейного модуля,может кому пригодиться .В архиве схема в и печатка в EAGLE , gerber файлы,так же печатку сконвертировал в lay.
PSTFT.rar
(342.95 КБ) 434 скачивания
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Там только одна сторона :(
avton
Сообщение avton »
две стороны :) Заточена под фоторезист....
Vingrad
Сообщение Vingrad »
В архиве только одна голубая.
avton
Сообщение avton »
с архива открыл,слои надо внизу переключить и всё :)
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Да, это у меня глюк. Распаковал по-новой, теперь заработало. Ещё бы схему в нормальном виде. :)
avton
Сообщение avton »
небольшое наблюдение по питанию 5 вольт ОУ от TL431
При выключенном вентиляторе :
При вентиляторе подключенном к тем же 12 вольт что и TL431
Начинают скакать цифры на дисплее в двух младших разрядах.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Попробуй подключить вентилятор к +12 В через диод, мне помогло. А, вообще +5 В нужно получать от отдельной обмотки транса.
Я для питания своих 5-ти разрядных поставил отдельный маленький трансик. :solder:
(220.12 КБ) 682 скачивания
avton
Сообщение avton »
Vingrad писал(а): вообще +5 В нужно получать от отдельной обмотки транса.
Тоже к этому склоняюсь,можно еще попробывать поставить еще одну 7812 от этого же диодного моста ,чисто на питание вентиляторов . Это я еще вентилятор подключал без ШИМ ,напрямую.
Результаты могу наблюдать только на скопе,ввиду временного отсутствия дисплея )
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Тогда, лучше, поставь отдельный 7812 перед TL-кой, а вентилятору стабилизировать напряжение и не нужно.
avton
Сообщение avton »
Все таки правильно намотать отдельную обмотку ,толку больше. Кстати обязательно ставить ТЛ? 78L05 не хватит?
Vingrad
Сообщение Vingrad »
TL-ка имеет на порядок лучше термостабильность, поэтому с 78L05 показания будут плавать сильнее. ОУ, тоже лучше поставить инструментальные, а не общего назначения типа LM358.
Всё-таки для 4-х знаков нужны комплектующие получше. :solder:
