Часы "Электроника 205"
petyalee
Re: Часы "Электроника 205"
Сообщение petyalee »
АлександрЛ писал(а):
petyalee писал(а):мультиметр был в положении V ~ 220 v . но ничего не высветилось на мультиметре
у мультиметров НЕТ положения переключателя 220V.. Есть ACV 200
petyalee писал(а): ( мультиметр исправен . в розетку засовывал :) )
Может БЫЛ исправен? :))) :)))
Ну, чудес не бывает, там ДОЛЖНО БЫТЬ переменное напряжение - примерно 6,3 вольта..
А что мультиметр показывает при измерении напряжения непосредственно на выводах индикатора?
Да он и щас исправен.
Блин ну мерял я на 5 и 7 контакте показывает 0.05 вольт. И все .
На индикатере ( а если быть точнее 1 и 16 контакты ) не замерял :(
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Немного не в тему, но всё-таки скажу:
ХВАТИТ ПОСТОЯННО ЦИТИРОВАТЬ ПРЕДЫДУЩЕЕ СООБЩЕНИЕ! :evil:
Мы пока не ослепли, и никуда они не денутся.
Модераторы увидят - "закроют" на сутки.
petyalee
Цитирую что бы понятно было на что отвечаю. Спокойнее:)
Андрей Бедов
И так понятно, что Вы отвечаете на предыдущее сообщение.
Вы же поняли, что я ответил на Ваше, хотя Вас не цитировал.
Я спокоен, просто глаза мозолит.
Проследите, куда на плату приходят выводы накальной обмотки с трансформатора. Там и измеряйте.
Можете даже сделать фотографию - покажут стрелками.
petyalee
Ого! Там все провода в одну большую косичку собранны .
Андрей Бедов
Поставьте мультиметр на "переменку", и измерьте напряжение между всеми выводами трансформатора, приходящими на плату.
В конечном итоге найдёте два нужных вывода, и среднюю точку.
petyalee
Покожите пожалуйста на схеме . где мерять надо
АлександрЛ
petyalee писал(а):Цитирую что бы понятно было на что отвечаю.
тогда почитайте ЗДЕСЬ:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
Фотоаппарат есть? Давайте фотки, разберёмся..
Только "простыней" не надо, качественных снимков разрешением 800х600 будет достаточно, ну, может, чуть больше..
petyalee
Понял понялтя уже на счет цитат. :)
Завтра скину фото всех плат. Если влезать не будет на диск кину
АлександрЛ
Если фотка 800х600, jpg (jpeg) то она имеет объём примерно 60~100 килобайт, такие картинки, в количестве 5 штук в сообщении, можно добавить через кнопку "добавить файл" - внизу окна подготовки сообщения..
petyalee
Знаю как доюолять, но места не хватает. Не получиться с таким низким разрешением сфоткать :(
АлександрЛ
petyalee писал(а):Не получиться с таким низким разрешением сфоткать :(
Как это "не получится"? Почти все фотики, а так же камеры на телефонах и планшетах, имеют возможность снимать с разным разрешением.. И, даже если сам фотик не может так снимать, можно графическим редактором "пережать". Я пережимаю" до нужного разрешения, например, IrfanView -ером, а на 640х480 сам фотик настраивается.. Веб- камерой можно снимать, они тоже 640х480 фотки делают, а (хреновой) вебкой с ручной фокустровкой ещё и макрофото можно делать. :)))
petyalee
ладно сфоткаю тогда на планшет. сегодня скину
Андрей Бедов
Проблемы вырастают одна за другой, "из ничего"... :facepalm:
petyalee
Всем привет!
Вообщем получилось следущее. Между контактами 5 и 7 = 5,3 в. До R 15 = 5.3 v , после R 15 = 3.3v ( замерял с седьмого контакта) . До R16= 5.3v после R16= 3.3v (замерял с пятого контакта). Ивл2 7/5 между контактами 1, 16 получилось 1.5v.
Все замеры делал в режиме переменного тока V 200. Вчера видимо мерял в режиме постаянного тока, вот и ничего не получилось, но говорят криворукость изличима! :)) :) Фотки большие да же при разрешении 640X480:( ( жа же если одну закидываешь все равно перебор получается) загрузил диск https://yadi.sk/d/ttDUE4J0m8kB4.
АлександрЛ
В общем- то неплохо снято для
http://itc.ua/wp-content/uploads/2014/0 ... d_X1-1.jpg
Если "криворукость" не патологическая- то это не страшно..
Меняйте R15, R16 на 10 Ом, и перепаивайте индикатор.. После замены смотрите в темноте на яркость (силу нагрева) накала индикатора- если она чуть- чуть, еле видно, светится, а интикатор нормально работает- то так и оставляйте..
Если светится ЗАМЕТНО, то можно увеличить сопротивление резисторов, если свечения не видно- то уменьшайте сопротивление резисторов..
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Люди!Челоффеки!флаг в руки-ну неужели в 2010 не насыпали достаточно говна,чтоб часы не отставали.Раз два три ...
Понятно что 2014 :))) дак в 2015 так и не исправили
Я в случае чего по игре :))) а вы изливайтесь говном :))) и флаг в руки :beer:
Gigavolt
Чебуратор с 2х затёртого года :))) Хотите фото часофф?
Пиля оказывается нету фото :)))
Сча включил часики-идут :))) Им лет дцать,а они идут.... :))) Ещё идут старинные часы :)))
Gigavolt
Включил-а они идут :))) Кто бы про моё здоровье так сказал :))) А делал я их х.з когда :)))
petyalee
АлександрЛ писал(а):В общем- то неплохо снято для
А как вы узнали , что я с хуавея фоткал?? Очень любопытно . Он еще лучше фоткал . я с начала ходил буз чихла и все линзу у камеры зацарапал :( 17 Мп я думаю прилично.
Криворукость не патологическая :)
Как ИВЛы месьами поменяю сразу фотку кину .
Спасибо за обьяснения!
