Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкосновении
Сообщение КРАМ »
От точки соединения земли и нуля к розетке идет ТРИ проводника. Все они имеют некое собственное сопротивление.
По ДВУМ из них, в случае подключения к оной розетке нагрузки, течет ток. А по провднику земли ток НЕ ТЕЧЕТ.
Поэтому В СЕЧЕНИИ РОЗЕТКИ, на клемме нуля относительно клеммы земли возникнет разность потенциалов (напряжение, сиречь). Это напряжение будет равно произведению тока через нагрузку и сопротивения нулевого проводника от розетки до точки, где нуль и земля соединены.
Об этом напряжении и идет речь.
Когда землю и ноль замыкают в розетке, через землю начинает течь ЧАСТЬ тока нагрузки, при этом потенциалы земли и нуля в розетке выравниваются.
Сообщение monopolie »
Во, круто. Спасибо.
ЧАСТЬ тока нагрузки? Эта та часть которая?
КРАМ писал(а): Это напряжение будет равно произведению тока через нагрузку и сопротивения нулевого проводника от розетки до точки, где нуль и земля соединены.
Сообщение КРАМ »
Эта та часть тока, которая образуется от соотношения сопротивлений нулевого и земляного проводов от розетки до точки их соединения.
Если эти сопротивления равны, то ток поделится поровну.
То есть если я замерил между нолём и землёй 3,5 Ампера, то всего на ноле у меня около 7 Ампер?
Сообщение vlasovzloy »
6,999
Можно таким образом расчитать полную нагрузку идущую на подключённый прибор? То есть на фазе ведь тоже эти 7 Ампер будут?
КРАМ писал(а):!
Соединил я лампочку между нолём и землёй там где 3,5 Ампера, но лампочка почему то не горит.
Сообщение КРАМ »
3,5 ампера там течет только при их соединении проводником с практически нулевым сопротивлением. А лампа имеет совсем не нулевое сопротивление. И с ней ток в 3,5 ампера течь уже не будет.
Вам бы закон Ома изучить...
Можете сказать чем отличаются 3,5 Ампера между фазой и Нолём и 3,5 Ампера между Нолём и землёй?
Как визуально ещё можно проверить ток между нолём и землёй?
Сообщение Андрей Бедов »
monopolie писал(а):Можете сказать чем отличаются 3,5 Ампера между фазой и Нолём и 3,5 Ампера между Нолём и землёй?
Разностью потенциалов.
Сообщение КРАМ »
monopolie писал(а): Как визуально ещё можно проверить ток?
Ток ИЗМЕРЯЮТ амперметром. Что значит "проверить" ток - я не понимаю.
Чтоб на эти два контакта (земля-ноль) подключить что нибудь и чтоб это работало, светилось и.т.п.
Сообщение КРАМ »
Светиться будет светодиод с балластным резистором и встречно-параллельным диодом. Только проку с этого никакого не будет. Это будет индикатор наличия НАПРЯЖЕНИЯ, а не тока.
Непонятна Ваша цель. Это игра такая?
трансформатор будет работать. только надо правильный, с посеребренными проводами из бескислородной меди. даже лампочку можно будет запитать. и электросчетчик считать не будет
напиши адрес, обязательно пришлю то что просишь. а пока посылка будет идти, почитай физику за 8 класс.
Вернуться в «Теория»
