Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкосновении
Сообщение monopolie »
Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкосновении нуля и земли?
Видел УЗО которые отключаются от соприкосновения земли и ноля и видел такие которые не отключаются. Поверял сам. Это связано с какими то характеристиками УЗО или просто неправильное подключение УЗО или просто особенности сети или что то другое? Как это распознать?
Сообщение Goodefine »
monopolie писал(а):Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкосновении нуля и земли?
Есть. Неисправные. Либо исправные, но в сетях с разземленной нейтралью, или просто неправильно подключенные
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение КРАМ »
Очень просто распознать.
Нужно включить амперметр между нулем и землей. Естественно без УЗО. Если он покажет ток больше, чем ток срабатывания УЗО, то УЗО сработает, а если меньше, то соответственно не сработает.
Напряжение на нуле образуется из-за значительного сопротивления проводов от точки соединения нуля-земли и нагрузки, которая и создает ток, который в свою очередь создает потенциал нуля относительно земли.
Естественно, что замкнув ноль на землю, мы пустим часть тока нуля через землю мимо УЗО. Что и вызовет разность тока фазы и нуля в сечении УЗО. Эта разность токов и является током срабатывания УЗО.
Из всего этого следует, что срабатывать УЗО не будет при соединении земли и нуля в случае отсутствия нагрузок в защищаемом шлейфе или в случае когда ток срабатывания УЗО меньше тока уходящего в землю при таком замыкании.
Сейчас проверил. Один щуп амперметра на ноль в розетке, другой щуп на землю в розетке. Совершенно ничего не показывает Амперметр. Параллельно подключён работающий прибор. Система TNCS.
Значит если нету перекоса фаз и по нулю не течёт ток, значит УЗО не будет выключаться при соприкосновении ноля и земли, правильно?
Сообщение Николай_С »
КРАМ писал(а):Нужно включить амперметр между нулем и землей. Естественно без УЗО. Если он покажет ток больше, чем ток срабатывания УЗО, то УЗО сработает, а если меньше, то соответственно не сработает.
Прежде чем подключать амперметр, надо бы подключить вольтметр. А то амперметр может не успеть что-либо показать. ;)
P.s. Уф, кажись, обошлось...
Последний раз редактировалось Николай_С Пн май 16, 2016 19:45:44, всего редактировалось 2 раза.
monopolie писал(а):Сейчас проверил. Один щуп амперметра на ноль в розетке, другой щуп на землю в розетке. Совершенно ничего не показывает Амперметр.
А что показывает омметр? Тоже ноль?
Значит если нету перекоса фаз и по нулю не течёт ток...
Это значит лишь одно: "Земля" и "Ноль" прикручены к корпусу щитка. Толку от такой защиты не слишком много.
Нет не правильно!
Нормальное УЗО выключается только в том случае, если в цепи фаза-ноль появляется не синфазный ток. Иными словами, ток по линии фазы отличается от тока по нулю.
Последний раз редактировалось Николай_С Пн май 16, 2016 19:49:19, всего редактировалось 1 раз.
Омметр показывает соединение между нолём и землёй. Система TNCS, Земля и ноль соединены вместе в щитке.
Что значит к корпусу щитка? Корпус щитка у меня пластиковый.
Сообщение Андрей Бедов »
Прежде чем подключать амперметр, надо бы подключить вольтметр. А то амперметр может не успеть что-либо показать. :wink:
Ну, по сути Марк уже всё обяснил.
Добавить нечего.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн май 16, 2016 19:52:05, всего редактировалось 1 раз.
Николай_С, в каком случае УЗО не отключается при прикосновении ноля и фазы и в каком случае отключается?
Николай совсем другое объясняет тогда.
Последний раз редактировалось monopolie Пн май 16, 2016 19:53:01, всего редактировалось 1 раз.
Я не точно выразился. Речь о распределительном щитке, установленном в подъезде многокваритрного или в подвале частного дома.
Добавил в своём предыдущем посте.
Последний раз редактировалось Николай_С Пн май 16, 2016 19:54:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
monopolie писал(а):Сейчас проверил. Один щуп амперметра на ноль в розетке, другой щуп на землю в розетке. Совершенно ничего не показывает Амперметр. Параллельно подключён работающий прибор. Система TNCS.
Ток срабатывания бытовых УЗО обычно 30 мА. То есть амперметр должен иметь диапазон, на котором можно было бы увидеть оные 30 мА.
ЗЫ. Неплохо бы еще и проверить работоспособность амперметра. А то частенько там уже давно выгорел предохранитель, а Вы все пытаетесь им что либо измерять...
Последний раз редактировалось КРАМ Пн май 16, 2016 19:57:35, всего редактировалось 1 раз.
В том случае, если дифток между нулём и землёй не превысит дифтока срабатывания.
Бля, как вы все так быстро пишете?! :shock: :evil:
Это плохо если земля и ноль прикручены к корпусу щитка? Почему?
Андрей Бедов писал(а):Бля, как вы все так быстро пишете?! :shock: :evil:
Мы сначала отправляем пустой пост, а потом его корректируем. :)
КРАМ писал(а):Ток срабатывания бытовых УЗО обычно 30 мА.
Добавление: реальная проверка лично сотен УЗО на стенде показывает реальный ток срабатывания 22...24 мА.
Видимо, на фабриках делают "подстрахуй".
Николай_С, то же самое написал Марк, но вы с этим не согласились. То есть происходит перекос фаз, на ноле появляется ток, и в этом случае если прикоснуться нолём к земле, то УЗО отключится. Вы не согласились с этим.
monopolie писал(а):Это плохо если земля и ноль прикручены к корпусу щитка? Почему?
Потому что в случае отгорания нуля от щитка, земля (и корпуча электроприборов, соединенные с ней) оказывается под фазовым напряжением.
Марк, мой амперметр может увидеть даже микро амперы, но он ничего не показывает.
monopolie писал(а):Николай_С, то же самое написал Марк, но вы с этим не согласились. То есть происходит перекос фаз...
Перекос фаз тут ни при чем. Скажу больше, ток по шине "земли" тоже.
Повторяю еще раз: исправное УЗО срабатывает только на появление не синфазного тока.
Последний раз редактировалось Николай_С Пн май 16, 2016 20:03:28, всего редактировалось 1 раз.
Из за чего тогда появляется напряжение на ноле? Неравномерная нагрузка на фазах-Перекос фаз.
Вернуться в «Теория»
