Теория в практике.поиск неисправностей с схеме
Сообщение TIGR »
Продолжим.Конденсаторы.
Типовые неисправности конденсаторов.
К типовым неисправностям конденсатора относятся следующие:
-пробой диэлектрика
-обрыв выводов
-появление тока утечки,превышающего норму(из-за ухудшения свойства диэлектрика)
-уменьшение номинальной емкости
-увеличение ESR
Методика определения неисправного конденсатора заключается в его осмотре(изменение цвета корпуса),проверке конденсатора с помощью омметра(измерение сопротивления диэлектрика),проверке конденсатора с помощью специальных измерительных приборов(испытатель конденсатора,измеритель емкости,измеритель ESR,тестер утечки и т.п.)
Показания омметра при различных дефектах конденсаторов.
а-пробой диэлектрика
б,г-большой ток утечки
в-обрыв выводов
Необходимо знать,что при проверке омметром нельзя установить пробой конденсатора,если он происходит при рабочем напряжении.В таком случае можно проверить конденсатор мегаомметром при напряжении прибора,не превышающем рабочее напряжение конденсатора или специальным тестером.
Последний раз редактировалось TIGR Ср июн 29, 2016 11:13:36, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Евгений17 »
вопрос по проверке конденсаторов- а.в понятно обрыв и замыкание. а вот б- что значит? сопротивление в обоих полярностях одинаково или что? и вариант г- если показывает какое то сопротивление то значит большой ток утечки? что же покажет исправный конденсатор?
скажите а измеритель ESR это тоже самое что и в мультиметрах под знаком конденсатора? или это другой прибор?
что обычно происходит в устройстве когда какой то конденсатор выходит из строя? какие могут быть симптомы? хотябы примерно. допустим есть ли какие нибудь признаки при которых електрик сразу бы заподозрил конденсаторы и начал именно и них проверку платы?
Сообщение TIGR »
При проверке конденсаторов с помощью омметра необходимо помнить,что для слюдяных,керамических,пленочных,бумажных,стеклянных,воздушных конденсаторов сопротивление диэлектрика не менее 100МОм,для электролитических танталовых,оксидно-полупроводниковых-не менее 1МОм,для электролитических алюминиевых-не менее 100кОм.При этом требуется знать определенные правила.
При проверке конденсаторов большой емкости происходит их зарядка и с ее началом стрелка омметра(показание цифрового индикатора)резко опускается к нулевому значению.По мере зарядки конденсатора его сопротивление увеличивается,а при полной зарядке омметр показывает сопротивление утечки.Величина емкости конденсатора ,при которой происходит скачок стрелки,зависит от типа тестера,предела измерения,величины напряжения питания(в среднем для емкостей С>0,05...0,1мкФ).
Для конденсаторов с очень большими номинальными значениями емкости(порядка 1000мкФ)зарядка может продолжаться несколько минут.
Сопротивление утечки~65кОм
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение _RUS73_ »
И зачем писать то, что итак описано в книгах?
Перефразирую. Когда вам нужно было вы искали. А этот чел ленится искать читать и пытается напрячь лохов честных форумчан. Не ведитесь.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение TIGR »
ТС просил приводить примеры из практики.Привожу.Дохлая зарядка шуруповерта.При вскрытии обнаружил на плате сгоревший предохранитель.Включать нельзя,могут быть неприятности.Даже без схемы,удалось быстро мультиметром определить неисправный транзистор не выпаивая.
Контрольная проверка транзистортестером
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Света »
Евгений17 писал(а):...что обычно происходит в устройстве когда какой то конденсатор выходит из строя? какие могут быть симптомы? хотябы примерно. допустим есть ли какие нибудь признаки при которых електрик сразу бы заподозрил конденсаторы и начал именно и них проверку платы?
Кто такой "електрик"? Если имелся ввиду электрик, то, я думаю, ему не часто приходится иметь дело с конденсаторами, в основном с их БАБАХом в каком-нибудь электродвигателе...
Ну а радиотехник, радиолюбитель, электронщик определяет неисправный конденсатор по различным причинам. Это может быть изменение частотной характеристики устройства, изменение частоты генератора, увеличение пульсаций в питании, появление возбуждения...
То есть, в каждом конкретном случае нужно понимать, для чего в схеме стоит конденсатор, ну и очень хорошо понимать, как вообще конденсатор работает...
Не так давно принесли аппарат, в котором в одном канале звук был очень тихим. С помощью осциллографа быстренько определила неисправный каскад - это был транзисторный каскад с общим эмиттером, в эмиттере которого стоял резистор, зашунтированный конденсатором. Так как режимы транзистора были в норме, то подозрение сразу пало на этот конденсатор. Действительно, одна ножка была непропаяна...
Теперь, почему я прежде всего обратила внимание на этот конденсатор? А вот чтобы это объяснить, мне придётся написать большущий трактат по работе каскада с общим эмиттером, объяснить, что такое отрицательная обратная связь и как она работает в этом каскаде, рассказать о работе конденсатора и как он влияет на работу этой ООС...
Это всё уже написано в книгах и, естественно, я не буду писать подобные трактаты.
Поэтому, "учиться, учиться и ещё раз учиться..."
Сообщение TIGR »
Евгений17 писал(а):допустим есть ли какие нибудь признаки при которых електрик сразу бы заподозрил конденсаторы и начал именно и них проверку платы?
В таких случаях,не вникая в подробности,ESR метром за несколько секунд или минут можно проверить все конденсаторы :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Николай_С »
Евгений17 писал(а):скажите а измеритель ESR это тоже самое что и в мультиметрах под знаком конденсатора? или это другой прибор?
Совершенно другой прибор.
Подробности тут.
Света вы развиваете во мне чувство неполноценности вашими рассказами)) я думаю мне пока рано такую информацию знать про каскады с общим эмитером). и пока ни спрашиваю про то как с помошью осцилографа определили неисправный каскад. но потом вернемся к этому вопросу. пока грызу гранит науки.читаю - секреты радиолюбителя конструктора.
ни знал про эти приборы. скажите а неисправный транзистор в схеме как вы выявили? звонился или что
Сообщение _RUS73_ »
Или что :kill:
Сообщение Андрей Бедов »
Евгений17 писал(а):а неисправный транзистор в схеме как вы выявили? звонился или что
:facepalm:
Сообщение TIGR »
Евгений17 писал(а): скажите а неисправный транзистор в схеме как вы выявили? звонился или что
Мультиметром.Пробой.Можно и самоделкой.Пищалка называется.Часто пользуюсь :)
Возможность быстро проверить на исправность транзисторы,тиристоры,диоды,стабилитроны,резисторы,конденсаторы.Определяет полярность диодов и стабилитронов.
ESR метр с пищалкой очень полезная вещь+утечка,к.з. :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
пищалка это тоже самое что и в мультиметре прозвонка или это тоже другой прибор? если между собой замыкаются то пищит
Сообщение TIGR »
Пищалка на фото и пищалка мультиметра не одно и то же.У нее более широкие возможности(пищит до 3кОм).Например,без напряга проверяем пленочный конденсатор 1мкФ,диоды,транзисторы и т.д.
:tea:
Продолжим.Типовые неисправности полупроводниковых диодов и специальных полупроводниковых приборов .
К характерным неисправностям приборов,имеющих p-n переход,относятся нижеследующие:
-пробой p-n перехода
-обрыв выводов прибора
-большой ток утечки
-пробой p-n перехода или утечка под напряжением.
Чаще всего при проверке таких приборов измеряют сопротивление p-n перехода.При исправном p-n переходе прямые сопротивления составляют десятки-сотни Ом,а обратные-более 10...100кОм.
Пробой
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
поделитесь схемой вашей пищалки.тоже хочу смастерить :shock: :))
Сообщение TIGR »
Нарисую и кину в ЛС :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
спасибо :beer:
Сообщение TIGR »
Удачи :beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Продолжим.Транзисторы.Типовые неисправности.
К характерным неисправностям транзисторов относятся нижеследующие:
-пробой p-n перехода(переходов)
-обрыв выводов
-большой ток утечки
-пробой p-n перехода или утечка,появляющаяся под напряжением
-пробой диэлектрика или оксида в полевых транзисторах с изолированным затвором
-изменение отдельных параметров транзисторов в процессе работы(например,коэффициент h21э)
Для проверки транзисторов используют специализированные приборы(анализаторы полупроводниковых компонентов,испытатели транзисторов,самодельные пробники),но чаще всего применяют комбинированные приборы или измеряют сопротивления p-n переходов транзистора.С помощью многих комбинированных приборов можно измерять коэффициент h21э для сравнения его со справочными данными.Измеряя сопротивление p-n переходов транзисторов,можно определить ряд их дефектов.
Следует помнить,что проверка омметром не позволяет выявить пробой p-n перехода транзистора или утечку под напряжением.
Транзистор с периодическим обрывом перехода после подключения к его выводам щупов измерительного прибора может временно восстанавливать свою работоспособность.
Неисправные транзисторы :tea:
Последний раз редактировалось TIGR Вт июл 05, 2016 21:57:10, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Практика»
