Ремонт советского телевизора
Сообщение Enman »
дешевле плату найти...))))
Сообщение alexradio1103 »
кт805 писал(а):померил напряжение на выходниках вт8 б 16,7 к 29,6 э16,7 :shock:вт9 э 0 к16,7 б 0,5
А VT8 случаем не пробит? На базе и эмиттере одинаково, а должно быть падение 0,6в. :write: Говорю же проверять выпаивая! :solder:
(176.2 КБ) 562 скачивания
Сообщение кт805 »
точка с 17 r36 на землю 28ом,транзисторы кт 805 вт9 в режиме прозвонки б-к 612 б-э 100 ,вт8 б-к 225 б-э 600 :) а плату купить не реально..у нас в крайнем случае :))) у нас ремонтных мастерских то нету только телефоны ремонтируют :)))
VT8 VT9 звонить выпаянные! :kill:
Переходы Б-Э и Б-К должны быть около 600 с разницей в 10-20 едениц.
Менять неглядя!
Или нету?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб авг 06, 2016 07:10:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение кт805 »
блин уже страшно..может я что не так померил плюсовой щуп на базу остальным тыкаемся? :))) сейчас с плат наковыряю :)))
Звонили выпаянные?
В третий раз спрашиваю. :facepalm:
VT8 Б-К зашунтирован резисторами Р29(240ом) и Р31(56ом).
VT9 Б-Э зашунтирован резистором Р32(100ом).
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб авг 06, 2016 07:13:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение кт805 »
сорри не заметил,да выпаянные :)
Если так звонятся выпаянные - менять к чёртовой бабушке! :)
Сообщение Enman »
наша кадровые катушки 15 Ом(а не 28)...а померять их же на самом кинескопе ?
транзисторы, конечно странные, но пчему ничего не горело?...)))
Последний раз редактировалось Enman Сб авг 06, 2016 07:20:03, всего редактировалось 1 раз.
Да вряд-ли ОСка полетела! Труба-то импортная... :dont_know:
Сообщение кт805 »
3 ом средние выводы 30 крайние :) это с отключённым кабелем к ос(отключил специально что бы платы изменения не вносили) :)
Сообщение Enman »
на этих импортных встречал подгар строчных катушек...на советских - ни разу...))
Ну, 30, так 30, имп не мерял (или не помню)...)
Сообщение кт805 »
что за имп :oops: что надо сейчас измерю :oops:
30- кадровая. А в параллель - 15 Ом. В чём проблема? Всё правильно! :dont_know:
А сколько в совковой ОСке кадровая должна быть (уже не помню)?
Кажись там в совке обмотки последовательно по 6 ом каждая = 12ом... :write:
Вот вам и узкая полоса была - сопротивление-то 28ом звонится! :roll:
Сообщение Enman »
у кадр катушек 2 вывода на разъёме...28-30 Ом...
я так понял...сейчас ждём замены транзисторов...
Дык, я не раз менял трубы на совковых телеках! И нередко приходилось на колодке ОСки перепаивать в параллель концы кадровой катушки. :solder: Это зависит от самой трубы... Странно, почему последовательно включено? 30ом не видел никогда... :dont_know: Может прошлый "умелец" постарался? :))
Сообщение кт805 »
перепаял.. :) что дальше делать :) :) а на счёт катушки там из неё выходит 4 вывода и всё больше нет никаких и не было вроде :) ну имею в виду не похоже что их кто то до меня отодрал :)))
Сообщение Enman »
опять включать, наверное... и смотреть, что будет...
Последний раз редактировалось Enman Сб авг 06, 2016 07:56:48, всего редактировалось 1 раз.
Отключите кадровую от ОСки прям на колдодке и замерьте на ней сопротивление. Сколько?
Сообщение кт805 »
включил ничего полоска :(это обмотку снять и по отдельности измерить? :)
