планируется четвертый вариант в комплекте с ОУ и фильтром Баттервота(или как он там зовется...)...
Колонки к мобиле
про преобразователи : как зделать из 3 вольт 12 , тоесть подцепить аккумулятор от мобилы?з.ы. делаю вариант 3.0 на тда 7245 , первай убился перегревом , второй током (подключать к батареи от шуруповерта несоветую)третий будет с минимумом проводов и перемычек.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Посмотри здесь, правда купить только через инет, зато в тему.
- Boomer_Audio_Amplifiers.xls
- (9.77 КБ) 387 скачиваний
- Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
вобщем обколдовался я с етим ... перешел на тда 2030 =- схема какаято слишком привиредливая(или как там пишется правильно) -то ей минусы разводи крестовым методом - то паяяй входные провода лутше , то еще какуюто хрень цеплять .... вообщем звук шел с не в 4 разных варианта после перепайки отвалившехса деталей - причем пред последний вариант где я поставил кондер на питание в 470 микрофарад за место стандартной сотки был самым неплохим ... но этот вариант совсем не фильтровал хрипы на басах с коммуникатора - а вот плеер вообще мочит током или напругой со схемы- аж дисплей белым светится .
короче верну прошлую комбинацию , а вы мне дайте фильтр какойнибуть который будет хрипы ети на максимальном звуке срезать - и будет мне карманная дискотека.-)
Я раньше использовал использовал на КА2209 усь для теля (2х0,65) , сейчас собираю на КА2214(2х1)
- (12.81 КБ) 397 скачиваний
Так ребят , эта 2030 очень чувствительна к питанию ,короче чем дороже крона , тем меньше хрипов будет на выходе , тоесть чем ближе тока к макесимальному значению , тем чище и громче звук !
короче , что мне нужно :
(это типа вопрос)
- либо упс для уменьшения тока батареи шуруповерта - там где то ампер,
- либо резисторы помощьнее , а то их гадов и еще какуюто мелоч выбило при последнем подключении к схеме , может дажеот плюса минуса перепутаного ...
короче если резы то номиналы сам подберу , а если упс есть у кого то в лс или тут выложите
(это типа вопрос)
короче , зделал Я!! правда полярности не так подключил , и чето там здохло .Заменял детали - последний вариант резисторы на 100кОм поменять , и все будет окей .звук устраивает , покрывает площадь в 6 соток , ето если слушать на улице и от аккумулятора от шуруповерта .вообщем починю стерео джек на мобиле( левый канал закоротило)и приделаю ВЧ динамик. Будет крутой аудио комплекс . короче доделаю , сфоткаю , покажу . кстать 2030 и 2040 нормальные уси.
Мы здесь вообще чего обсуждаем? Зачем такие мощные усилы к мобиле?
[url=http://userbars.ru/][img]http://img88.imageshack.us/img88/1039/asot.gif[/img][/url]
[url=http://animating.ru/userbars/userbar873.htm][img]http://img541.imageshack.us/img541/4135/87621322.png[/img][/url]
вот если с собой автомобильный аккум таскать, то это с перерасчетом на амперы и вольтаж действительно мощно ,и не нужно , вобщем зделал я отлалддку схемы , всеже на 2030, если не возникнет лагов с монтажем в коробку усилителя , то все будет окей , теперь надо-бы расчитать коробку под динамик , чтоб коробка постороние шумы поглащала и более насыщеный басс был.Мы здесь вообще чего обсуждаем? Зачем такие мощные усилы к мобиле?
терь найти бы дсп для этого дела...
ЗЫ : производил тестирование на разных батарейках - крона с надписью watt галимей дюраселовской кроны , однако они двое даже спаралелные не могут тагатся с 900 рублевым аккумом от бортовского шуруповерта.
хотите хороший звук - юзайте крутые аккумуляторы.
а если сделать корпус из дсп, и замуровать там граммофон(вообщето это рупором называется)(а граммофон это сарыйдевайс винил проигрывающий вродь)(ЛОЛ , поправил не внимательно прочитавА я на днях делал эксперимент: "подключил" свою "Нокию" к рупору от допотопного граммофона... Громкость получилась изрядная, и никаких заморочек с аккумуляторами и супер-пупер-динамиками...
короче вопрос про корпусм еще в силе ,провести надо программный тест динамика и получить его полные характеристики , ато десять ватт а децибелл скока там неизвестно...
