ну когда же из этого будет секундомер.
AVL
Сообщение AVL »
СТОП!!!
Я окончательно запутался. Что не что менять? А что не менять?
КАК прописать?
Сообщение neon-f »
вылажи код как он есть сейчас.
зы. посмотрел по карте где находится Коломыя. Далековато от моря :(
AVL
Сообщение AVL »
От моря далеко, зато к Карпатам близко. А Карпаты ещё так сильно не загадили, как море :)
секундомер3.rar
файл
(81.87 КБ) 385 скачиваний
Сообщение neon-f »
вот так пробуй
секундомер2.txt
(3.78 КБ) 556 скачиваний
AVL
Сообщение AVL »
Попробовал.
Мерцания нет.
Минуту посчитывает секунд за 10-15.
Всё без изменений.
Сообщение neon-f »
внимательнее. у тебя - TCCR1B=0x0A а нужно TCCR1B=0x0B
AVL
Сообщение AVL »
Хе. :shock: Работает. :chmoked:
Аж как-то непривычно :)
Повыбрасываю заглушки, выложу здесь окончательный вариан.
СПАСИБО!
После моря занесём значения секундомера в ЕЕПРОМ? Что б вечером, за кружкой пива смотреть, как быстро ты съехал...
Сообщение steaml »
AVL писал(а):Понятно.
Прибил на фузах вторую и последнюю тиньку. Так-что спортсмены пока курят.
STK500 (аналог), может, кто на Украине продаёт?
а я почти собрал и забросил :(
все без корпусов рабочее валяется и спортсмены уже запарились курить :))
выложишь фото потом? интересно как выглядеть будет.
а то я тоже доделать должен к концу сентября... нужно очень.
Сообщение khankor »
здравствуйте, хотел бы узнать тяжело ли переделать прошивку с тини2313 на прошивку AT89C2051? просто я увидел секундомер, который как раз подходит мне (он был в архиве секундомер2.рар)))). Недели две пытался найти его или написать сам, но из-за того что знаний мало, самому написать не удалось.
Прошу помощи!!
Сообщение steaml »
Я в итоге переборол лень и собрал :)
теперь замечательный хронометр на фотодатчике. Осталось модульно доделать всякие приятности и пользовать :)
Сообщение steaml »
такой вот колхоз трудится у меня в мирных целях :))
работает оно лучше, чем выглядит :roll:
(181.62 КБ) 921 скачивание
(177.06 КБ) 724 скачивания
(197.34 КБ) 727 скачиваний
Сообщение ChipKiller »
khankor писал(а):хотел бы узнать тяжело ли переделать прошивку с тини2313 на прошивку AT89C2051?
... переделать несложно. Только нужно помнить, что выводы у этих МК работают по разному - у AT89C2051 они квазидвунаправленные. Это значит что на выводе этого МК без внешней схемы "сильной" единицы не получить.
akl
Сообщение akl »
steaml писал(а):такой вот колхоз трудится у меня в мирных целях :)) работает оно лучше, чем выглядит :roll:
Круто! :beer: Это то, что я думаю?
Сообщение steaml »
akl писал(а): Круто! :beer: Это то, что я думаю?
Именно :beer:
ну еще в комп дублируется... хотя иногда нужна аппаратная возможность :)
теперь бы осилить юсб с передачей времени события, а не самого факта, тогда было бы нереально гибко :)
Сообщение Coviraylhik »
Здраствуйте.
Протестировал этот секудомер в протеусе (со второй страницы от neon-f ), зело борзо (очень понравился), но как всегда находится тот кому нужно с "перламутровыми пуговицами" .
Подскажите, кто знает какое значение нужно поменять в исходнике чтобы этот секундомер медленее считал , то есть в формате 00часов 00минут 00секунд.
Текст исходника
СекундомерЧасовой.txt
(3.25 КБ) 436 скачиваний
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Может подойдет то, что ниже. Изначально было сделано для steaml.
Здраствуйте акl.
Спасибо за файл, спаял на макетке ,попробовал, работает но получается это просто часы : выставляются часы, минуты и при удержании паузы задержка счета.(кнопка на PD2 не функционирует, или может есть какоето меню через которое влючается секундомер?) :(
В таком формате как эти часы чч мм сс , мне и требуется секундомер прямого счёта, со второй страницы от пользователя neon-f , по функциям практически подходит, только скорость счета быстрая , надо от 1 сек.
Поскажите кто знает,что можно изменить в исх. коде.
Сообщение steaml »
Coviraylhik писал(а): В таком формате как эти часы чч мм сс , мне и требуется секундомер прямого счёта, со второй страницы от пользователя neon-f , по функциям практически подходит, только скорость счета быстрая , надо от 1 сек.
не понятно чем не устроили часы... старт-стоп есть, тот же секундомер.
или я чего-то не понял...
Схема работает просто как часы, на кнопку старт стоп не реагирует, если там есть секундомер, то у меня пока не получается им управлять. Кнопка S2 с подтяжкой 10ком, вывод 6 МК. не управляет. А как Вы входите в режим секундомера?
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Да, секундомер по функционалу должен отличаться от часов. Попробуйте то,что ниже. Задействовал кнопку "СТАРТ/СТОП". Другие кнопки пока не отключал.
STOPWATCH_FULL.rar
Вернуться в «AVR»
