блин...ну там мантаж такой что и ошибится трудно
да я еще и в протеусе нарисовал схему (хоть она и не роботает не у кого в симуляторе) , потом в аресе развел плату. потом и визуально проверил....
может чето выставить еще тут надо в Ic-prog
в коллекторе сопротивления я не ставил (в некоторых схемах 3ом, в других 0ом)
сигнал на базы не мерял. потому как я уже выше писал - при касании на вход проскакуют сегменты на индикаторах - c.d.e (хаотично)
Попытка замены ОК на ОА, с наскока
Оснавная проблема именно в тр-ах, по причине см выше, а фирма то крупная и приличная, видать укладчик попутал, и выдали мне 100 шт 857-х
блин....неужели в Ic-prog некто не шил PIC- контроллеры?
мне важно знать - ошибка в програматре , или выставил не так чето , или в програмёре:) , или может изначальна микруха дохлая была.
по отзывам онож роботало...
или это мне так просто не везёт....
в протеусе оно не у кого не роботало, а в оригинале нормально
на добавочные приборы внимания не оброщать
плата не закончена (должен быть двухканальный вольтметр)
Собирал cmass, Алексей, постучись в личку, человек очень хороший и отзывчивый, всегда поможет!
Посмотри коменты к http://ur5kby-r.mylivepage.com/wiki/1393/470_, может, на что нибудь натолкнет!
Последний раз редактировалось saschai Сб июл 04, 2009 18:25:14, всего редактировалось 1 раз.
