Телевизор Юность - 406д
вещание таки прекратят...аналное но цифирь то останется.. в т2... а совет купит цыфровойс встроеным т2 верен...
хотя е тс устраивает 15-19дю1моф экрана берете моник с DVI(YDMI) и желателно встроеными динамиками и цепляете к нему мелконкий тюнер Т2....оно так девле выйдет
кроме того при острой нужде по VGA можно юхзать комп на нем
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3444330#p3444330"]хотя е тс устраивает 15-19дю1моф экрана берете моник с DVI(YDMI) и желателно встроеными динамиками и цепляете к нему мелконкий тюнер Т2....оно так девле выйдет
кроме того при острой нужде по VGA можно юхзать комп на нем[/uquote]
а что, ВГА у современных телевизоров уже отменили?
Вот:
https://market.yandex.ru/product/173086 ... track=tabs
Интерфейсы
Входы
AV, аудио x2, компонентный, VGA, HDMI, USB
цена-5700..
и вот:
https://market.yandex.ru/product/725161 ... track=tabs
Интерфейсы
Входы
цена-5605..
HDMI и DVI совместимы..
конечно, можно купить моник, но, что- то 15 или 17" я с DVI не видел, только VGA.. А девятнашка с DVI, либо "не новая", либо стоит как телевизор + DVB-Т2 приставка..
зы.. А покупать за 2000 точно такую же десятикилограммовую "ТЕЛЕгирю", зная, что, на 99%, в начале 2019 он станет просто ГИРЕЙ..... :facepalm: :dont_know:
зызы.. Переходник HDMI->DVI тоже не две копейки стоит..
https://fcenter.ru/product/goods/120016 ... G481G_2_0m
Кстати- САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ новый монитор с DVI-
https://fcenter.ru/product/goods/105221 ... enQ_GL2250
6270 руб.. Все более дешевые- только с VGA...
по моники я не имел ввиду новый
бу можно взять за 1тщу рабочий а нерабочий(но не битый) за самвынос отдадут =починил и вперед
я кстати мелкий тюнер засунул внутр лыжи сэкономив на кабеле и разьемах
в лажах типовая плата стоит l15xx/l17xx/l19xx под оба фэйса но DVI разьем и обвязка не во всех моделях распаяна так чот вариант 1 распаять все пустые места по схеме +в сервисе активировать вход
вариан2 мой
разьем не паяем зашитуESD тож нагрузки75 тож килаем короткий шлейфик прям на пайке с выхода тюнера
тюнер можно разут оставиф 1 плату голую
сейчас 2 переделываю имено так (голая плата тюнерпа встанет внутрь коробкии экрана мона питание 5в от штатного бп моника от 5в декжурки =диод там жирный стоит обычено
датчик ИК на шлейфе выносим на перед или наружу так чтоб четко ловил пулт (мой тюнер шел ка раз с выносным датчиком на проводе с присоской но можно и родной отпаять и вынести
Сообщение romaoo1 »
Я на прошлой недели иду смотрю сразу два моника у мусорки оди 17 айсер другой 19 lg
у первого прошивка слетела похоже у второго от падения сломало кусочек платы не большой у сетевого разъёма
теперь думаю из них телики сделать из 19 точно :roll: так как он широкоформатный 16:9
есть универсальный скалер там HDM есть всего за 1т
и цифровое тв
Последний раз редактировалось romaoo1 Ср авг 29, 2018 16:41:20, всего редактировалось 1 раз.
С Уважением Дмитрий
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3445878#p3445878"]есть универсальный скалер там HDM есть всего за 1т и цифровое тв [/uquote]А там точно есть тюнер формата DVB-T2?
Сообщение root86 »
У нас кстати в кабеле оставили DVB-T... причем у у них еще и C есть и аналог)))
Я так подозреваю, что наши 52 кабельных канала, на ближайшее время так и останутся АНАЛОГОВЫМИ.. А "цыфрЫ" в кабеле вообще НЕТ.. Этим любят "страдать" сторонние вещатели, типа "Акадо" или "билайна".. Станция кабельного вещания в Мытищах вообще цифровую передачу игнорирует, тем более, что в 2019 году будет прекращено ЭФИРНОЕ АНАЛОГОВОЕ вещание государственных каналов, и дотация вещания частных аналоговых каналов. "Частник" может продолжать аналоговое вещание ЗА СВОЙ СЧЁТ..
мне тут досталс тюнерка DVB-C пока кабелное оплочено домару -2 телек в цифрнакхаляву... полтом когда жаба задушть перешить НА Т2 там кстати внутри гнездо под сим карту(станлатную не нано-микро) -это такой формат карты доступа пошел в новых у них
в той что на фото тюнер аналный причем гшавеный по чуйке т2 там нет
но есть подорожи мэйны там т2 + с работчие
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
анал на счет свой счет... проблема вот в чем добавится абон плата за лицензию на вешание замкаждый канал в эфире
анал станет просто нерентабелным
Сообщение romaoo1 »
да фото я таки просто для примера вот Поддержка DVB-T2
1081р с доставкой :)))
https://ru.aliexpress.com/item/DS-D3663 ... autifyAB=0
С Уважением Дмитрий
Сообщение Genya98 »
Решил замерить напругу на кинескопе, везде всё вроде в норме, один щуп поставил на ближайшую железку, второй на анод накала. Напряжение есть, но выше чем должно быть - 4 ,3 В при норме вроде 1,5В.
Но заметил странную особенность - при замере кинескоп начинает светиться. Руки дрожат поэтому щуп удерживать и одновременно смотреть есть ли изображение не могу))
Таки получилось.
http://uploads.ru/Qalc1.jpg
Регулировка яркости и контраста ни на что не влияют, регуляторы сзади меняют изображение. Звук есть.
Последний раз редактировалось Genya98 Ср авг 29, 2018 17:37:32, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3446057#p3446057"]анал на счет свой счет... проблема вот в чем добавится абон плата за лицензию на вешание замкаждый канал в эфире
анал станет просто нерентабелным[/uquote]
Ну, "анал" :facepalm: и сейчас не очень рентабельный..
Особенно в метровом диапазоне- в Останкино сейчас работает 18 передатчиков аналогового ТВ мощностью от 1 до 60 киловатт (самый слабый- 6 канал (тв-спорт- 1 квт), самый мощный- Россия1 -11 канал 60 квт)..
и ЦИФРОВОЕ ТВ- один мультиплекс- 10 тв каналов с передатчиком мощностью 10 киловатт. Сейчас в Москве транслируется ТРИ "открытых" мультиплекса- 30 каналов, и общая мощность передатчиков- (имхо) от 5 до 30 киловатт, а общая мощность аналоговых передатчиков - где- то "за 360 киловатт"..
Ну, и вроде как обещано "не менее 18 цифровых каналов открытого доступа"..
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3446099#p3446099"]Руки дрожат поэтому щуп удерживать и одновременно смотреть есть ли изображение не могу))[/uquote]
Руки дрожат- это ТРЕМОР :beer: :beer: а, чтобы видеть, что творится на экране- либо телевизор надо поставить перед зеркалом, либо зеркало перед телевизором.. :))) :))) :)))
"нормальные" телемастера всегда таскали с собой зеркало, ну, хотя бы с половину "стандартного" листа бумаги..
:facepalm: А что такое "анод накала"?
Вот именно, что "вроде".. Вы вообще в схему смотрите, или просто так тыкаете паяльником по бедному телевизору? Может, не надо так изощрённо издеваться над ним, а просто выбросить?
НАКАЛ кинескопа типа 31ЛК4Б это ДВЕНАДЦАТЬ ВОЛЬТ постоянного, напряжение накала поступает прямо со сталбизатора на 12 вольт, а, если у вас там 4 вольта- то и на весь телевизор идёт 4 вольта вместо 12-ти..
Сообщение romaoo1 »
Мне тоже аш страшно стало анод аа к нему даже после отключения нельзя прикасаться а не то что дрожать аааа
Пс ксати "анал" вот это разговоры гы я думал что его все любят )
С Уважением Дмитрий
Сообщение Genya98 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3446106#p3446106"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3446057#p3446057"]анал на счет свой счет... проблема вот в чем добавится абон плата за лицензию на вешание замкаждый канал в эфире
Кстати, нашёл оторвавшийся провод около трансформатора силового) маркировка T7, не знайте куда шёл?)))))))))))
НАКАЛ кинескопа типа 31ЛК4Б это ДВЕНАДЦАТЬ ВОЛЬТ постоянного, напряжение накала поступает прямо со сталбизатора на 12 вольт, а, если у вас там 4 вольта- то и на весь телевизор идёт 4 вольта вместо 12-ти..[/uquote]
Ёлки, цоколёвку не того кинескопа смотрю))) Извиняюсь))
Замерил, при включении стрелка резко стремится вверх (24В), дальше также резко вниз вплоть до 0В.
Добавлено after 19 minutes:
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3446118#p3446118"]Мне тоже аш страшно стало анод аа к нему даже после отключения нельзя прикасаться а не то что дрожать аааа
Пс ксати "анал" вот это разговоры гы я думал что его все любят )[/uquote]
Анод накала я имею ввиду, а не "присоску"))
Сообщение Чумак »
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3446119#p3446119"]Замерил, при включении стрелка резко стремится вверх (24В), дальше также резко вниз вплоть до 0В.[/uquote]
Перед ухудшением обстановка улучшается, это нормально.
Сообщение Genya98 »
Только что заметил оторванный провод Т7 рядом с трансформатором силовым, подскажите пж куда шёл))))
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Если проблема в накале, как вы думаете, можно ли компьютерным БП временно подать напругу на накал?
Сообщение Андрей Бедов »
СпойлерМожно, валяй.
Мда... Чувствуется, ремонт обещает быть длительным и интересным.
Сообщение Genya98 »
Подрубил бп, тоже самое изображение только тусклое очень.
Сообщение romaoo1 »
Сгорит кинескоп Ааааа накал очень тонкий только 6,3 вольта Ааааа капец кину (((((? :o
Добавлено after 3 minutes:
А какое оно должно быть если накал 5 вольт ? Накал там очень маленький допуск у кинескопов иначе все капец(((
С Уважением Дмитрий
Сообщение Genya98 »
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3446168#p3446168"]Сгорит кинескоп Ааааа накал очень тонкий только 6,3 вольта Ааааа капец кину (((((? :o
А какое оно должно быть если накал 5 вольт ? Накал там очень маленький допуск у кинескопов иначе все капец((([/uquote]
Недавно писали что напряжение накала у 31ЛК4Б 12 вольт. :facepalm:
Сообщение АлександрNZ »
Да ну что Вы. У кинескопа 31ЛК4Б накал 12 вольт. http://radiowiki.ru/index.php?page=29&t ... жения.djvu
