Плавный запуск лампы накаливания 220В
Сообщение kentgaryk »
То есть эта шняга просто плавно меняет угол включения с заданным временным интервалом, зашитым внутри и поменять его нельзя?
Сообщение Телекот »
да, сейчас ставят в болгарки.
Сообщение Ghost in shell »
Купить китайскую кнопку — сгорит почти сразу.
Мне бы схему с минимумом деталей.
А термистор поможет?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Enman »
Вот, разбирал какую-то кнопку....В ней перегрев смд-резисторов 12К....
Сообщение Телекот »
Сейчас эти шняги стоят во всех болгарках и почти во всех электроинструментах и нормально работают. Их можно разместить в ручке электроинструмента, а вы хотите что бы за вашем двигателем таскалось коробка с самопальным плавным пуском. :))
Или думаете что самодельное устройство собранное из тех же китайских деталей будет надёжней? :))
Enman
А зачем там столько выводов?
Телекот
Ремонт 100% будет дешевле. Раза в 4-5.
я так и не понял если вам в дрел лучше купить готову тоже и с болгарками и пилами важно правилно выбрать тип в зависимости от тока мотора..
кстати 2ногая шняга скоре фсего не симистор с микрухой спецтермистор я такие встречал еще в 80х экспкрменталные пусковыетермисторы струектураимел по сути 2 термистора в 1кристале с разно ВАХ
разрабатывалось с конца 60 для ламп и мотороф но почемуто не пошло тогда в серию...
первые модули появились в продаже толко в 80х...
Сообщение Enman »
8 ног - это микросхемка....а 6 - входы-выходы....зачем ? - это к китайцам... :)
Спасибо за ответы.
Ну не хочу я ставить готовую кнопку. Если у всех работает, пускай все и ставят.
Жду рабочую схему для переменки 220В с минимумом простых деталей.
P.S. Знаю, модно везде использовать МК. Но надо меру знать... :facepalm:
Сообщение Полосатый »
Тогда там:
Ghost in shell писал(а):Она есть тут
https://samelectrik.ru/5-sxem-plavnogo- ... aniya.html
на самой первой схеме заменить переменный резистор какой-нибудь схемой на транзисторе(рах)
Ну и диоды с тиристором посовременней и помельче.
Впихиваемость в ручку не гарантируется, но в принципе возможна.
Усы и хвост - мои документы.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3520804#p3520804"]на самой первой схеме заменить переменный резистор какой-нибудь схемой на транзисторе(рах)[/uquote]
А двиг будет работать после диодного моста?
Мне больше нравится схема на КУ208Г, только советуют его заменить на что-то понадежнее.
ТС-122-6-8 или ВТ137 подойдет?
Сообщение Starichok51 »
коллекторный двигатель после диодного моста будет работать даже лучше, чем без моста...
Там нагрузка (лампа) вне моста и работает как обычно. Тиристор внутри моста только фазу режет. Насчет работы двигателя внутри моста лично я ничего сказать не могу, никогда не пробовал и не разбирался с этим вопросом.
BT138F-600 даже в пылесосах ставят. Там он без моста, потому что это симистор.
В такой схеме переменный резистор работает на переменке и его уже просто так транзистором не заменишь, как вариант можно только резистор в мост запихнуть. Сначала надо подобрать резисторы для имеющихся симистора и динистора
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2 ... esose.html
а потом думать как заменить переменный транзисторной схемой.
Нашел упоминание о PR1500. Но схемы с плавным пуском нет.
http://www.symmetron.ru/news/pr1500_2.gif
Аналогично с ГРН-1-220 (РН-1,6-220).
сам разобрался.
Сообщение ALEX111111 »
Схема автомата плавного включения ламп накаливания взята из [1]. При мощности лампы до 250 Вт транзистор можно использовать без радиатора. Допустимо применить любой диодный мост, выдерживающий напряжение сети и ток, потребляемый нагрузкой. Стабилитрон может быть любой маломощный с Uстаб.= 7…12 В. Налаживание устройства сводится к подбору конденсатора для получения требуемого режима зажигания лампы. Устройство монтируется в корпусе из изоляционного материала. В случае использования выключателя с подсветкой, подсветку следует отключить.
ЛИТЕРАТУРА :
1. НЕЧАЕВ И. Автомат плавного включения ламп накаливания. – Радио, 2005, №1, стр.41
(11.17 КБ) 506 скачиваний
Сообщение gavmer »
[uquote="ALEX111111",url="/forum/viewtopic.php?p=3706828#p3706828"]Схема автомата плавного включения ламп накаливания взята из [1][/uquote]
я это делал, там ступенька а не плавное включение.
Параллельно С1 ставился конденсатор 100 мкФ х 16 В.
Сообщение Телекот »
Хоть сколько туда ставь, полевик при разогреве начинает открываться при меньшем напряжении на затворе и у него довольно большая крутизна характеристики. Как только напряжение достигает порога открывания кристалл начинает разогревается и транзистор очень быстро открывается. Увеличив С1 только увеличится время до начала открытия.
увеличивать время выще сотни милисекунд там нелзя транзистор вылетает от динамической мощности да и мосфеты нужны дюже жирные инача беда 1 разовая... то220и не прокатывает перегревается
это беда всех таких схем не советую в этом направлени работать с моторами и лампами илича выше 40вт
телекот вы неправы в понимани вапроса
ключь там в линейном режиме долго кристалл начинает разогревается и транзистор очень быстро открывается.
крутизна MOSFET при нагреве ка раз падает а сопротивлени канала резко растет усугубляя ситуацию ...дале идет тепловой пробой
важно так подобрать ключ и время чтоб за время пуска кристалс 20гр нагрелся не выше 150с!!! иначе смерить
при повторном пуске не остывшего устройства(а это боле 5мин) 1мосфет обычно вылетает
приходитсяих в ТО3 сыскаить или баянить минимум минимум по 2 в Т220/То256
кстати радиатор хоть и полезен проблему не решает-он не успет нагретца !!! мошность то динамическая
вобще схемка ваша даунская неживучая не просчитаны ПДР/ОБР режимы
насчет дрели мошной и болгарки советую всеже купить готовые на нужный ток -там параметры согласованы и крепления стандартные кнопки на блшой ток имею пластину радиатор обдуваемую потоком
