Сгорел Atiny 2313 или нет???
Закрыто
Сообщение shev1975 »
пока разбирался с фъюзами SUT и CKSEL, tiny2313 перестала подавать признаки жизни. Программатор альтера-байт-бластер, прога avreal32. есть возможность внешней генерации ключ -о0, но признаков жизни 0. Что посоветуете?
Сообщение saschai »
Собрать Хаммера!
Последний раз редактировалось shev1975 Вт июн 02, 2009 09:16:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DiGiCat »
Не "подибал", а предложил тебе собрать Параллельный программатор Der Hammer или работающий от USB - Доработка программатора HVProg , вкуривай.. :))
Спасибо вкурил, а то поиск дал только джипы. Попроще нет варианта? Не охота городить новый программатор ради пары микросхем, проще выкинуть запоротый чип и правильно включать фъюзы в дальнейшем.
Сообщение DiGiCat »
Зачем сразу выкидывать? и почему он "запоротый"? Выставлены просто фьюзы сейчас не так, потом поменяешь, пускай в столе подождет своего часа. На форуме много разных способов предлагали по "оживлению", но не понятно что у тебя сейчас там выставленно и насколько подручными средствами можно обойтись.
В теме про "параллельник" было несколько ссылок на другие, но вот проще ли они и лучше...
Аналог ChaN в Радио №4 2007 был - "Простой "параллельный" программатор для AVR" и еще здесь вариант.
Не пойму, альтера-байт-бластер как я понял параллельный программатор, есть принудительная генерация, чего-же чип молчит. Большинство народу решило проблему внешней генерацией, почему в моем случае не лечит?
Сообщение DiGiCat »
Значит еще недокурил.. :)))
Бластер по последовательному - SPI работает и то что он к LPT подключается еще не о чем не говорит. При параллельном прогр. по другому подключается и ног больше используется, дополнительно еще и +12V подается на Reset. В даташиите оба варианта приведены.
Внешняя генерация помогает только если фьюзы выставленны на работу с внешними тактирующими, а если Reset например отключить, то не поможет уже никакое доп. тактирование - параллельником тоько вертать обратно или с бубном.
Спасибо, DiGiCat, за внимание к курильщикам, трава у тебя лучше. Вопрос: нет ли простенького программатора, без применения МК, деревня таки.
Сообщение DiGiCat »
Так давал выше:
DiGiCat писал(а): Аналог ChaN в Радио №4 2007 был - "Простой "параллельный" программатор для AVR" и еще здесь вариант.
В журнале на трех лог. корпусах, по ссылке на одном.
Такая есть - Исправление фузов AVR, но там вторая ATtiny2313 нужна и как она работает неизвестно..
Схема из журнала радио понравилась, но не смог найти прогу - avrxtool, видно устарела. Может у кого сохранилась.
Сообщение DiGiCat »
shev1975 писал(а):Схема из журнала радио понравилась, но не смог найти прогу - avrxtool, видно устарела. Может у кого сохранилась.
:shock: :))) По ссылкам из Микроконтроллеры AVR. Ступень 1 на РАДИОСПЕЦ про параллельник
Там же выложена управляющая программа под DOS (http://elm-chan.org/works/avrx/avrxtool.zip, 69 Кб) и Win-9x/XP (http://elm-chan.org/works/avrx/avrxtool32.zip, 91 Кб).
- скачиваются оба архива.
На самом сайте elm-chan описание прогера тоже лежит.
В статье аналогичной как в Радио №4 2007 Простой параллельный программатор для AVR - ссылка на AVRPREXE работает нормально..
На elektroda (регистрация наверно нужна будет) архив лежит, в нем похоже все есть в комплекте..
Сообщение ELcat »
В принципе, теоритически, если у кого есть знакомый с доступом к рентгенаппарату, то, вполне вероятно, это помогло бы решить массу проблем...
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
ИМХО это наилучший вариант! :))) Я, например, на работе ( и не только) STERH-ом пользуюсь. Обалденный проггер. Всем рекомендую.
А конкретнее - сходи в любую ремонтную фирму по бытовой технике - у них наверняка нормальный проггер есть. Щас же даже утюг или чайник не обходятся без наворотов, не говоря о холодильниках и стиральных машинах. Так-то оно проще будет. :)))
Если собрать "Хамер" - то чем прошить контроллер, если нет программатора под АВР - студио?
Сообщение saschai »
Читай ветку, про парал. пр-ор, там все есть!
Закрыто
