Обучение дип пайке ускоренно?
Сообщение Upgrader »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3744730#p3744730"]там эти мишурные нити приходилось чинить не раз[/uquote]Почему? Они же наоборот должны быть износоустойчивые? Некачественные?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3744755#p3744755"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3744730#p3744730"]там эти мишурные нити приходилось чинить не раз[/uquote]Почему? Они же наоборот должны быть износоустойчивые? Некачественные?[/uquote] Это же была х/б нитка, обвитая тоненькой плоской медной проволокой.
Я такую смог пропаять только с флюсом Ф-40.
Вы бывали хоть раз на ДШ-АТС? Причём, не на последних версиях, а на старенькой, типа той же УАТС-49? Каждый ДШИ имеет гибкий мишурный шнур, соединяющий щётки со схемой блока, и конструкция редко находится в покое... Соответственно, как ни защищай от перегибов - а в месте заделки контакт со временем нарушается и приходится либо менять шнур, либо перезаделывать его... А шнуров таких на станции - сотни! :)
Сообщение alogik »
В общем заказал такой список. Плат, подставок все равно нет. Все на кирпичах. Нашлось место и паяльнику-керамо.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Термогигрометр надеюсь не для измерения температуры паяльника? :))) На всякий случай скажу что паяльник измеряют обычно только термопарой, а термопара обычно бывает в комплекте с мультиметром, либо отдельный термометр с термопарой.
Паяльник подозрительно дешевый - качество жала вызывает сомнения. В любом случае имхо учиться паять лучше ЭПСНом, а потом уже этим новомодным говнищем. :)))
Добавлю, что новомодные паяльники как раз склонны к перегреву, я лет ...дцать назад купил польский, не глядя, тут же пожалел, у него заявленная температура жала оказалась что-то вроде 420 С.
Ага, без диммера по любому не обойтись. А перегревать "вечное" жало вообще опасно, лудиться не будет и всё приехали. Пайка не луженым жалом это вообще ни о чем - извращение.
Но с другой стороны это хорошо, когда есть куда убавлять температуру и есть запас по мощности. Плохо когда наоборот температура недостаточна - с этим то уже ничего не сделаешь.
