Выпрямитель для ламповой радиолы
Сообщение olegue »
но связь кенотрона с пьезоиглой сиравно не улавливаю. Возможно это слишком тонкая материя, доступная не каждому.
Сообщение бабай »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3770372#p3770372"]но связь кенотрона с пьезоиглой сиравно не улавливаю.[/uquote]
Кинатрон гармонизирует пространство.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):но связь кенотрона с пьезоиглой сиравно не улавливаю. Возможно это слишком тонкая материя, доступная не каждому.
Да всё просто, годных кенотронов поди уже не осталрсь, а те что есть, 70х годов выпуска - с чудовищной потерей эмиссии, и при работе УНЧ создают просадку анодного напряжения, тем самым создавая чудодейственные искажения, ласкающие слух.
[uquote="An-SU",url="/forum/viewtopic.php?p=3770051#p3770051"]Я, правда, со своими "познаниями" не особо понял насчет того, как разрешить проблему, что эта голова требует мегаомное входное сопротивление для сигнала на выходе?[/uquote]
зы..
(времена СССР)
СпойлерМужик менту-
- Хочешь, я тебе политический анекдот расскажу?
- Ты что, я же мент!
- А я тебе ДВА РАЗА расскажу!!
Вот и я уже ДВА РАЗА рассказал, КАК-
АлександрЛ писал(а): и собрать к нему предусилитель- корректор, ну, хотя бы на паре полевых транзисторов-
Или на четырёх (для стерео)/двух транзисторах-
Возможно, схему подобного предусилителя можно найти и на лампах.. :dont_know:
Но это всё- "ручками", купить ЭТО, если найдете у кого, то за немаленькие деньги..
У усилителя на ПОЛЕВОМ транзисторе- ВЫСОКОЕ входное сопротивление!!!
Сообщение An-SU »
olegue, это уже пошла иная ветка обсуждения
АлександрЛ, всё, прошу прощения, не так понял тогда Ваше сообщение
Ещё раз спасибо
Будем пробовать :)
для того чтоб запитатся от анодного +выпрямителя через стабилизатор на зенере 12-16в и 47к2вт резисторе надо взять полевики серий КП302/303/307
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3770577#p3770577"]для того чтоб запитатся от анодного +выпрямителя через стабилизатор на зенере 12-16в[/uquote]
А ему это надо? У "Латвии" и так ламповый УНЧ, там никакого "корректора" или "повторителя" не надо, а для "оцифровки" можно для питания "корректора" и отдельный БП сделать.. (вообще на батарейках- потребляет каскад на полевике- мизер, а всякий фон и помехи- при питании от батареек меньше)
Сообщение olegue »
коректор же для магнитных голов идет.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3770703#p3770703"]коректор же для магнитных голов .[/uquote]Ну, это я его так обозвал.. :))) Хотя реально именно "корректор" тоже может быть- у пьезокерамики есть некоторый "завал" на ВЧ, который можно немного подкорректировать..
Сообщение olegue »
ТАк это получается ТС с пьезоиглы оцифровку проводит. Представляют эмоции владельцев мощных тысячабаксевых вертаков услышав такую тему.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):ТАк это получается ТС с пьезоиглы оцифровку проводит.
Что касаемо качества звука, без разницы, пьезоголовка используется, или магнитная, просто пьезоголовка оказывает большее давление иглой на дорожку, и тем самым сильнее идёт износ пластинки, чем с магнитной головкой.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3770809#p3770809"]Что касаемо качества звука, без разницы, пьезоголовка используется, или магнитная, просто пьезоголовка оказывает большее давление иглой на дорожку, .[/uquote]
Вообще- то ТС-у нужно воспроизводить пластинки на 78 оборотов..
Если бы ему нужно было бы крутить пластинки на 33 оборота- то я ему посоветовал бы магнитную голову.. :dont_know:
Сообщение Asmodey »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3770787#p3770787"]ТАк это получается ТС с пьезоиглы оцифровку проводит. Представляют эмоции владельцев мощных тысячабаксевых вертаков услышав такую тему.[/uquote]При производстве старых грампластинок (50-60 г.г.) учитывалось, что воспроизводится они будут на проигрывателях с пьезокерамическим звукоснимателем.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3770771#p3770771"]у пьезокерамики есть некоторый "завал" на ВЧ, который можно немного подкорректировать..[/uquote]
Не нужно его корректировать. АЧХ пьезокерамического звукоснимателя близок к необходимому для правильного воспроизведения грамзаписей - подъем на НЧ и завал на ВЧ.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3770809#p3770809"]просто пьезоголовка оказывает большее давление иглой на дорожку, и тем самым сильнее идёт износ пластинки, чем с магнитной головкой.[/uquote]
Китайская "красная" пьезоголовка прекрасно работает при силе прижима 1,5-2 грамма. Невелика разница с магнитной головкой с силой прижима 1,2-1,6 грамма. Вот ГЗКУ приходилось придавливать с силой 3-4 грамма, чтобы получить от нее более менее приличный звук.
А так, если нужно воспроизводить пластинки на 78 оборотов, тут не столько о голове, сколько об игле нужно побеспокоиться. Ширина звуковых канавок пластинок на 78 сильно отличается от 33.
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):Вообще- то ТС-у нужно воспроизводить пластинки на 78 оборотов..
Взять на авито за пару сотен вертушку Волна-307С1:
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/wolna307s1.html
там есть скорость 78 оборотов, стоит пьезо головка ГЗП-301С с двумя иглами, с одной стороны она на 33/45, переворачиваешь иглодержатель - на 78 оборотов:
Я на этой вертушки даже такие пластинки иногда кручу:
Сообщение An-SU »
gsmart, был такой аппарат, вскоре обменял его, звук на моем был ужасным
Сообщение olegue »
мне думается там с акустикой была проблема, ведь он весь из пластмассы сделан.
Сообщение Asmodey »
Есть у меня Вега-109, есличё. Даже две Веги-109. С магнитной головкой, пассиковым приводом, с регулятором прижима иглы и антискейтингом она порвет Латвию в клочья. С одной могу расстаться незадорого.
Сообщение An-SU »
Asmodey, и у меня 109 есть, очень нравится
Но спасибо :)
Сообщение Asmodey »
А смысл тогда возиться с Латвией, если у вас уже имеется нормальное средство воспроизведения грамзаписей? Подправьте ее (Латвию) внешне, и поставьте на тумбочку. Пусть комнату украшает.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3771929#p3771929"]Есть у меня Вега-109, есличё. Даже две Веги-109. С магнитной головкой, пассиковым приводом, с регулятором прижима иглы и антискейтингом она порвет Латвию в клочья..[/uquote]
На что поспорим, что НЕ ПОРВЁТ!! :))) :)))
Вот такие пластинки ваша Вега воспроизведёт?
СпойлерА ЛАТВИЯ- как нефиг делать.. :))) :))) :)))
