Часы на К176ИЕ18-ИВ-22
Я ставил на 1МОм, но это не помогло, сколько примерно нужно, может быть 10к
Наверное к минусу надо, большая яркость это 14 на минус
Добавлено after 12 minutes 51 second:
Нет, к сожалению не помогло
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
10к то же не помогло
[uquote="gear3d",url="/forum/viewtopic.php?p=3820439#p3820439"]Наверное к минусу надо, большая яркость это 14 на минус
10к то же не помогло[/uquote]
Меняйте кнопку.. Или смотрите- куда всё- таки заведены выводы от кнопки..
Наверное придётся выпаивать эти китайские переключатели и ставить тумблеры. Странно что другой переключатель работает, он включает/выключает дополнительную точку на крайнем индикаторе и включает/выключает будильник. У него задействованы только по два контакта. А переключатель яркости именно переключает средний контакт на минус или на плюс.
А, если перерезать дорожку от переключателя к минусу, а от "подвижного контакта" резистор на минус сделать? То есть, чтобы там был не переключатель, к "включатель"..
А там сколько контактных групп?
[uquote="gear3d",url="/forum/viewtopic.php?p=3820467#p3820467"]Можно попарно замкнуть контактные группы[/uquote]Можно попарно замкнуть контактные группы
Замкнул попарно контактные группы, но лучше не стало, теперь при переключении на пониженную яркость мусор выводится.
[uquote="gear3d",url="/forum/viewtopic.php?p=3820475#p3820475"]Замкнул попарно контактные группы, но лучше не стало,[/uquote]
Странно.. Я вообще схему видел, где вместо кнопки стоял фоторезистор-
А, ну, собственно, это было чьё- то предложение..
Если саморезы (винты) на верхней крышке взять с потайной головкой, будет смотреться аккуратнее
