Хочу сделать робо-руку, у кого какие мысли по этому поводу?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ikarab писал(а):А моторчик за 85 руб от стеклоомывателя ВАЗ при 12 вольтах на 9000 об мин ДООООООООООлго может работать ...
А конструкция собранная на таких движках будет смотреться очень внушительно :)))
Сообщение Furcat »
ikarab писал(а): КПД винт гайка не шлифованых ориентировочно ПРЕДПОЛАГАЮ 30-40 %
это если в сухую или смазанные ?
Сообщение ikarab »
Furcat писал(а):А вот применить моторчик от китайского шуруповёрта (вместе с редутором из 3х сателлитов) идея неплохая......
НАФИГА предлагать то на что у чувака ДЕНЕГ НЕМА !!!!
Мотор стеклоомывателя винт М3-M4 с гайкой будет крутить на ура со смазкой ЦИАТИМ или ЛИТОЛ.
И главное этот мотор действительно долго работает на 12 вольтах.
Сообщение ikarab »
Я такие механизмы без смазки и не думал бы эксплуатировать ...
Только ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ это.
надо брать мотор, ставить на вал винт, нагружать гайку разным весом и мерить скорость подъема например.
разномаски это сахар кусковой рафинад если гирь нет.
а скорость подъема удобно по видеозаписи определять при съемке на фоне линейки.
Последний раз редактировалось ikarab Сб июн 13, 2009 20:10:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WerenGlos »
На счет деталей с тачек, то можно их цену не считать, где брать на халяву знаю.
Сообщение SeregaT »
А про размеры конструкции что-то было сказано? Я так понял, что конструкция должна быть маленькой, а моторчики стеклоомывателей малость крупноваты, как мне кажется (к ним еще и редукторы приделать надо).
Размеры не обязательно микроскопические :) , но и не особо мамонтовые :)
Сообщение Furcat »
SeregaT писал(а):А про размеры конструкции что-то было сказано? Я так понял, что конструкция должна быть маленькой, а моторчики стеклоомывателей малость крупноваты, как мне кажется (к ним еще и редукторы приделать надо).
про редуторы разговора нет, ибо это сильно всё усложнит.
Сообщение ikarab »
WerenGlos писал(а):На счет деталей с тачек, то можно их цену не считать, где брать на халяву знаю.
Ну если так то пошукай там поломаных приводов печки ВАЗ-2110 - это сервоприводы без электроники - но есть: мотор, редуктор КЛАССНЫЙ и потенциометр положения выходного вала.
В маге 1400 руб стоит, а вот новой конструкции 500 руб - типа кубика такого с выходным валом 4 гранник.
Сообщение SeregaT »
Полюбому нужно что-то такое, что продаётся (или снимается откуда-то) сразу с подходящим редуктором, чтобы потом не мучаться вопросом, какой поставить редуктор на моторчик (от стеклоомывателя к примеру), где достать шестерёнку, которая как надо наделась бы на вал этого моторчика и подошла бы к выбранному редуктору и т.д.
Furcat писал(а): про редуторы разговора нет, ибо это сильно всё усложнит.
Вот прямо так напрямую? :shock: Ну не знаю, тут понадобятся хорошие движки (зато медленно уж точно не будет :) )
Последний раз редактировалось SeregaT Сб июн 13, 2009 20:16:18, всего редактировалось 1 раз.
Размер примерно как у реальной руки, может чуть меньше.
Приводы от печки посмотрю.
Сообщение ikarab »
Ну электромоторы то не дороги и на рынке.
в зубных щетках длинные и тонкие моторы - крутят хорошо от 1.5 вольт - винт М3 точно потянут хорошо, а есть ведь и М2.5 ...
:LOL:
Где мне столько щеток набрать?
Сообщение ikarab »
WerenGlos писал(а):Размер примерно как у реальной руки, может чуть меньше.
Тогда вам надо будет от гаек на винатх - тросики тянуть или струны гитарные - типа сухожилий получится.
В интернете есть фотки кистей с тросиками - там деталировка видна.
ИМХО проще пока побольше сделать руку и из дерева - пилить проще. А канавки тросиков можно жестью покрыть чтоб не протирались.
А еще лучше один палец сделать - и учтя все ошибки двинуться к руке.
WerenGlos писал(а):Приводы от печки посмотрю.
Они вам и на будущее пригодится. почистите там всю свалочку на сервиЗе.
Сообщение ikarab »
Навига вы топик РУКА назвали если собираетесь КИСТЬ делать ??????
Чтоб ни кто не догадался ?!
Переименуйте если не трудно.
Только не факт, что они там есть :roll:
Сообщение ikarab »
WerenGlos писал(а)::LOL:
Я пример привел что "есть моторы и вот такие вот".
Сообщение Furcat »
редуктор может и классный но пластиковый, у потенциометра кстати только два вывода, это так к слову.
А вот привод заслонки от Калины уже оснащается шаговым моторчиком.
Вообще - то РУКУ делать и собрались, ikarab.
...привод заслонки от Калины уже оснащается шаговым моторчиком...
Там таких нету, факт.
Вернуться в «Умные мысли»
