Нужны часы с суточным таймером
Сообщение 1en2 »
Добавляю zip-библиотеку....пишет - не содержит корректных библиотек....опять затык... :)
Сообщение Serzh2000 »
вот попытался пояснить как библиотеку добавить
сами библиотеки во вкладке... что не ясно :roll: спроси :beer:
TM1637-1.2.0 библиотека во вкладку не вставляется, ругается большой файл. скачай сам отсюда
https://arduinoplus.ru/libraries/tm1637/
wire.zip
(16.22 КБ) 183 скачивания
ds3231.zip
(28.81 КБ) 187 скачиваний
rele_vremeni.zip
(2.42 КБ) 214 скачиваний
Сообщение 1en2 »
спасибо, но я уже понял, что не так просто въехать в новую среду обитания, если нет детского интереса...))))
библиотеку же, оказалось, не одну надо....пока результат - ошибка компиляции для нано....
(то ли дело на ассемблере что-то написал, скомпилировалось и всего делов....а тут куча чужого и непонятного... :) )
Последний раз редактировалось 1en2 Сб окт 17, 2020 23:27:29, всего редактировалось 1 раз.
какая ошибка? я вроде вам все библиотеки выложил и показал как их вставлять? :shock:
Сообщение 1en2 »
про библиотеки оно уже не ругается, я файлы .cpp и.h как-то подсунул в папку проекта...
а потом
для нано - тоже самое Просто картинка была эта)...да вы пока не старайтесь меня куда-то направлять, мне это трудно даётся....решил попробовать как это ТС будет делать, а оказывается готовый хекс только может пригодится... :) ...если ардуиной никогда не пользовался...просто писали, что в готовом проекте ардуины есть и хекс...хотел до него добраться....но не получилось...)))...
void setup(){
откуда появился в первой строчки??? перед библиотеками...
откройте мой проект rele_vremeni и нажмите проверить (галочку) если библиотеки стоят все будет ОК.
хекс как он вам поможет?
rele_vremeni.zip
(2.42 КБ) 185 скачиваний
rele_vremeni.ino.hex
(27.14 КБ) 215 скачиваний
Сообщение 1en2 »
хекс залил в контроллер и всё...)))
(про войд-сэтап ничего не знаю и не понимаю... :) )
получилось! отлично! :music:
Сообщение Niks13 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3908239#p3908239"]Интерфейс должен быть интуитивно понятным даже неискушенному человеку со стороны, без прочтения инструкции, а только по надписям на корпусе.[/uquote] С этим я абсолютно согласен. Просто подумал, что чем больше кнопок, тем больше ног контроллера нужно и сложнее в разводке платы. Впрочем, плата, это фигня.
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3908330#p3908330"]А Вы какие собирали часы на контролерах?[/uquote] у меня собраны такие
(11.33 КБ) 215 скачиваний
Soirа, но на том сайте, я заблокирован как житель Луганска :kill: , так что подправить прошивку, попросить не могу.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3908399#p3908399"]выделяете- копируете с сайта скетч и и вставляете в программу в настройках выбираете ардуино нано, USB компьютера и ардуиновскую плату сединяете шнурком от смартфона и нажмете кнопку "загрузка" :shock: :facepalm:[/uquote]
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3908578#p3908578"]чем больше кнопок, тем больше ног контроллера[/uquote]
Смотря как их опрашивать и какая логика одновременных нажатий. В простом случае можно легко повесить десяток кнопок на одну аналоговую ногу, каждая кнопка подключает определенный резистор к делителю напряжения. Правда, плохие кнопки могут вызывать ложные срабатывание, особенно с маленьким шагом напряжения.
Сообщение Niks13 »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3908399#p3908399"]это ардуино ! Изображение[/uquote]У нас такая фиговинка в магазине есть. Может купить, для поиграться :roll: Только вот сомнения терзают. Не поздно ли в 60 лет, да без знания аглицкого,начинать с ней разбираться :dont_know:
Не поздно. Вообще нет разницы, учитывая возраст галактики и нашу продолжительность жизни, чем и когда начинать заниматься.
Сейчас столько информации на русском плюс онлайн-переводчики, что и знание английского уже не так важно.
[uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3908596#p3908596"]Не поздно ли в 60 лет, да без знания аглицкого,начинать с ней разбираться :dont_know:[/uquote]
Если хочется, то "не поздно", а вообще есть форум ардуинщиков, где можно что- то полезное почерпнуть..
Да и на русском описания наверняка есть.. Ну, вот, например:
https://alexgyver.ru/arduino_lessons/
Niks13
вы как то определитесь из каких деталек (в наличии есть или можете приобрести) хотите делать сей девайс
ведь можно и не покупать эту "фиговину" (ардуино) а взять обычную амегу 328 и прошить ее хеком как сделал 1en2
могу и из своей прошивки (урезанная_ DS3231_день_ночь) повыкидывать все лишнее
типа: термометр нужен? нет. УДАЛИМ!
дни недели не нужны? УДАЛИМ!
что то еще лишнее ? УДАЛИМ!
нужно изменить меню? забацаем!
только определитесь из чего делать будете и как управлять!
если так рассуждать, Вы правы это
для поиграться
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3908578#p3908578"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3908239#p3908239"]Интерфейс должен быть интуитивно понятным даже неискушенному человеку со стороны, без прочтения инструкции, а только по надписям на корпусе.[/uquote] С этим я абсолютно согласен. Просто подумал, что чем больше кнопок, тем больше ног контроллера нужно и сложнее в разводке платы. Впрочем, плата, это фигня.[/uquote]
Контролеры нынче стоят.... Не на 8ми ножках делаем, а разница 28 и 40 ногого уже не существенна. Опять-же есть регистры, мультиплексоры и еще куча способов опросить матрицу из 100 кнопок через 2 вывода или 3 без извращений.
Сообщение Niks13 »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3908667#p3908667"]вы как то определитесь из каких деталек (в наличии есть или можете приобрести) хотите делать сей девайс[/uquote]Делать хочу из того что есть, а ардуинку хочу, чтоб попытаться с ней, хоть немного, разобраться. :)
Сообщение Novice user »
Niks13 так на какой схеме остановились?
Сообщение Niks13 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3908971#p3908971"]на какой схеме остановились?[/uquote]
Хочу собрать такой http://mega-avr.com.ua/tajmer-vklyuchen ... a-atmega8/ и мини-тини, но что то произошло с моим программером или лпт портом. :( Давно собирался сделать ЮСБ программатор, видимо пришло время :roll:
Сообщение BOB51 »
LPT программаторы под ХР требуют драйвера...
А под 7-8-10 вообще могуть не завестись...
Для АВРок при наличии СОМ порта на материнке (или PCI-COM платки расширения) можете моим вариантом SI-Prog воспользоваться
my_siprog.zip
(703.47 КБ) 170 скачиваний
:hunger:
Сообщение Niks13 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3909196#p3909196"]А под 7-8-10 вообще могуть не завестись...[/uquote]Я им несколько лет, на виндовс 7-64, пользовался с Поней прог. Работал отлично.
USB собирался делать либо на основе FT232RL. Есть у меня такая платка
(36.08 КБ) 157 скачиваний
либо на атмеге 8 - AVR-910 (USBASP). Атмега, прошитая, тоже лежит :) а сегодня еще такой нашел http://robocraft.ru/blog/2948.html. Теперь как Буриданов осел, сижу репу чухаю. Не могу определиться что лучше :dont_know:
Вернуться в «Ищу...»
