Изготовление ПП в домашних условиях (цикл статей)
Сообщение angren68 »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4216131#p4216131"]Пользуюсь такой содой, замечаний нет. :)[/uquote]
Такой у нас не встречал.
Сообщение Sobiratel_sxem »
Делал я тут недавно платы с QFN. Была необходима ширина дорожек 0.2 мм с шагом 0.2 мм. В общем-то редко бывает подобная необходимость (обычно от 0.3 нужно), но получилось как-то так:
Не идеально, есть огрехи, но приемлемо (лиха беда начало). Появилось небольшое дополнение относительно процесса отмывки остатков кальцинированной соды после проявления фоторезиста. Собственно, после проявления если смывать проточной водой из под крана есть ненулевой риск отслаивания столь узких кончиков, а так же риск дополнительного растворения того, что растворяться не должно (с соответствующим заужением дорожек - всё же из под крана в качестве горячей воды с открытой системой теплоснабжения течет техническая жидкость с добавками, имеющими щелочную реакцию). Выход из ситуации прост - вытаскиваем нашу заготовку из кальцинированной соды, ополаскиваем водой комнатной температуры из-под крана, а после этого ополаскиваем 0.2-0.3% раствором кислоты (той же лимонной). Остатки кальцинированной соды нейтрализуются. Остается только промыть водой ещё раз и аккуратно вытереть.
Надеюсь в текущие выходные у меня дойдут руки разместить остаток статей цикла на сайте, а так же внести все накопившееся правки и замечания.
Теория без практики мертва!!! Практика без теории слепа!!!
Сообщение Martian »
Очень даже хорошее качество для прототипа.
Ещё одно небольшое замечание. Продолжая эксперименты с растворами лужения обнаружил косяк в рецептуре с добавлением нитрата висмута. В оригинальной рецептуре указано: "Улучшить паяемость и срок хранения описанных составов можно добавлением 5-7 г/л нитрата висмута. Подобная добавка позволяет осаживать из раствора сплав олово-висмут с содержанием висмута до 1.5-2%". Это не соответствует действительности. В реальности необходимо приготовить раствор нитрата висмута (в кислой среде т.к. в воде нитрат висмута не растворим и гидролизуется. Я брал 100 мл 47% азотной кислоты на литр раствора) с концентрацией 5-7 г/л (ну или 10, что бы проще было считать). После этого необходимо в раствор лужения добавить 10-30 мл полученного раствора. Максимально рекомендуемая концентрация нитрата висмута в конечном растворе не должна превышать 0.2-0.3 г/л, что в 20 раз меньше. Теперь-то не удивительно почему у меня с исходными концентрациями не особо что-то получалось и осаженное олово ложилось рыхлым слоем и практически моментально окислялось. После корректировки процесс пошел нормально! Если есть точные весы, то нитрат висмута можно в нужном объеме сразу добавлять в исходный раствор лужения.
Сообщение ИгорР »
А чего все так прилипли душой к кальцинированной соде? То она растворяется, то нет, то воздух из воды сосет, то - наоборот. (Водка)"Крот" - вот решение всех проблем :)
Треть (или четверть) колпачка на ~200 граммов воды - проявление
Половина (или 3/4) - смывка.
ЗЫ я ваще в местных лабазах кальцинированной соды не видал.
[uquote="ИгорР",url="/forum/viewtopic.php?p=4230713#p4230713"]А чего все так прилипли душой к кальцинированной соде? То она растворяется, то нет, то воздух из воды сосет, то - наоборот. (Водка)"Крот" - вот решение всех проблем :)
Половина (или 3/4) - смывка.[/uquote]
Для "особо одарённых" есть описание работы с плёночным фоторезисторм:
https://static.chipdip.ru/lib/775/DOC000775281.pdf
Там в таблице "ПРОЯВЛЕНИЕ" на второй странице написано ЧЕМ нужно проявлять-
Nа2CO3 он же- Карбона́т на́трия (кальцинированная сода)
А в таблице "Удаление резиста" на третьей странице- написано, чем его нужно ударять-
NаOН он же- Гидрокси́д на́трия (лат. Nátrii hydroxídum; др. названия — каустическая сóда, éдкий натр),
Или вы думаете, что разработчики глупее вас?
И ещё- если проявлять в каустической соде, этот раствор растворяет весь фоторезист, и то, что нужно смыть, и то, что нужно оставить..
Кальцинированная сода в этом случае действует намного "мягче"
И искать кальцинированную соду нужно в хозяйственных магазинах, в отделе стиральных порошков- это средство для умягчения воды.
https://www.sima-land.ru/1298401/soda-k ... aya-200-g/
https://www.office-planet.ru/catalog/go ... e2/602342/
https://упаковка-посуда.рф/%D1%82%D0%BE ... 0%B0-4999/
Ну, и, спекулянты из чипдипа- продают соду с ценой 50 руб за кило по 1000 рублей за килограмм :facepalm:
https://www.chipdip.ru/product0/9000048397
Хотя, в принципе, я такой зупырик купил, правда, рублей за 50, ещё пять лет назад- до сих пор не кончился. Просто я растворы не развожу каждый раз, а они у меня готовые стоят в герметичных пластиковых контейнерах "готовые к употреблению".
Сообщение Ходок »
Не понятно только зачем кальцинированную соду искать, если она получается после прокаливания обычной пищевой соды :dont_know:
Ещё 2 статьи из цикла, посвященного изготовлению печатных плат в домашних условиях:
1. Изготовление фотошаблона: https://www.radiokot.ru/artfiles/6695/
2. Нанесение паяльной маски: https://www.radiokot.ru/artfiles/6696/
Химическое лужение. Часть 2: https://radiokot.ru/artfiles/6701/ - предпоследняя часть статьи, посвящённая изготовлению печатных плат в домашних условиях. Возможно будут ещё какие-то мелкие дополнения совокупно по всем отзывам/замечаниям/предложениям, но это отдельно.
Травление. Часть 4: https://radiokot.ru/artfiles/6748/ - последняя часть статьи, посвящённая травлению. На этом рассмотрение всех широко-распространённых рецептур травления можно считать оконченным.
Сообщение Lecter2017 »
Привет автору. В рецепте про серебрение написано: добавить 20...50 гр нитрата серебра при приготовлении 1 литра раствора. Т.е. все равно сколько добавлять, 20 или 30 или 50 гр? странно как то...
